Nuevo "avistamiento"... Límite de velocidad con caravana:
sobre señales de trafico en Fis MK3
- Seguidores: 68
- Favoritos: 12
- Vistas: 253.708
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
- Agradecido: 3610 veces
Pues yo lo he activado en el restyling y me va perfecto, sin error; he de decir que tuve problemas al activarlo porque el brico no sirve al 100%, ya que el modelo de cámara es diferente y el coding cambia (tuve que activar el Bit 3 del Byte 16)
IbiFR - Aun con la L
- Agradecido: 42 veces
IbiFR escribió:Pues yo lo he activado en el restyling y me va perfecto, sin error; he de decir que tuve problemas al activarlo porque el brico no sirve al 100%, ya que el modelo de cámara es diferente y el coding cambia (tuve que activar el Bit 3 del Byte 16)
Está bien saberlo...
No te sale el error que pita? Yo creo que ese aviso va por tiempo porque a mi siempre me lo marca cuando pasa 1-2 min circulando y me muestra señales antes del error.Estaría interesante saber que codificaciones has hecho exactamente. Gracias
lafu1988 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 217 veces
lafu1988 escribió:IbiFR escribió:Pues yo lo he activado en el restyling y me va perfecto, sin error; he de decir que tuve problemas al activarlo porque el brico no sirve al 100%, ya que el modelo de cámara es diferente y el coding cambia (tuve que activar el Bit 4 del Byte 16)
No sale. Ese aviso, según el manual del coche, es porque no hay datos de navegación disponibles, así que saldrá sí o sí si no llevas navegador. Yo llevo navegador y no sale, aunque en teoría me saldrá también si me voy a una carretera no digitalizada.
EDITO:
Creo que los pasos habría que hacerlos en este orden (para evitar tener que borrar luego errores):
Entrar en el módulo A5 (Front camera)
Hacer Login (16): 20103
Entrar en coding (07) y activar el bit 4 en el Byte 16 (OJO mi centralita es una 3Q0, no como las 5Q0 que he visto en el brico)
Entrar en el módulo 5F
Entrar en adaptación (10) y activar:
(151)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification
(153)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
(63)-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21
(64)-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus --> cambiar a infotainment bus
Entrar en el módulo 17
Entrar en coding (07) y activar el bit 2 del Byte 5
Esto es lo que hice yo, solo que dejé para el final el módulo de la cámara, y en cuanto activé el bit del módulo 17 (que es el FIS), me salió el error de fallo en el sistema de señales de tráfico en el FIS y en la pantalla y después tuve que borrarlos con el vagcom cuando todo funcionó
Perdón por el doble post.
Después de probarlo este finde intensamente, funciona bastante bien; siempre me ha discriminado las señales de las salidas de autovía. Me ha reconocido incluso las señales de los paneles luminosos, aunque no me eran aplicables (estos días hay campaña de la DGT de información de velocidad máxima para camiones y furgonetas), pero ya sería pedir mucho que la cámara también supiese leer xD
Las señales incluso también me las modifica en el navegador (entiendo que no de forma permanente)
Por ponerle alguna pega, la señal se muestra después de haberla rebasado; debería ponerla un poco antes para mi gusto. No sé si eso se podrá modificar.
Estaría bien que alguien que haya pedido el sistema de serie aportara copias de sus codings, para saber si está todo perfecto o hay alguna opción más a activar (en el 5F hay más canales que hablan del reconocimiento de señales pero no los he tocado)
Hola
He estado hojeando muchas hojas del post y me he decidido a activar las señales de trafico. He seguido el post que hay en el apartado OBDeleven - Diagnosis y mods desde Smartphone al detalle.
Mi león es de septiembre del 2014 con navi system plus de 6.5 y disco duro en la guantera gen1. Me sale el típico fallo de que no hay datos de señales. Cuando cojo el coche y paso por la primera señal de velocidad me la marca y asi sucesivamente al ir pasando por señales de velocidad, con lo que deduzco que me marca las señales que detecta la cámara. Mi pregunta es si hay alguna manera con OBDeleven de hacer que se compaginen con las del gps del navegador
lecupra280 - Nuev@ por aqui
¿Has probado a cambiar por vagcom el canal de la 5F a infotainment bus?
lecupra280 escribió:Hola
Ni con VagCom mi con OBDeleven vas a conseguir "mezclar" las señales de cámara y GPS. Como mucho lo conseguirías con VCP de los que hay tres casos documentados:
- @javigody en una MIB gen1 de 5.8" (no recuerda referencias pero indica scripts):
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=110660&start=495#p1946961
- @rojas en una MIB gen2 de 6,5" con referencias concretas de cámara y navegador:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=110660&hilit=Rojas+sin+error&start=360#p1906476
- @XaGiCo en su Golf VII c. Un script VCP queno le correspondía al 100% con su vehíclo:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=110660&hilit=Rojas+sin+error&start=375#p1908013
Por favor, si alguien más está interesado en esto de quitar el error: leer, leer y volver a leer, que ya se ha contestado varias veces lo mismo (y si hay novedades estoy seguro que aquí las conoceremos...)
Da igual tener navegador , requisitos mínimos:
MIB2 y cámara G - 0060
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1887 veces
En el mío se mezclan, pero es un restyling, pantalla de 8, la cámara lleva otra referencia, navegador high.
Ya he puesto la configuración que realicé. El finde si puedo os subo un video.
No me cuadra, el mio es de octubre de 2014 y pantalla de 5.8; la de 6.5 en ese momento no existia, salió a posteriori.
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
arlot escribió:lecupra280 escribió:Hola
El Navi System High con pantalla de 6,5" está disponible desde la semana 22 del 2014 @arlot . Es la que tenía únicamente MirrorLink.
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 6 |
mods obd virtual cockpit MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: cuenxis Respuestas: 501 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 13 |
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 1 |
