OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Favoritos: kabikl, asaltacunas, Rolan84, Simoncheli, theoldboy, Jokintruji, Yundas, HtR, Carlos C., bigbor, Albertmails, carlosjdasilva93
Seguidores: kabikl, Leku, alber_20, Novato st, SorianoFco, koldico, bigpicha, DreamLand, revoltosete, Jarman, Warelio, asaltacunas, manu5, Edu1589, MORKAS, Jokintruji, jerome_jsf, k5dc, Elven, tron, SantiagoSanchez, carloscmangado, profile, Carlos C., jaitorhm, eperezver, daviddiazrivera, Albertmails, killuminatiz, Antera, carlo13, volkov, carlosVACA, marlop
Re: OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Notapor Pipo061 el 14 Ene 2024, 13:14
Hola buenas tardes
Queria hacer una pregunta y duda a la veZ
Es que tengo el seat leon fr del 2022 y no se como se puese ver los datos de servicio ( es decir los kms o tiempo) que falta para la proxima rev. Pille el obd eleven hace un par de años pero la verdad no lo usé aun y no se a donde ii o como hacer para ver. En la pantalla del coche no aparece.
Gracias y perdonar
Pipo061
Notapor pegondi el 14 Ene 2024, 23:43
Pipo061 escribió:Hola buenas tardes
Gracias y perdonar
Compañero, para ver esos datos no necesitas el OBDeleven, los puedes ver en el cockpit (cuadro) del coche o en la aplicacion Seat Connet.
Conducir es un placer, nunca un deber.
pegondi
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 130cv
Notapor Carlos C. el 15 Ene 2024, 09:22
También puedes encontrar esa información en la pantalla de infoentretenimiento
Carlos C.
Agradecido: 98 veces
Notapor Formula el 28 Ene 2024, 16:02
Hola, tengo un León mk4 MY2022. He intentado activar el pitido al desbloquear/bloquear puertas y no funciona. Eso sí, en el infotaiment sí me sale la opción, pero luego no suena nada.
Sí dispongo de alarma. A alguien más le ha pasado?
Formula
Notapor keibde el 10 Feb 2024, 12:54
Buenas a todos.
Tengo un León mk4 y quiero hacerle unas modificaciones con OBD, pero Madrid me pilla lejos. ¿Conocéis a alguien que las haga en Albacete, Alicante, Valencia o Murcia?
keibde
Notapor cvillajos el 11 Feb 2024, 00:25
Éste no es el mejor hilo para estas peticiones @keibde .
Utiliza éste en su lugar: viewtopic.php?f=8&t=113374
cvillajos
Agradecido: 3611 veces
Notapor Warelio el 11 Feb 2024, 00:28
Formula escribió:Hola, tengo un León mk4 MY2022. He intentado activar el pitido al desbloquear/bloquear puertas y no funciona. Eso sí, en el infotaiment sí me sale la opción, pero luego no suena nada.
Si llevas alarma de serie tienes que hacer el mod correspondiente para que suene al abrir y cerrar aparte del menú en pantalla. Te faltan pasos
Enviado desde mi Pixel 6 Pro mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1180 veces
Notapor Novato st el 29 Feb 2024, 21:37
Y si no tengo alarma? He visto algún vídeo que lo hacen pero luego yo no hay manera, y eso que ya tengo la opción en la pantalla de activar y desactivar el pitido.
Novato st
Notapor Warelio el 01 Mar 2024, 16:50
Novato st escribió:Y si no tengo alarma? He visto algún vídeo que lo hacen pero luego yo no hay manera, y eso que ya tengo la opción en la pantalla de activar y desactivar el pitido.
No digo que no se pueda hacer, pero desconozco la codificación necesaria para eso, imagino que trasteando o preguntando a alguien que sepa o lo haya hecho te podrá iluminar si es que existe tal codificación.
Vídeos y tutoriales hay muchos, otra cosa es que todos sean reales.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Dany86 el 02 Mar 2024, 00:03
Buenas noches, estado trasteando con obdeleven que me llegó hoy, apenas tengo el leon fr desde hace un par de semanas, le conseguí poner la vista cupra sin problemas y me sale ya con turbo etc, probé lo de que al cerrar suene y nada… a pesar de que en el cuadro me salga que está activado incluso saltaba error al escanear lo dejé como estaba y se fue el fallo pero lo que más dolor de cabeza me da es el módulo 44 el de quitar el lag al coche, se queda todo el rato en escribiendo y no hace nada más, alguna solución? Muchas gracias
Dany86
Notapor Carlos C. el 02 Mar 2024, 09:01
Esta es la codificación que puse yo en mi Leon que venía con la alarma volumétrica de fábrica para confirmación con pitido de apertura y cierre.
Select Central Elettric 09
- Select Adaptation
- Select ZV Quittierungen
- Select Quittungston hmi einstellbar
- Set to Active
- Select Quittierungston bei entriegeln
- Set to Active
- Select Quittungs ton bei verriegeln
- Set to Active
Carlos C.
Notapor Carlos C. el 02 Mar 2024, 09:15
Dany86 escribió:Buenas noches, estado trasteando con obdeleven que me llegó hoy, apenas tengo el leon fr desde hace un par de semanas, le conseguí poner la vista cupra sin problemas y me sale ya con turbo etc, probé lo de que al cerrar suene y nada… a pesar de que en el cuadro me salga que está activado incluso saltaba error al escanear lo dejé como estaba y se fue el fallo pero lo que más dolor de cabeza me da es el módulo 44 el de quitar el lag al coche, se queda todo el rato en escribiendo y no hace nada más, alguna solución? Muchas gracias
Estás haciendo la Codificación con el capó abierto verdad?
De todas formas te dejo la codificación que utilicé yo para mi Leon y que funcionó perfectamente.
Módulo Control 44
• Adaptacion
• Conmutación Perfil de Conducción
• Directamente, controlada por valor umbral
• Código de Seguridad: 28183
Carlos C.
Notapor Novato st el 02 Mar 2024, 23:48
Módulo Control 44
• Adaptacion
Que es eso de quitar el lag??
Novato st
Notapor Susolm el 06 Mar 2024, 09:19
Yo no fui capaz de activar la respuesta directa del acelerador directamente trasteando en el modulo 44, se escribía el cambio pero no se guardaba, compré 10 creditos del OBD11 y apliqué la "one click app" y así si.
Espero te ayude.
Susolm
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 9 veces
Notapor Kaxolo el 02 Abr 2024, 18:27
Alguien sabe por que OBD no me deja hacer codificaciones largas? cada vez que lo intento me dice "ha habido un error, intentelo de nuevo"
Tengo el capó abierto. necesito hacer algo mas?
Kaxolo
