sobre señales de trafico en Fis MK3
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor IbiFR el 14 Mar 2017, 20:27
Yo recomiendo el plus, tienes 10gb para meter toda tu música, organizada por género, artista, listas de reproducción.... el navegador va genial, lo puedes actualizar, el fis va a color, te incluye el mirrorlink... A mi me parece imprescindible, pero cada uno tiene que valorar si le merece la pena el costo. Lo mejor es que te leas el manual y veas sus características y decidas.
IbiFR
Agradecido: 42 veces
Notapor cvillajos el 14 Mar 2017, 21:44
TX74 escribió:Hola,soy nuevo en el foro,un saludo a todo el presonal.
En los proximos mese quiero adquirir un fr st tsi,ya toca cambiarlo tengo el primer fr,el leido todos los post y la vedad tengo la cabeza echa un lio,la cuestion es.se puede poner el identificador sin navegador como?
y con navegador,como?
elpack del front asist y asistente de carril se lo pondre seguro,el navegador es lo que no tengo tan claro,por el uso...
os doy las gracias por las repuestas de antemano,un saludo,Jorge.
Ya se ha comentado muchas veces... Se puede activar el reconocimiento de señales de tráfico con o sin navegador y el procedimiento es el mismo salvo la codificación de la 5F para evitar errores en la centralita.
Lo que es obligatorio sí o sí es la cámara frontal.
cvillajos
Agradecido: 3610 veces
Notapor Cristianibias el 15 Mar 2017, 00:14
Buenas chicos he estado leyendo y no encontre nada queria saber si se podria poner la camara en un my16 con pantalla de 6.5 por que no la trae y estaria interesado en ponersela y si seria muy dificil y por cuamto me podria salir o si conoceis a alguien que lo hace gracias compis
Cristianibias
Notapor cvillajos el 15 Mar 2017, 07:01
Cristianibias escribió:Buenas chicos he estado leyendo y no encontre nada queria saber si se podria poner la camara en un my16 con pantalla de 6.5 por que no la trae y estaria interesado en ponersela y si seria muy dificil y por cuamto me podria salir o si conoceis a alguien que lo hace gracias compis
Supongo que referirás a la cámara frontal, verdad? En ese caso la pantalla no importa cual sea...
No existe ningún BRICO para ello, lo máximo que he visto es su activación en el PDF de @XaGiCo http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=121033 páginas 233-243.
Desconozco cuál sería el procedimiento, pero mínimo tienes que cambiar el retrovisor y poner su soporte (no sé si la luna vale o no es la misma) y conectar todo el cableado antes de empezar a codificar y supongo que también parametrizar y calibrar... Un currazo de retrofit vamos. :roll:
cvillajos
Notapor rojas el 15 Mar 2017, 07:05
La luna delantera hay que cambiarla tb
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1887 veces
Notapor el_padrino el 15 Mar 2017, 08:34
Buenos dias, de donde eres?
el_padrino
Agradecido: 65 veces
Notapor stewei el 15 Mar 2017, 08:37
Y el espejo retrovisor también hay que cambiarlo? o solo el soporte?
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor el_padrino el 15 Mar 2017, 09:51
stewei escribió:Y el espejo retrovisor también hay que cambiarlo? o solo el soporte?
El retrovisor te vale siempre y cuando llevases sensor de lluvia, luces y/o humedad. Hay que cambiar luna, cablear, guarnecido camara, instalar y calibrar camara, guarnecidos para el soporte del retrovisor y realizar las configuraciones adicionales en 5F y demas ya especificadas por Rojas.
Si alguien lo necesita, yo se lo puedo realizar.
el_padrino
Notapor stewei el 15 Mar 2017, 09:59
@el_padrino En mi caso si que llevo el sensor de luz/lluvia. Es un FR de Noviembre 2015 (MY16). Mi espejo es de los que tienen el botoncito debajo, para activar y desactivar. Entiendo que no debería de haber ningún problema, ¿no?
¿en cuanto saldría toda la "broma"? Si quieres mándame MP con los datos.
Un saludo :ok:
stewei
Notapor TX74 el 15 Mar 2017, 16:34
Hola cvillajos,gracias por tu respuesta, leere poco a pco todo el post para encontrarlo.
un saludo a todos.
TX74
Notapor cvillajos el 15 Mar 2017, 17:01
TX74 escribió:Hola cvillajos,gracias por tu respuesta, leere poco a pco todo el post para encontrarlo.
un saludo a todos.
Y si no es en este post busca en el de OBDeleven ('postit' del subforo) que ahí también se ha comentado.
cvillajos
Notapor el_padrino el 15 Mar 2017, 20:27
Un saludo :ok:
Respondido ;)
el_padrino
Notapor felofer el 17 Mar 2017, 19:33
IbiFR escribió:Pues yo lo he activado en el restyling y me va perfecto, sin error; he de decir que tuve problemas al activarlo porque el brico no sirve al 100%, ya que el modelo de cámara es diferente y el coding cambia (tuve que activar el Bit 3 del Byte 16)
Hola ibiFR con que vagcom lo has hecho? Ya que yo tengo un restyling y quiero activarlo. Que vagcom es el que funciona para el restyling?
felofer
Notapor IbiFR el 17 Mar 2017, 21:11
Tengo el vagcom original, la última versión es la 17.2, pero imagino que la 16.8 también vale, si reconoce la centralita de la cámara tiene que funcionar.
IbiFR
Notapor felofer el 18 Mar 2017, 10:33
IbiFR escribió:Tengo el vagcom original, la última versión es la 17.2, pero imagino que la 16.8 también vale, si reconoce la centralita de la cámara tiene que funcionar.
Hola ibiFR Gracias por tu aclaracion en mundodiagnosis me han aconsejado la ultima version 17.1.3 que te parece funcionara.
felofer
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Isra04 y 2 invitados
