Con el 20103 no funciona
rvicario76 escribió:@cvillajos así puedo encontrar el inicio de sesión del modulo?
Con el 20103 no funciona[ Imagen ]la 19 para quitar el S&S
Valerofr150 escribió:Hola buenas noches, he realizado el mod de "reconocimiento de señales de trafico" en un leon del 2014 con lane assist de serie y no me reconoce las señales, me sale un mensaje en el fis que pone "faltan datos", a que se debe ? He realizado el mod y lo he revisado y esta todo correcto.
Muchas gracias, un saludo.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
cvillajos escribió:Valerofr150 escribió:Hola buenas noches, he realizado el mod de "reconocimiento de señales de trafico" en un leon del 2014 con lane assist de serie y no me reconoce las señales, me sale un mensaje en el fis que pone "faltan datos", a que se debe ? He realizado el mod y lo he revisado y esta todo correcto.
Como puedes ver en el hilo de detalle del MOD ese error es "normal" (sobre todo en un MY'14/MY'15): viewtopic.php?f=8&t=110660
¿Por qué dices que no te funciona? ¿Has salido a dar una vuelta para reconocer alguna?
chocoleitos escribió:Lo he hecho esta mañana y ha funcionado. Estaba en vehículo, ajustes, restablecer ajustes de fábrica, luceschocoleitos escribió:En el menú de ajustes? Mañana lo pruebo, muchas graciasEl_pelos44 escribió:chocoleitos escribió:Hoy he conseguido hacer funcionar la alarma OEM, muchas gracias a todos. Ya se puede sumar a velocidad del ventilador en auto, litros a repostar, cierre de retrovisores con un toque, parkpilot, reconocimiento de señales.
No consigo cambiar el número de intermitencias con un toque, le pongo 5 y me sigue haciendo 3.
También me gustaría, pero no se cómo, activar el control de crucero en atascos (no sé si se llama así) tengo lane asist y radar delantero de proximidad
Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
Lo de los intermitentes, tienes que restablecer las luces a ajustes de fabrica despues de hacer el mod con OBDeleven, si no, no funciona.
Kikedecefe escribió:Hola buenas tardes. Eh comprado el OBD eleven pro y estoy metiendo mods.
El último que quise meter es el fondo de carbono en la pantalla central y estoy giandome por vídeos de león f5 en Youtube.
Me dice que active el skin_3 pero no me deja, es más el dice (león f5) que solo hay 3 skins pero el mío trae 8 skins. Y si con el 3 no se me activa cual tengo que poner? Muchas gracias
Luz ambiente de puertas con intermitencias Todos los modelos
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
4 - Lichtfunktion C -- (Cambiar valor a Blinken Links Hellphase)
5 - Dimmwert CD -- (Cambiar valor a 0)
6 - Dimming direction CD -- (Cambiar valor a Minimize)
7 - Lichtfunktion E -- (Cambiar valor a Blinken rechts Hellphase)
8 - Dimmwert EF -- (Cambiar valor a 0)
9 - Dimming direction EF -- (Cambiar valor a Minimize)
10 - Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL
11 - Lichtfunktion A -- (Cambiar valor a Blinken Links Hellphase)
12 - Lichtfunktion B -- (Cambiar valor a Blinken Rechts Hellphase)
cp_jj escribió:Luz ambiente de puertas con intermitencias Todos los modelos
2 - Adaptación
Si no he entendido mal, este mod debería hacer que los led de las puertas hiciesen intermitencia entre apagado y su propio color cuando se ponga el intermiente de su lado.
He intentado realizarlo pero no ocurre nada, y no encuentro nada al respecto. Alguien ha sido capaz de conseguir que le funcione?
jasoriab escribió:cp_jj escribió:Luz ambiente de puertas con intermitencias Todos los modelos
2 - Adaptación
¿De cuando es tu coche? Ese mod no es válido para el restyling, a partir del 2017, sólo para los primeros que tenían iluminación en blanco/rojo exclusivamente.
cp_jj escribió:jasoriab escribió:cp_jj escribió:Luz ambiente de puertas con intermitencias Todos los modelos
2 - Adaptación
Ostras vale, muchas gracias. Mi coches es MY19. El post es tan largo que me fui directamente a la modificación, y como pone 'Todos los modelos' di por hecho que funcionaría, ya que con otras mods del mismo post no he tenido problemas, pero es cierto que al principio en ningun momento habla del MY19, sino hasta MY18.... supongo que en algun momento se debería intentar actualizar para incorporarlo aunque entiendo que debe ser un curro muy grande.
La modificación que cambia entre blanco y rojo es justo la anterior a la que comento, por eso pensaba que ésta era diferente. Sabes si para los que tenemos la paleta de colores o MY19 existe alguna forma de aplicar el mod?
jasoriab escribió:cp_jj escribió:jasoriab escribió:cp_jj escribió:Luz ambiente de puertas con intermitencias Todos los modelos
2 - Adaptación
Todos los mod similares (rojo en modo sport, blanco al poner marcha atrás) son anteriores al MY18 (restyling), y no son aplicables.
Y por el momento nadie ha podido 'traducirlos' digámoslo así para que funcionen en los nuevos modelos. Del tema de luces de colores, lo único que hay para los MY18 y superiores es el cambiar / añadir más colores a los que trae de serie.
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
