OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Favoritos: kabikl, asaltacunas, Rolan84, Simoncheli, theoldboy, Jokintruji, Yundas, HtR, Carlos C., bigbor, Albertmails, carlosjdasilva93
Seguidores: kabikl, Leku, alber_20, Novato st, SorianoFco, koldico, bigpicha, DreamLand, revoltosete, Jarman, Warelio, asaltacunas, manu5, Edu1589, MORKAS, Jokintruji, jerome_jsf, k5dc, Elven, tron, SantiagoSanchez, carloscmangado, profile, Carlos C., jaitorhm, eperezver, daviddiazrivera, Albertmails, killuminatiz, Antera, carlo13, volkov, carlosVACA, marlop
Re: OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Notapor Warelio el 04 Ene 2025, 09:24
ardilla escribió:Buenas noches,
quería preguntar por 2 dudas que no me han quedado claro tras leerme las 38 paginas para hacerme resumen de los mods que me interesan.
Por un lado el tema de añadir mas luces al ambient light, alguien ha podido hacerlo? Vi el post de Theoldboy y luego otro de isaac_gk5 y ponen códigos diferentes... Alguien ha podido añadirlo y confirmar los códigos para la adaptación Manual?
Y mi otra pregunta es sobre el Kessy2.0 o Bloqueo/Desbloqueo al acercarse al coche. me vi el manual del foro alemán del Formentor en su ultima versión 1.4 y quería saber si alguien lo ha probado y funciona bien en nuestros leones mk4 (2021)
Un saludo y Muchas gracias por toda la info aportada.
Ardi
El Leones de 2021 el sistema Kessy 2.0 funciona a medias, solamente desbloquea al acercarse. Al alejarse el coche no cierra. Tema versión de la centralita.
Enviado desde mi Pixel 6 Pro mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1181 veces
Notapor ardilla el 07 Ene 2025, 14:50
Muchas Gracias por la aclaración.
Ya he cargado todos los mods que me interesaban.
El que no me ha funcionado es el de la Aceleración Directa, me da error siempre al intentar enviar la Adaptación. Alguien sabe si ese Mod funciona con cambio DSG? es lo único que se me ocurre, que solo funcione con cambio manual :S
Un saludo y Feliz Año!
Ardi.
Ex-Machine: Leon MK1 1.9 TDI 150cv 07-2004/04-2021
ardilla
Notapor Warelio el 07 Ene 2025, 14:54
ardilla escribió:Muchas Gracias por la aclaración.
Ardi.
Has de meter antes el código de seguridad en el módulo 44, si no no podrás activarlo. El código creo que es el 19249. Revísalo
Warelio
Moderador de Racing
Notapor ardilla el 07 Ene 2025, 15:36
Tengo puesto el autodesbloqueo de sfd y el obd11 introduce el codigo en cada modulo cuando lo necesita .
Aun asi lo comprobare a mano por si acaso, pero ya te digo ha sido la única adaptación q no me ha aceptado...
Gracias x la respuesta
Ardi
Enviado desde mi Pixel 7 mediante Tapatalk
ardilla
Notapor Warelio el 07 Ene 2025, 15:47
Es extraño porque introduciendo el código de seguridad no suele fallar. Intenta entrar en modo desarrollador y vuelves a probar.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Carlos C. el 07 Ene 2025, 22:00
ardilla escribió:Tengo puesto el autodesbloqueo de sfd y el obd11 introduce el codigo en cada modulo cuando lo necesita .
Ardi
Pero haces la adaptación tú o utilizas las que vienen con un click en la app?
Si haces tú la adaptación y tienes la licencia de OBDeleven no te debería dar error si tienes el contacto puesto y el capó abierto.
Yo llevo un DSG y me funcionó a la primera en su día
Carlos C.
Agradecido: 99 veces
Notapor ardilla el 07 Ene 2025, 23:04
Ardi
Pues tengo obd11 pro con licencia pro original y la adaptación la hago manualmente claro, eso de las apps one click pagando creditos ya me parece un saca cuartos teniendo en cuenta lo q ya vale la licencia .
Lo hice con el contacto puesto y el capo abierto como el resto de las adaptaciones , puse la bateria nueva, la vista cupra, la temp del cambio , los litros restantes del depósito, presion del turbo , quite lo de adeltanta x la derecha ...... Todos sin problema ni error....pero al hacer el de la acceleracion directa lo intente 3 veces , reiniciando el proceso de conexion x si las moscas y nada siempre error ...
Volvere mañana a probar a ver si es q le pillo el dia tonto y sino probaré lo del modo Dev a ver si a si me deja
ardilla
Notapor dmesanun el 08 Ene 2025, 09:22
Ardi
Hola
Yo tengo licencia pro de por vida, me la dieron cuando lo compré allí con mi antiguo mk3 pero tengo el aparato antiguo del principio el blanco. Nunca he sabido si hay alguna diferencia entre los modelos obd, a lo mejor es eso por lo que no me va. De entrada no me reconoce el coche tengo que ponerle manual, ya le probado como león y como Cupra pero nada, sólo me deja leer la unidad 19.
Yo siempre he hecho muchas adaptaciones manuales eso no es problema. ¿Alguien sabe que diferencia hay entre en obd11 y el antiguo? Más que nada por si es eso.
Gracias.
dmesanun
Agradecido: 197 veces
Notapor Warelio el 08 Ene 2025, 10:28
Ardi
Hola
Gracias.
El OBD antiguo (blanco) solamente funciona con dispositivos Android y es algo más lento conectándose. Los nuevos sirven para Android e iOS y se conectan algo más rápido.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor dmesanun el 08 Ene 2025, 15:31
Warelio escribió:
Ardi
Hola
Gracias.
Gracias!!
Entonces solo me queda probar pues vez a si en una de estas funciona.
dmesanun
Notapor koldico el 10 Ene 2025, 17:10
Buenas tardes compañeros, quería haceros una pregunta por si en el león pasa igual o en el cupra, tengo un octavia rs de noviembre del 24, me lo entregaron a finales de Navidad. Llevo intentando hacer varias cosas sencillas pero que no je podido hacer, como activar las luces traseras diurnas ni los intermitentes confort en 5, solo deja de 0-3.Todo con capo abierto,contacto y freno de mano puesto, otras si he conseguido como la temperatura de la caja en el vc, he conseguido quitar el line assit fijo ahora se queda como lo dejo la última vez, y la alarma de las señales tráfico también con memoria, así no tengo que quitar las 2 cosas cada vez que cojo el coche que era muy molesto, pero me queda otra que no consigo a ver si vosotros me podéis echar una mano
Es la de que guarde el último modo de conducción que no lo guarda y tengo que ponerlo en individual cada vez que lo arrancó, me imagino que no quedará otra que esperar a que vayan saliendo cosas de momento en mi coche con obd no hay ni aplicaciones ni actualizaciones, y he activado en el vc que no sale ni la potencia, ni el torque ni las fuerzas G, y otra curiosidad a veces le 32 centralitas y otras 36 que son 4 módulos de alarma de cada puerta del coche, muchas gracias por vuestra ayuda y perdón por el tostón, y si he cometido alguna irregularidad del foro pido perdón por adelantado, no era mi intención.
Standarplas, Hertz, K&N,Helix
koldico
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor ardilla el 10 Ene 2025, 17:13
Ardi
Hola
Gracias.
Bueno pues no hay 4 sin 3 jajajaja , hoy baje y volvi a hacer los mismos pasos y esta vez si q me acepto el cambio de la aceleración directa .... Enfin , estaria tonto el otro dia o a saber .
Una cosa menos
ardilla
Notapor ardilla el 10 Ene 2025, 17:16
koldico escribió:Buenas tardes compañeros, quería haceros una pregunta por si en el león pasa igual o en el cupra, tengo un octavia rs de noviembre del 24, me lo entregaron a finales de Navidad. Llevo intentando hacer varias cosas sencillas pero que no je podido hacer, como activar las luces traseras diurnas ni los intermitentes confort en 5, solo deja de 0-3.Todo con capo abierto,contacto y freno de mano puesto, otras si he conseguido como la temperatura de la caja en el vc, he conseguido quitar el line assit fijo ahora se queda como lo dejo la última vez, y la alarma de las señales tráfico también con memoria, así no tengo que quitar las 2 cosas cada vez que cojo el coche que era muy molesto, pero me queda otra que no consigo a ver si vosotros me podéis echar una mano
Que me corrijan si me equivoco , pero por lo que lei cuando me estaba informando de todo esto, los modelos 2024 llevan una nueva protección de la centralita SFD2 que aun no han podido acceder a ella y por eso los mods no funcionan en los nuevos modelos del grupo vag y por eso no hay apps ni nada ....
Me da que solo toca esperar un poco, porque seguro q en breve esta disponible .
ardilla
Notapor Warelio el 10 Ene 2025, 17:28
Los intermitentes de confort no deja ya modificarlos desde los modelos de 2021 en adelante. Muchos módulos, por no decir todos están bloqueados en los modelos de 2024 por nuevo protocolo de seguridad del grupo. Si te ha dejado trastear algo debe de ser porque aún montará centralitas antiguas y no tienen ese protocolo aplicado. Esas 4 centralitas fantasma son eso mismo, vienen preinstaladas para montar alarma pero no están operativas y muchas veces no aparecen disponibles.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor koldico el 10 Ene 2025, 18:11
Pues hay veces que pita al cerrar y al abrir y otras no me imagino que será de la alarma, eso si muy bajito, nada habrá que seguir trasteando y esperando a la vez.
Enviado desde mi SM-A346B mediante Tapatalk
koldico
