teltronik escribió:Que mod..es en concreto este?
No es ningún "mod", es el comportamiento normal de las luces de cruce, al menos en los restyling
Mr.Chuflas escribió:jordi-duck escribió:La idea seria hacer lo que indica el manual de usuario del leon
https://1drv.ms/u/s!Ai1OPx5CjQiI7wK65m9vQJVOn_0o
**perdon, soy nuevo por aquí y aun no se subir imágenes**
Os lo pongo aquí si no queréis abrir el link:
Luz de autopista*
La luz de autopista está disponible en ve- hículos equipados con faros full-LED.
La conexión/desconexión de la función se hace mediante el menú correspondiente del sistema Easy Connect.
● Activación: al superar los 110 km/h
(68 mph) durante más de 30 segundos, el haz de luz de cruce se eleva ligeramente para aumentar la distancia de visibilidad del con- ductor.
● Desactivación: al reducir la velocidad del coche por debajo de 100 km/h (62 mph), el haz de luz de cruce vuelve a su posición nor- mal inmediatamente.
El problema esta en que en realidad no está configurado cuando supere los 110km/h... si no al superar los 140.
La idea seria cambiarlo a como dicta el manual.
Que os parece?
Yo en mi caso lo tengo comprobado y va como dice el manual, después de 30" a 110km/h o más, y da igual que haya coches o no, levanta el haz de cortas
Sobre el asistente de largas, en carretera aún todavía medio funcionaba bien, en autopista funcionan fatal, no cambian cuando viene alguien en sentido contrario o se encienden cuando llevas a alguien delante que no esté cerca.... Por ejemplo el del Opel Astra funciona mucho mejor.
Luz de autopista*
Que os parece?
djjd escribió:Hola compañeros,necesito vuestra ayuda, mi leon no trae la ruleta para regular los faros, la radio no es la original es de otro leon fr instalada con el brico de kocki,y en el menu de luces no esta activada esa opcion.
la pregunta es si sabeis como activar esa opcion en el menu de luces?
Muchas gracias y saludos para todos
cvillajos escribió:djjd escribió:Hola compañeros,necesito vuestra ayuda, mi leon no trae la ruleta para regular los faros, la radio no es la original es de otro leon fr instalada con el brico de kocki,y en el menu de luces no esta activada esa opcion.
Hola, no hay menú de regulación de faros en la radio (ni menú activable para tal fin). Si tu coche no lleva ruleta es porque es FullLed y se autorregulan con el sensor (unidad de control 55 o 4B).
En alguna ocasión se ha hablado de modificar parámetros de dichas centralitas para regular, pero lo habitual que suele (solemos) hacer la gente es regular con los tornillos que hay en los faros. Usa el buscador para encontrar los hilos donde se tratan estos temas.
djjd escribió:cvillajos escribió:djjd escribió:Hola compañeros,necesito vuestra ayuda, mi leon no trae la ruleta para regular los faros, la radio no es la original es de otro leon fr instalada con el brico de kocki,y en el menu de luces no esta activada esa opcion.
gracias por responder, mi león , tiene los faros halógenos y la radio de serie era la de 5" que si traía la opción para regularlos, hice el cambio de radio por la pantalla de 6,5" y la unidad de guantera, del vehículo que proceden era un FR, por lo cual imagino que llevaría faros led, he mirado los manuales de los equipos de 6,5" y de 8" y si señalan que vienen o podrían tener esa opción. voy a intentar subir pantalla de los manuales, gracias
rvicario76 escribió:Buenas.....
Estoy mirando para hacer el mod de que se apaguen las DRL(son las led finas del exterior del foco no?) con el freno de mano puesto y mi pregunta es....
Hay que reiniciar las luces como cuando pones las 5 intermitencias?
Juangra escribió:Alguién sabe si se puede poner la luz ambiente de puertas en blanco con marcha atrás, con todos los colores, o con alguno en concreto, q no sea el rojo. Yo lo he intentado y no conceguí nada (si acojonarme), ni con el rojo, tengo q decir que cambié la paleta de colores predeterminada, supongo que influirá. Cuando me di por vencido, al cerrar el coche, vi q el intermitente trasero no iba como debiera, y tuve q reestablecerlo, y eso que solo toque el Leuchte 16BLK SLB35BLK SL KC9 (el fallo lo tenía aquí) y Leuchte 17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3, que supuestamente son las luces ambientes.
Juangra escribió:Si, así lo hice, antes de tocar copia de seguridad, pero lo que me dejo un poco cogido, es que según el esquema de luces, sólo he tocado las luces ambientes, por lo que no se porque afecto al intermitente izquierdo trasero y la luz de pocision trasera la línea superior. Muchas gracias.
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 667 |
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 363 |
LEON 1.4 TGI Foro: General Autor: Balilla Respuestas: 2932 |
No sincroniza marcha atrás Mk3 1.5 TGI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LoOpeZ Respuestas: 0 |
Reprogramacion Cupra Leon 190 cv Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: JosemaMoreno Respuestas: 0 |
