Desactivar sistema Start/Stop MK3 [solucionado]
Favoritos: Leon-indomable, JorgeAnteloC, lopezm0
Seguidores: gogua, emimad, dsorribes, hectorcanu, Leon-indomable, Jose_r6, BernyFR, genialsoft, victornt1, kadettero, marlop, castronight, metri, flope63, kijute, kennit0, jasoriab, D83, VapaV, lopezm0, Def89
Re: Desactivar sistema Start/Stop
Notapor frestor el 27 Nov 2014, 00:34
Buenas
Gracias a lo del invento de quitar el start stop
Mañana lo pruebo, y lo de los 5 toque de intermitentes y lo de que se vea los sensores traseros y los litros de gasofa
@Invisible como kito lo del asistente se subida ese?
Si viviera en madrid iva a que me kitaras todo
Cuando me pusiste el fis en el cupra 2 kede super satisfecho, para mi que soy un torpe con el ordenador es mejor pagarlo
Um abrazo makina
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor Invisible el 27 Nov 2014, 08:57
hola :)
pues yo lo hago con la herramienta del conce que tiene una función que va sola, imagino que con vagcom tambien hay procedimiento pero ni lo he mirado
nada, pasate por Madrid, lo desactivamos y tomamos una birra :)
un saludete
Rober
Invisible
Notapor frestor el 27 Nov 2014, 10:52
Buenos dias compañeros
@guajarenho
Ayer me ley el post de mods de mk3
39 paginas de na
Bueno me pongo con lo del start stop y me sale -50º en los 2 valores, los pongo a 50º y lo acepto, pero acto seguido me sale valor fuera de rango!!!!!
Sabemos que puede ser lo que pase ahi?
Mi coche es de octubre de 2014
Por cierto le estoy haciendo un autoscan y esto no tiene mas q fallos, que desastre
frestor
Notapor arlot el 27 Nov 2014, 11:46
Última edición por arlot el 27 Nov 2014, 19:56, editado 1 vez en total
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor frestor el 27 Nov 2014, 12:12
Buenas gente
Borre todos los fallos y ya no salen
Me queedao loco
Solo me deja mi coche poner los 5 tokes de intermitentes
Q se atenuen los faros al poner intermitentes, lo he puesto pero no se si rula, yo solo soy incapaz de verlo, pero bueno, me ha dejado ponerlo
Que suene el claxon sin contacto viene ya de serie
Lo de las ventanas sin corriente viene ya de serie
NO me ha dejado poner
Ni el logo cupra
Ni anular el start stop
Lo de los litros de carburante no me ha dado tiempo ha muerto la bateria del portatil antes
Ni que pite al abrir y cerrar
Solo he podido cambiar cosas dnd meto el codigo de seguridad
En los demas como en teoria no los meteis no puedo cambiarlo, y claro meto el 31347 y codigo error
Levo 3 horas dentro del coche q estres
frestor
Notapor frestor el 27 Nov 2014, 12:41
Tampoco he podido activar lo q de salga los sensores de parkin traseros
Que impotencia chicos
frestor
Notapor guajarenho el 27 Nov 2014, 15:00
¿que versrion del cable tienes?
Si todo está bajo control es que no vas lo suficientemente rápido
R135
_246
guajarenho
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 36 veces
Notapor frestor el 27 Nov 2014, 19:28
Version 12.12
Comprado a Elaith hace nada
frestor
Notapor frestor el 27 Nov 2014, 20:46
guajarenho escribió:
BernyFR escribió:Buenas a todos.
Estoy haciendo un texto para guardarme los datos originales por si algun caso tengo que ponerlo de origen.
En el canal (1)Start/stop-Auegntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur y cambiamos el valor a 50, si no recuerdo mal el dato original era de -50°C.
Pero en el dato original (2)Start/stop-Auegntemperaturvorgabe-Maxiimaltemperatur, no me acuerdo que dato original tenida la unidad.
Si alguien se acuerda del valor original o lo puede mirar me haria un favor.
Por cierto, el engaño va de fabula, gracias por la investigacion.
Hola @BernyFR,
Para saber el valor que tenías guardado antes del cambio ve a la carpeta donde tienes instalado el programa VCDS (\Ross-Tech\VCDS\Debug\). Aquí, dentro de esta carpeta, hay un archivo llamado CodingLog.TXT
Este fichero de texto contiene un log de todos los cambios hechos al coche con el programa. Asi que ahí dentro te tiene que aparecer una linea parecida a esta:
Address 08:4D1 876 132 BC recoded (ADP-(1)-Start/stop-Auegntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur) from X to Y Tuesday,01,October,2013,10:50:23:39861
Donde X sería el valor antiguo (el que viene en el coche por defecto) e Y el valor nuevo (el que tú has cambiado a 50).
Ami no me lo cambia jooooooo
Cabron de coche
Solo hay q cambiar eso?
O hay q hacer algo mas?
frestor
Notapor frestor el 28 Nov 2014, 00:29
Nada
Q el star stop no me deja macho
frestor
Notapor guajarenho el 28 Nov 2014, 14:10
Hola @frestor,
Prueba lo siguiente:
CAN GATEWAY -> (10)Adaptacion
Canal: start_stop_limit_voltage
El valor por defecto es 7,6V. Ponlo a 17.
Espero que te sirva. Saludos
R135
_246
guajarenho
Notapor frestor el 30 Nov 2014, 14:44
Buenas
Oleeee, esto acabo de cambiarlo y si me deja
Haber si rula jejejejeje
De todas maneras voy a probar de nuevo lo de los 50º haber si hoy se deja
Muchas gracias gente
frestor
Notapor Invisible el 30 Nov 2014, 14:55
Hola
Algún gateway 7N no permite desactivarlo, necesita actualizarse, mira a ver que referencia tienes
Invisible
Notapor guajarenho el 30 Nov 2014, 20:11
frestor escribió:Buenas
De nada... para eso estamos.
R135
_246
guajarenho
Notapor frestor el 30 Nov 2014, 22:33
Buenas
Ole ole ole
Gracias gente
Ya no se para oleeeeeeee, que contento estoy
Por cierto lo de poner 50º nada macho no chusca
Invisible, donde miro lo que me dices?
Muchas gracias foreros
frestor
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 6 invitados
