serguey79 escribió:hola alguien me puede ayudar como codificar para que no salte el aviso de bombilla fundida en la luz de matricula.
muchas gracias!!!
Si es un restyling, tienes q poner unas resistencias.
muchas gracias!!!
richard_11 escribió:serguey79 escribió:hola alguien me puede ayudar como codificar para que no salte el aviso de bombilla fundida en la luz de matricula.
muchas gracias!!!
Txutxiysilvia escribió:Buenas, @Nanox23 me podrías mandar los mods del prerestyling? Gracias jesusmulas@yahoo.es
richard_11 escribió:Pues hoy le he dedicado un ratito al vag com:
El error del archivo "rod" que falta, sigue saliendo, aun copiando los archivos de la última versión, no sé qué puede ser, porque me funciona perfectamente, puedo entrar en todos los módulos sin problemas... así que de momento, lo voy a dejar así.
Por otra parte, trasteando, he activado el test de ABS y me sale el testigo parpadeando, ya he estado leyendo y parece que se apaga haciendo una frenada a fondo y luego manteniendo la dirección girada a tope por unos segundos a velocidad constante. Esta noche me iré a algún polígono industrial o aparcamientos para probarlo, espero que se quite, porque voy sin ABS ahora mismo jejejeje.
En cuanto a las modificaciones, parece bastante intuitivo el programa, aunque tampoco he querido tocar más de la cuenta
He activado que se muestre en el FIS los litros que hay que repostar, la dirección asistida sin arrancar el motor, desactivados los antinieblas delanteros al poner las largas, el testeo de las agujas, cambiado el intermitente confort a 4 intermitencias y el coming home en antinieblas al hacer rafagas.
También he conseguido poner las luces diurnas en antinieblas al 35% de intensidad, pero lo he quitado. Lo único que me ha faltado para dejarlo como me gusta es que se apaguen al echar el freno de mano. Si algún día me da la cuca y alguien me orienta de cómo desactivarlas con el freno de mano pues lo activaré jajaja.
Me queda pendiente configurar el coming y leaving home como yo lo quiero, a ver si alguien me puede orientar:
No tengo mando de luces AUTO ni sensor de luces/lluvia. Los he activado, y me aparece en el FIS para configurar el tiempo tanto en CH como LH. El coming me lo hace en antinieblas y posición al dar ráfagas y dejar el mando de luces apagado. Pero me gustaría ponerlo en cruce, al dar ráfagas y dejar el mando de luces apagado. Y el leaving home, pues no me funciona. ¿Se puede poner en cruce, que lo haga siempre estando el mando de luces en posición apagado?
Muchas gracias chicos!! Saludos.
Nanox23 escribió:richard_11 escribió:Pues hoy le he dedicado un ratito al vag com:
Tienes por ahí la codificacion de lo que te salgan los litros a repostar? porque o soy muy torpe o no lo encuentro jajaja. Un saludo!
richard_11 escribió:Nanox23 escribió:richard_11 escribió:Pues hoy le he dedicado un ratito al vag com:
No lo tengo a mano, pero cuando le enchufe otra vez el vag para intentar arreglar lo del ch y lh te lo miro. Era en el modulo 17 pero no se decirte cual es la codificación.
Saludos!!
richard_11 escribió:Mañana quizás le dedique un ratito al vag com. ¿Alguien puede confirmarme si el leaving home con el mando de luces a 0 y sin mando auto se puede activar?
Saludos!!
Nanox23 escribió:Si que se puede activar, lo unico que tienes que hacer es decirle al coche como que llevas sensor de luz y lluvia... te paso por aqui la config
Activar sensor de luz:
modulo 9
coding7
longcoding helper
Byte 21, bit 5
Do it
Lo siguiente que tienes que hacer es configurar el leaving home... te dejo aqui un enlace de la pagina de la cual saque la informacion. http://www.audisport-iberica.com/foro/t ... ?p=2864112
richard_11 escribió:Nanox23 escribió:Si que se puede activar, lo unico que tienes que hacer es decirle al coche como que llevas sensor de luz y lluvia... te paso por aqui la config
modulo 9
coding7
longcoding helper
Byte 21, bit 5
Do it
@Nanox23 he configurado como que llevo sensor de luz y lluvia pero tampoco me funciona, además me da error de que no puede encontrar el sensor (obvio jaja). ¿Tú lo llevas configurado? No he sido capaz de hacerlo funcionar, por lo que de momento sólo tengo el coming al hacer ráfagas, el leaving no hay manera...
Luego he estado un ratito trasteando y he desactivado los antinieblas al dar marcha atrás, dado que me parece un tanto inútil esta función
Y he mirado lo de los litros a repostar:
Así queda:
Y así se hace:
Módulo 17 (Instruments)
Adaptation 10
Volume to be replenished
New value: YES
Do it!
¡Saludos!
richard_11 escribió:Gracias, lo probaré a ver si va. Saludos!! Ya os cuento.
serguey79 escribió:richard_11 escribió:Gracias, lo probaré a ver si va. Saludos!! Ya os cuento.
hola he hecho los pasos tal cual para lo de los litros a repostar, busco en el FIS y no tengo idea de donde sale, porque solo me da la autonomia, advertencia de velocidad y el consumo pero nada más.
volvi a comprobarlo en el VAG y esta activado pero no lo veo.
alguna idea? donde lo busco?
muchas gracias
richard_11 escribió:Hay que buscarlo en la parte donde indicas qué quieres ver en el indicador multifunción, donde se elige si quieres ver Velocidad media y demás.
Leon MK2 - Altavoces de las puertas no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 0 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 688 |
donde descargar vagcom 311 y la medicina Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: jmng1980 Respuestas: 27 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8557 |
mods obd virtual cockpit MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: cuenxis Respuestas: 509 |
