Normalmente no hay que reiniciar el Infotainment, simplemente vete a Radio y luego a car y Datos de viaje y verás que si que cambia.
Si no te cambia, reinicia el infotainment.
Imagen seat leon MK3 en pantalla
- Seguidores: 7
- Favoritos: 1
- Vistas: 45.131
Favoritos: LeGi_87
Seguidores: inamarlo, aigort, marlop, osis, jairin13, csabafr2013, Rivesgti
Re: Imagen seat leon en pantalla
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Buenas, yo he actualizado mi 6,5" a la ultima versión y desde que lo hice por mucho que cambio solo me aparece un style en 5P y el mio es un FR ST... ya cambie mil veces el byte 18, pero sin ningún cambio en la pantalla... algo mas que haya que tocar???
Gracias!
Gracias!
Seat Leon ST FR 1.4 TSI ACT
ALROMA87 - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Verifico que yo tambien en mi 5.8 con navi no se puede cambiar el logo del coche style con llantas 17 color gris plata solo cambia el logo sl encender el infotaimen la verdad esto duele y mucho tener un fr con 18 perfonmance y no poder ponerlo en fin no todo es
ATA-RACING - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 375 veces
Buenas soy nuevo en esto y creo que la he liado me metí en la 5f para poner la pantalla en carbono y no me funciona el usb y el Loco de fr aparece solo Seat es my16 como lo puedo hacer y si es ir a la Seat que digo lo cubre la garantía?
lokoooo12 - Nuev@ por aqui
lokoooo12 escribió:Buenas soy nuevo en esto y creo que la he liado me metí en la 5f para poner la pantalla en carbono y no me funciona el usb y el Loco de fr aparece solo Seat es my16 como lo puedo hacer y si es ir a la Seat que digo lo cubre la garantía?
Te has equivocado de bits/bytes al hacer el MOD (seguramente por haber hecho mal los pasos o haber seguido los de una versión antigua de 5F previas al MY'16).
Revierte los cambios (supongo que lo has hecho con VagCom, así que tienes el historial en: "C:/Ross-Tech/VCDS/Debug/CodingLog.TXT". O si lo hiciste con OBDeleven, en el menú "Historial" del vehículo).
Luego busca el MOD que quieres pero asegura que sea para la versión 5F que tienes, o sigue escrupulosamente los pasos indicados.
Si pones el LongCoding erróneo por aquí le echamos un vistazo.
- Agradecido: 3612 veces
Y cuidadin con que version de VCDS tocas la unidad 5F. Es sabido que todo lo que sea por detras de la 15.7.4 te la puede dejar "tonta"....
- Agradecido: 465 veces
pues eso es lo que me ha pasado que tengo la versión 12.12 pero no me deja volver atrás he mirado en la carpeta y me aparece esto en long coding aparte el coche que aparece es negro cuando el mio es gris fr
lokoooo12 escribió:Os pongo el archivo pero siempre me pone el principal pero no activa el usb
Con esa resolución de imagen no se vé un carajo... ¿No la tienes de mejor calidad?
Pues no parece que te esté cogiendo los cambios... Puede que esa 12.12 sea bastante antigua para tu centralita.
Prueba si puedes con otra versión más moderna o con otro interface.
No coge los datos pero me desactiva l cámara que luego la activo y no funciona el usb y cambio la imagen en la pantalla
Donde se activa el usb?
lokoooo12 escribió:Donde se activa el usb?
USB creo que era byte 19 activar bit 6 y 7
Haber si me lo puedes asegurar y poner fr al poner la radio que también se me ha borrado
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Presentaciones Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1762 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 0 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1463 |
Aleta aftermarket seat leon mk3 Foro: General Autor: n4ch8 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 5 invitados
