VAGCOM en Linux??
Seguidores: NetMaster, Sonic_206, pque, Orko
Notapor alonso_666 el 17 Dic 2007, 17:45
Orko escribió:Si, eso significa que tu kernel dispone del soporte... pero no tiene por qué cargar el modulo de forma automática, prueba el modprobe, anda :)
ok, entendido, no me aparece nada de usb_serial con lsmod, lo unico que me aparece referente a usb es usb core, como puedo cargar el modulo manualmente???
alonso_666
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Notapor Orko el 17 Dic 2007, 18:06
modprobe usb-serial
modprobe usb_serial
Or something like that :)
"Haga lo que haga en la vida, siempre compito" - Jacques Villeneuve
Orko
Moderador Global
Agradecido: 46 veces
Notapor alonso_666 el 17 Dic 2007, 18:11
Código: Seleccionar todo
tony@alonso-666:~$ modprobe usb-serial
FATAL: Module usb_serial not found.
tony@alonso-666:~$ modprobe usb_serial
tony@alonso-666:~$
alonso_666
Notapor alonso_666 el 17 Dic 2007, 20:11
Bueno, vamos avanzando... ya esta cargado el modulo "usbserial"
usbcore               138632  5 usbserial,gspca,ehci_hcd,uhci_hcd
me detecta el cable correctamente
root@alonso-666:/home/tony# lsusb
Bus 005 Device 002: ID 046d:0896 Logitech, Inc.
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 002: ID 0403:e409 Future Technology Devices International, Ltd
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
pero no me sale lo de ttyUSBx para crear el enlace...
Dec 17 19:58:12 alonso-666 kernel: [  212.728000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Dec 17 19:58:12 alonso-666 kernel: [  212.728000] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
Dec 17 19:58:40 alonso-666 kernel: [  240.284000] usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
Dec 17 19:58:40 alonso-666 kernel: [  240.464000] usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Dec 17 19:58:59 alonso-666 kernel: [  260.196000] usb 4-1: USB disconnect, address 2
Dec 17 19:59:06 alonso-666 kernel: [  266.516000] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
Dec 17 19:59:06 alonso-666 kernel: [  266.696000] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Dec 17 19:59:33 alonso-666 dhcdbd: message_handler: message handler not found under /com/redhat/dhcp/eth1 for sub-path eth1.dbus.get.reason
Dec 17 19:59:34 alonso-666 kernel: [  294.752000] NET: Registered protocol family 17
Un saludo y gracias por la ayuda
alonso_666
Notapor alonso_666 el 17 Dic 2007, 20:37
bueno por lo que he podido ver, no me carga el modulo ftdi_sio por defecto, asique voy a cargarlo manualmente y a probar...
alonso_666
Notapor alonso_666 el 17 Dic 2007, 20:48
sigue sin funcionar me sale esto en el message
Dec 17 20:44:31 alonso-666 kernel: [  350.072000] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
Dec 17 20:44:31 alonso-666 kernel: [  350.252000] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
y estos son los modulos cargados
usbcore               138632  6 ftdi_sio,usbserial,gspca,ehci_hcd,uhci_hcd
los modulos los he hecho cargar al inicio en el archivo /etc/modules no se si hay que poner alguna opcion en ellos.
alonso_666
Notapor Orko el 18 Dic 2007, 09:15
Pues yo ya ni idea, tio, al no tener el cable no puedo ir trasteando para ayudarte, lo siento :(
A ver si el tio BhEaN se pasa por aquí y nos ilumina ;)
Orko
Moderador Global
Notapor Prometeo el 18 Dic 2007, 09:45
alonso_666 reinicia el linux y nada m,as arrancar pon esto en una consola y pega el resultado:
dmesg | grep serial
Prometeo
Notapor alonso_666 el 18 Dic 2007, 10:19
aqui lo tienes, esto despues de cargar los modulos con modconf, despues de esto no he probado con el cable...
tony@alonso-666:~$ dmesg | grep serial
[   22.036000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   22.036000] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
[   22.040000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   22.040000] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
[   22.072000] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[   22.072000] /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver
Creo que ya tendria que funcionar, haber si lo pruebo.
alonso_666
Notapor Prometeo el 18 Dic 2007, 10:31
Vale ahora tienes una prueba un poco tonta, enchufa el cable y si tiene un led de trasferencia, para probar que va haz esto:
cat /dev/zero > /dev/ttyUSB0
y mira si se enciende la luz del cable.
Prometeo
Notapor alonso_666 el 18 Dic 2007, 11:06
no tengo led de transferencia, lo raro es que me aparecen los modulos cargados, tanto el usbserial como el ftdi_sio y sigue apareciendo el mismo mensaje cuando conecto el cable.
Dec 18 10:59:07 alonso-666 kernel: [  149.176000] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
Dec 18 10:59:07 alonso-666 kernel: [  149.356000] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
no me lo registra como usb serial generic, no se si me falta algun otro modulo por cargar...
alonso_666
Notapor Orko el 07 Nov 2008, 11:31
alonso_666, estoy peleando con esto mismo, que ya me he cansado de tener una maquina virtual solo para el vmware. Lo conseguiste al final? que te faltaba despues de este punto?
Orko
Moderador Global
