vag-com codigos para recoger espejos con mando?
- Seguidores: 12
- Vistas: 20.024
Seguidores: el_padrino, Neco, vilkarp, GAUDY_2001, GabyCR, clarens, leonsupercalifragilistico, elbares, Aiker, pytypaldy, TeteFR, DuckToy
Ye gente qe ya me han contestado ahora faltara averiguar dnd conectarlo puesto qe todos los coxes no son iguales, weno hay os dejo lo qe me han dixo:
-Gracias al usuario MiKell del foro vagclub-
"resistencia de 1k a 1k3 maximo, triac (que he utilizado yo) bta400 y despues un diodo para evitar retorno señal con un 1n4004 suficiente, conectado + constante y + contacto a rele bomba (justo al lado de la caja control) cable a masa cualquier sitio chasis y el de señal+ de cierre yo lo he tenido que coger de la unidad multifuncion, dependiendo del coche se tiene que buscar el que envie señal+ para los cierres de puertas"
Os dejo tb el esqema para qe sea mas facil
vilkarp - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 4 veces
Yo quiero utilizar la señal del led que todos vemos cuando cerramos el coche para que esta active un tiristor, al activarse este dejara pasar otra señal que hara que se cierren los retrovisores, asi que se hara todo con el mando a distancia del coche (abrir y cerrar los retrovisores),el esquema que tienes ahi creo que cerrar si que cierran con el mando pero abrir se abran cuando le das al contacto,yo lo intentare mañana y ya os dire, aunque seguro que se me escapa algo y al final no se puede hacer como yo quiero jajajaj
ricardinjo - Leoner@ habitual
yo sinceramente, prefiero que se abran cuando pongo el contacto, xq sino cuando cierras el coche (se cierran espejos) y se te olvida algo dentro del coche, abres y cierras ( se abren los espejos y se vuelven a cerrar) lo veo un poko tonteria hacerlo todo con el mando.
Las conexiones de + cierre estan en el manual del modulo alzacristales, ahi estan las señales de abrir y cerrar con el mando.
El triac y el rele en la parte de abajo de la imagen, eso dnd va conectado?
piluky - Aqui + que con la novi@
ricardinjo escribió:el esquema que tienes ahi creo que cerrar si que cierran con el mando pero abrir se abran cuando le das al contacto
Tb le comente qe qeria qe se abriesen con e mando y esta fue su contestacion
"MiKell
el cable del relé que va al contacto, lo has de poner a+ de cierre CUANDO ABRAS CON EL MANDO"
Asi qe ya lo tienes para el mando
no entiendo tu pregunta, a la puerta del triac se le mete el positivo del cierre que es el marron-blanco luego la parte de arriba la conectas al neutro de los espejos y la otra masa, en cuanto al contacto pues para encender el electroiman una de las patillas la enchufas a una masa la otra al contacto y en la otra parte del rele una a masa y la otra al neutro de los espejitos
te comento qe a mi el aparato me lo hara mi hermano yo es qe en las clases de electronica como qe me qede dormio y no me entere de nada, ya se lo dire a mi hermano a ver lo qe me dice
Cada dia es especial, vivelo intensamente J&M
cuando te lo haga tu hermano lo dices porque o bien yo me he equivocado de cable o no se cual es el SE porque me funciona al reves, es decir, cuando mi "SE" no tiene carga se abren los espejos y cuando si la tiene se cierran, si alguien sabe con seguridad donde esta el cable SE que me lo diga por favor
al final lo he pensado bien y con un simple rele de 12 voltios he hecho que se cierren y se abran con el contacto porque tenias razon si tienes que ir al coche a pillar algo que se te ha olvidado se abren y se cierran y no me mola, aora los tengo que se abran cunado le das al contacto y se cierran cuando apagas el coche asi me mola mucho ademas y para que engañarnos es mas economico
entonces en cunato qitas el contacto se cierran no?? prefiero qe se cierren cuando yo cierro el coxe asi a lo lejos se qe esta cerrado jejee weno dinos onde lo as conectado qe yo hasta qe no me den el coxe los de la seta no puedo provar
PD sacate un Manual
PD sacate un Manual
Pozi neco, con un esquema que rula por ahi. Que conste que yo aporte la direccion donde se habla del tema
tarry - Gurú de los leones
Esa mierda de esquema es el Santo Grial tan largamente buscado y anhelado por todos?... hay que joderse, una vez la genialidad de la sencillez es arrolladora...
Alguien buscaba un electronico? aqui hay uno
Ya me voy a empapar de esto cuando tenga un rato, a ver si es antes del 2007.
Time goes by.
Neco - Gurú de los leones
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 687 |
