Consulta para BhEaN (linux)
Seguidores: DuckToy, pque, Orko
Notapor BhEaN el 01 Jun 2007, 13:18
alonso_666 escribió:Dime como instalo los paquetes rpm
saludos y mil gracias
Debes intalar el programa rpm, y una vez que lo hayas hecho y tengas el paquete en formato RPM, creo recordar que se hacía así:
Código: Seleccionar todo
rpm -i nombrepaquete.rpm
DuckToy escribió:Viendo que domináis, suelto una pregunta a la que aun no tengo respuesta: Algun modo de instalar una debian lenny sobre un fake raid Nforce 4 en RAID 5?
Depende de si vas a instalar la Debian para que arranque TODO el sistema en el RAID, o solo algunos directorios (como se suele hacer, por ejemplo, solo /home esta en el RAID, y el resto del sistema en particiones normales, y cosas así.)
Yo tengo mis Debian de mi casa montadas en RAID-1, y en el curro en RAID-5, y ningun problema!
alonso_666 escribió:Bueno pues ya esta instalada la mula, las librerias tls y tk y tcl, pero el aMsn me da este error
installing amsn-0.96-0.3.guru.suse101.i686[Local packages]
There are no installable providers of tclsoap >= 1.6.7-2 for amsn-0.96-0.3.guru.suse101.i686[Local packages]"
ya queda menos para tenerlo casi todo ok, ahora falta hacer funcionar la inalambrica, heber si me podeis hechar una mano
O te falta alguna librería de TCL (quizás las de desarrollo, llamadas "dev") o las que has instalado son de una versión inferior a la que necesitas (1.6.7-2)
alonso_666 escribió:BhEaN como se hace para tener el etos en linux???
Lo expliqué en este post, échale un vistazo, es MUUUUY facil:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=25376
DuckToy escribió:edita el fichero /etc/fstab y allí pones lo que quieres que se automonte en el inicio. Por otro lado ten en cuenta que los sistemas Linux no traen (al menos hasta lo que yo he visto) soporte de escritura de NTFS por defecto, sí el de lectura.
Correcto, es como DuckToy te ha comentado, pero te rcomiendo que ahora que has dado el "salto" al lado oscuro de la fuerza, NO USES JAMAS particiones NTFS, y menos para escribir en ellas, ya que el soporte para escritura en ese sistema de archivos desde Linux aún no se considera "estable"... utiliza siempre sistemas de archivo EXT2, EXT3 (mejor aún) o REISERFS... si necesitas acceder a algun sitio desde el que tambien accedes a Güindous, usa VFAT y listo... (por ejemplo, en pendrives, discos duros externos, etc...)
alonso_666 escribió:Como se desinstalan programas en linux???
DuckToy escribió:con los gestores de paquetes con un comando. Por ejemplo en Debian:
apt-get install nombre_paquete
apt-get remove nombre_paquete
apt-get remove --purge nombre_paquete (para purgar la configuración tb)
Compilando desde sources no se.... eso los expertos... :P
Es como te ha comentado DuckToy
:ok:
Y para desinstalar los programas compilados desde el codigo fuente, hay 2 formas:
- Si el autor del programa "pensó" en esto, habrá preparado una regla de MAKE para desintalar el programa... por lo tanto, al igual que ejecutabas MAKE para compilar, MAKE INSTALL para instalar, etc... puedes usar MAKE CLEAN o MAKE UNINSTALL o cosas así... lo mejor es que abras el archivo Makefile y veas cómo se llama la opción (si la hay).
- Si no hubiera dicha opción, tendrás que eliminar manualmente los archivos que MAKE INSTALL ha copiado a los diferentes directorios... es la forma "engorrosa" de hacerlo, pero la más efectiva, jajaaaa
alonso_666 escribió:En suse viene Yast para instalar/desinstalar soft, seleccionas el paquete/es que quieres desinstalar y los elimina, pero el archivo donde se guarda la configuracion de aMule no se ha debido de borrar y al instalarlo de nuevo en lugar de decirme que lo configure, me da el mismo error, que no tengo acceso a la particion ntfs y no me da opcion de cambiar los directorios, que puedo hacer???
Una cosa es el programa, y otra su configuración....
En Linux, cada directorio tiene su "misión", y la misión de /etc es la de guardar los archivos de convfiguración de todas las aplicaciones que hay instaladas...
Es decir, la configuración de aMule PROBABLEMENTE estará en un archivo llamado /etc/amule.conf o algo así... editas ese archivo, o lo borras y lo instalas de nuevo, o lo que sea... (el nombre puede variar, no se 100% seguro si se llama así, yo uso mldonkey)
alonso_666 escribió:Otro avance, he instalado el demonio ipw3945d y ya me encuentra redes inalambricas que es una de las cosas mas importantes para dar el salto definitivo, pero me reconoce el dispositivo como eth1 en lugar de como un dispositivo inalambrico...
El "nombre" que reciba el dispositivo lo especificas tu en /etc/network/interfaces, puedes llamarlo eth0, eth1 o bheansesale0, jajajajaa...
PD: Elalex, me descojono!! :troncharse::troncharse::troncharse:
Agradecido: 1578 veces
Notapor alonso_666 el 01 Jun 2007, 13:18
Suele pasar jejeje, y creo que es el mejor momento para pasar a Linux, yo comparto los dos bueno tres XP, Vista y Linux, segun vaya aprendiendo ire quitando espacio a Gúindous para irselo dando a Linux.
Edito: este mensaje era para el pantallazo azul, voy con el tema de la configuracion de aMule
alonso_666
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Notapor alonso_666 el 01 Jun 2007, 14:21
Bueno bueno, continuamos con los progresos, un saludo a todos desde mi firefox de linux y NAVEGANDO CON MI RED INALAMBRICA!!!.
alonso_666
Notapor alonso_666 el 01 Jun 2007, 15:08
Cuando quiero ver los mensajes desde el aMSN, me dice que no se puede iniciar la aplicacion mozilla $url, voy a las preferencias y me dice que $url se sustituye por la direccion, entiendo que sera la direccion de hotmail no???
alonso_666
Notapor alonso_666 el 01 Jun 2007, 20:30
tony@alonso_666:/etc> ls *.conf
auditd.conf       idn.conf        nss_mdns.conf  rsyncd.conf
capi.conf         insserv.conf    nsswitch.conf  sensors.conf
dhclient.conf     krb5.conf       ntp.conf       slp.conf
esd.conf          ldap.conf       openct.conf    smpppd-c.conf
fam.conf          ld.so.conf      opensc.conf    smpppd.conf
grub.conf         lftp.conf       pnm2ppa.conf   suseRegister.conf
gssapi_mech.conf  logrotate.conf  powerd.conf    sysctl.conf
host.conf         modprobe.conf   resmgr.conf    uniconf.conf
idmapd.conf       mtools.conf     resolv.conf    wvdial.conf
idnalias.conf     nscd.conf       rpasswd.conf   xinetd.conf
Estos son todos los archivos de configuracion que tengo en el directorio /etc, ninguno es el de aMule, en que otro directorio podria estar???
alonso_666
Notapor DuckToy el 01 Jun 2007, 20:35
alonso_666 yo te sugiero Iceweasel en vez de firefox ;) Es un fork de firefox con diferente Logo ya que hubo problemas con el logo de Mozilla y de ahí salió un proyecto paralelo.
En cuanto a BhEaN
El problema lo tengo en que el Nforce 4 de mi placa (Asus A8N32 SLI Deluxe) usa una especie de emulación entre BIOS y el chipset para controlar el tema del RAID. Si pongo el netinst de debian (con lenny no he probado aun) me ve los discos por separado y por tanto no puedo usar el RAID tal y como lo defino a través del configurador de nforce.
Se que Nvidia ha publicado drivers para ello pero eso supondría empezar desde una instalación de debian SIN RAID y luego aplicar el driver para crealo y eso ahora mismo no me es factible pq tengo MUCHOS datos en la particiones de Gringous 2k3.
Se que en linux se puede crear un raid por soft. pero tampoco me convence la idea por la misma razón de los datos. Incluso se que existe una utilidad para trabajar sobre Fake RAIDs (mdraid creo que era) pero tengo el mismo problema.
Alguna idea?
DuckToy
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor DuckToy el 01 Jun 2007, 20:37
/etc/amule... ?
DuckToy
Notapor alonso_666 el 01 Jun 2007, 21:38
a2ps.cfg                    hosts.equiv           ppp
a2ps-site.cfg               hosts.lpd             pptp.d
aclocal_dirlist             hosts.YaST2save       preload.d
acpi                        hp                    printcap
adjtime                     htdig                 profile
aliases                     hushlogins            profile.d
aliases.d                   idmapd.conf           protocols
aliases.db                  idnalias.conf         pwdutils
alsa.d                      idn.conf              pythonstart
alternatives                ifplugd               raw
apparmor                    init.d                rc.d
apparmor.d                  inittab               rc.d.README
asound.state                inputrc               rc.splash
at.deny                     insserv.conf          rc.status
auditd.conf                 iproute2              reader.conf.d
audit.rules                 isdn                  resmgr.conf
autoinstall                 issue                 resmgr.conf.d
auto.master                 issue.net             resolv.conf
auto.misc                   java                  rpasswd.conf
auto.net                    joe                   rpc
autopackage                 kde3rc                rsyncd.conf
auto.smb                    krb5.conf             rsyncd.secrets
bash.bashrc                 ksysguarddrc          samba
bash_completion.d           ldap.conf             sane.d
beagle                      ld.so.cache           scpm.users
bindresvport.blacklist      ld.so.conf            screenrc
bluetooth                   ld.so.conf.d          scsi_id.config
bonobo-activation           lesskey               securetty
bootsplash                  lesskey.bin           security
capi.conf                   lftp.conf             sensors.conf
capi.conf.SuSEconfig.saved  localtime             services
cron.d                      login.defs            sgml
cron.daily                  logindevperm          shadow
cron.deny                   logrotate.conf        shadow.old
cron.hourly                 logrotate.d           shadow.YaST2save
cron.monthly                lsb-release           shells
crontab                     lsb-release.d         skel
cron.weekly                 magic                 slp.conf
csh.cshrc                   mailcap               slp.reg.d
csh.login                   mail.rc               slp.spi
cups                        manpath.config        slsh.rc
dbus-1                      microcode.dat         smpppd-c.conf
default                     mime.types            smpppd.conf
defaultdomain               modprobe.conf         snmp
defkeymap.map               modprobe.conf.local   ssh
defkeymap.name              modprobe.d            ssl
dev.d                       mono                  sudoers
dhclient.conf               motd                  SuSEconfig
DIR_COLORS                  mtab                  susehelp.d
enscript.cfg                mtools.conf           suseRegister.conf
environment                 named.d               SuSE-release
esd.conf                    ndiswrapper           sysconfig
ethers                      netgroup              sysctl.conf
exports                     NetworkManager        syslog-ng
exports.YaST2.save          networks              termcap
fam.conf                    news                  ttytype
fb.modes                    nntpserver            udev
fdprm                       nscd.conf             uniconf.conf
filesystems                 nss_mdns.conf         unixODBC
fonts                       nsswitch.conf         uucp
foomatic                    ntp.conf              vimrc
fstab                       openct.conf           wgetrc
fstab~                      openldap              wmifsrc
ftpusers                    opensc.conf           wminetrc
ghostscript                 opt                   wmmount
gimp                        pam.d                 wmtunerc
gpm                         papersize             wvdial.conf
gre.d                       passwd                X11
group                       passwd.old            xdg
group.old                   passwd.YaST2save      xinetd.conf
group.YaST2save             pcmcia                xinetd.d
grub.conf                   permissions           xml
grub.conf.old               permissions.d         xpdfrc
gssapi_mech.conf            permissions.easy      xpdfrc-cjk
hal                         permissions.local     xpdfrc-cjk-auto
host.conf                   permissions.paranoid  xpdfrc-cjk.sjis
HOSTNAME                    permissions.secure    xscreensaver
hosts                       pnm2ppa.conf          YaST2
hosts~                      postfix               zmd
hosts.allow                 powerd.conf           zshenv
hosts.deny                  powersave             zshrc
no, esto es todo lo que hay dentro de etc
alonso_666
Notapor DuckToy el 01 Jun 2007, 21:49
#ls -la --color /etc
In a world without walls & fences, who needs windows & gates?
Do you've seen my little fear? See it Here
DuckToy
Notapor alonso_666 el 01 Jun 2007, 22:16
total 2475
drwxr-xr-x 84 root root      7064 2007-06-01 21:29 .
drwxr-xr-x 24 root root       600 2007-06-01 21:05 ..
-rw-r--r--  1 root root     15054 2006-05-02 10:17 a2ps.cfg
-rw-r--r--  1 root root      2565 2006-05-02 10:17 a2ps-site.cfg
-rw-r--r--  1 root root        50 2007-06-01 14:43 aclocal_dirlist
drwxr-xr-x  4 root root       104 2007-05-15 23:18 acpi
-rw-r--r--  1 root root        46 2007-06-01 17:15 adjtime
-rw-r--r--  1 root root      2579 2006-04-23 05:13 aliases
drwxr-xr-x  2 root root        48 2006-04-23 03:50 aliases.d
-rw-r--r--  1 root root     12288 2007-05-15 23:32 aliases.db
drwxr-xr-x  2 root root       112 2007-06-01 14:39 alsa.d
drwxr-xr-x  2 root root      1168 2007-05-31 21:07 alternatives
drwxr-xr-x  3 root root       232 2007-05-15 23:22 apparmor
drwxr-xr-x  5 root root      1752 2007-05-15 23:11 apparmor.d
-rw-r--r--  1 root root      4652 2007-06-01 17:15 asound.state
-rw-------  1 root root       144 2006-05-02 09:47 at.deny
-rw-r-----  1 root root       436 2006-05-02 10:33 auditd.conf
-rw-r-----  1 root root       335 2006-05-02 10:33 audit.rules
drwx------  2 root root        48 2006-05-03 20:03 autoinstall
-rw-r--r--  1 root root       345 2006-05-02 13:10 auto.master
-rw-r--r--  1 root root       581 2006-05-02 13:10 auto.misc
-rwxr-xr-x  1 root root      1272 2006-05-02 13:10 auto.net
drwxr-xr-x  2 root root       128 2007-05-31 21:32 autopackage
-rwxr-xr-x  1 root root       538 2006-05-02 13:10 auto.smb
-rw-r--r--  1 root root      6679 2007-05-31 21:32 bash.bashrc
drwxr-xr-x  2 root root       120 2007-05-15 23:23 bash_completion.d
drwxr-xr-x  2 root root       200 2007-05-15 23:25 beagle
-rw-r--r--  1 root root       332 2006-05-07 20:26 bindresvport.blacklist
drwxr-xr-x  2 root root       136 2007-05-15 23:09 bluetooth
drwxr-xr-x  2 root root        96 2007-05-15 23:13 bonobo-activation
drwxr-xr-x  3 root root        72 2006-04-23 05:10 bootsplash
-rw-r--r--  1 root root        71 2007-06-01 14:43 capi.conf
-rw-r--r--  1 root root        71 2007-06-01 14:40 capi.conf.SuSEconfig.saved
drwxr-xr-x  2 root root        48 2006-04-23 03:50 cron.d
drwxr-xr-x  2 root root       432 2007-05-15 23:25 cron.daily
-rw-------  1 root root        11 2006-04-23 04:36 cron.deny
drwxr-xr-x  2 root root        48 2006-04-23 03:50 cron.hourly
drwxr-xr-x  2 root root        48 2006-04-23 03:50 cron.monthly
-rw-r--r--  1 root root       255 2006-04-23 04:36 crontab
drwxr-xr-x  2 root root        48 2006-04-23 03:50 cron.weekly
-rw-r--r--  1 root root      4721 2006-04-27 17:15 csh.cshrc
-rw-r--r--  1 root root      7143 2006-04-25 18:51 csh.login
drwxrwxr-x  6 lp   lp         456 2007-05-15 23:19 cups
drwxr-xr-x  3 root root       136 2007-05-15 23:12 dbus-1
drwxr-xr-x  2 root root       144 2007-05-15 23:12 default
-rw-r--r--  1 root root         0 2006-04-23 05:13 defaultdomain
-rw-r--r--  1 root root     29268 2007-05-15 23:38 defkeymap.map
-rw-r--r--  1 root root        45 2007-05-15 23:38 defkeymap.name
drwxr-xr-x  4 root root        96 2007-06-01 14:39 dev.d
-rw-r--r--  1 root root      1046 2006-05-02 09:35 dhclient.conf
-rw-r--r--  1 root root      2792 2006-03-01 12:04 DIR_COLORS
-rw-r--r--  1 root root      5982 2006-04-23 04:50 enscript.cfg
-rw-r--r--  1 root root        97 2006-04-23 03:54 environment
-rw-r--r--  1 root root       158 2006-05-02 10:23 esd.conf
-rw-r--r--  1 root root       605 2006-04-23 05:13 ethers
-rw-r--r--  1 root root        35 2007-05-31 23:13 exports
-rw-r--r--  1 root root       322 2006-04-23 05:13 exports.YaST2.save
-rw-r--r--  1 root root      1680 2006-04-23 04:20 fam.conf
-rw-r--r--  1 root root     25028 2006-04-23 04:09 fb.modes
-rw-r--r--  1 root root      1246 2006-05-02 08:50 fdprm
-rw-r--r--  1 root root        26 2006-05-02 08:50 filesystems
drwxr-xr-x  3 root root       416 2007-05-15 23:05 fonts
drwxr-xr-x  2 root root       120 2007-05-15 23:12 foomatic
-rw-r--r--  1 root root       935 2007-05-31 23:49 fstab
-rw-r--r--  1 root root      1110 2007-05-18 14:36 fstab~
-rw-r--r--  1 root root       565 2006-04-23 05:13 ftpusers
drwxr-xr-x  3 root root        72 2007-05-15 23:18 ghostscript
drwxr-xr-x  3 root root        72 2007-05-15 23:26 gimp
drwxr-xr-x  2 root root       168 2007-05-15 23:08 gpm
drwxr-xr-x  2 root root        88 2007-05-15 23:26 gre.d
-rw-r--r--  1 root root       523 2007-05-15 23:34 group
-rw-r--r--  1 root root       499 2007-05-15 23:25 group.old
-rw-r--r--  1 root root       515 2007-05-15 23:34 group.YaST2save
-rw-------  1 root root       101 2007-06-01 03:54 grub.conf
-rw-------  1 root root       101 2007-05-16 01:57 grub.conf.old
-rw-r--r--  1 root root       804 2006-05-02 12:46 gssapi_mech.conf
drwxr-xr-x  3 root root        72 2006-05-02 11:44 hal
-rw-r--r--  1 root root       370 2006-04-23 05:13 host.conf
-rw-r--r--  1 root root        23 2007-06-01 21:24 HOSTNAME
-rw-r--r--  1 root root       737 2007-06-01 21:29 hosts
-rw-r--r--  1 root root       742 2007-05-18 12:54 hosts~
-rw-r--r--  1 root root      2639 2006-04-23 05:13 hosts.allow
-rw-r--r--  1 root root       149 2006-04-23 05:13 hosts.deny
-rw-r--r--  1 root root       188 2006-04-23 05:13 hosts.equiv
-rw-r--r--  1 root root       191 2006-04-23 05:13 hosts.lpd
-rw-r--r--  1 root root       742 2007-05-18 12:54 hosts.YaST2save
drwxr-xr-x  2 root root        80 2007-05-15 23:18 hp
drwxr-xr-x  2 root root       184 2007-05-15 23:06 htdig
-rw-r--r--  1 root root         1 1994-01-09 00:30 hushlogins
-rw-r--r--  1 root root       144 2006-05-02 12:46 idmapd.conf
-rw-r--r--  1 root root       207 2006-05-02 10:33 idnalias.conf
-rw-r--r--  1 root root      1810 2006-05-02 10:33 idn.conf
drwxr-xr-x  2 root root       112 2007-05-15 23:06 ifplugd
drwxr-xr-x 11 root root      3400 2007-06-01 14:39 init.d
-rw-r--r--  1 root root      2981 2007-05-15 23:27 inittab
-rw-r--r--  1 root root      5162 2003-09-01 13:11 inputrc
-r--r--r--  1 root root       808 2006-04-23 05:11 insserv.conf
drwxr-xr-x  2 root root       240 2007-05-15 23:06 iproute2
drwxr-xr-x  2 root root       976 2007-06-01 14:43 isdn
-rw-r--r--  1 root root        55 2006-04-23 03:45 issue
-rw-r--r--  1 root root        52 2006-04-23 03:45 issue.net
drwxr-xr-x  3 root root       192 2007-05-31 21:07 java
drwxr-xr-x  4 root root       216 2007-05-15 23:05 joe
-rw-r--r--  1 root root       279 2006-05-02 12:02 kde3rc
-rw-r--r--  1 root root       292 2006-05-02 09:03 krb5.conf
-rw-r--r--  1 root root       892 2006-05-02 15:53 ksysguarddrc
-rw-r--r--  1 root root      5861 2006-05-02 10:50 ldap.conf
-rw-r--r--  1 root root    104769 2007-06-01 14:43 ld.so.cache
-rw-r--r--  1 root root       170 2006-05-07 20:26 ld.so.conf
drwxr-xr-x  2 root root        48 2006-04-23 03:50 ld.so.conf.d
-rw-r--r--  1 root root       899 2006-04-23 05:08 lesskey
-rw-r--r--  1 root root       405 2006-04-23 05:08 lesskey.bin
-rw-r--r--  1 root root      3243 2006-04-23 05:46 lftp.conf
-rw-r--r--  2 root root       946 2006-04-23 03:04 localtime
-rw-r--r--  1 root root      4934 2006-05-02 10:50 login.defs
-rw-r--r--  1 root root      2607 2006-04-23 04:35 logindevperm
-rw-r--r--  1 root root       703 2006-04-23 03:43 logrotate.conf
drwxr-xr-x  2 root root       392 2007-05-31 23:08 logrotate.d
-rw-r--r--  1 root root        74 2006-04-26 12:12 lsb-release
drwxr-xr-x  2 root root       208 2007-05-15 23:16 lsb-release.d
-rw-r--r--  1 root root       113 2006-04-23 03:47 magic
-rw-r--r--  1 root root      4797 2007-05-15 23:13 mailcap
-rw-r--r--  1 root root       112 2006-05-02 09:48 mail.rc
-rw-r--r--  1 root root     12544 2006-04-23 05:09 manpath.config
-rw-r--r--  1 root root    752350 2006-04-23 05:02 microcode.dat
-rw-r--r--  1 root root     12920 2007-05-15 23:13 mime.types
-rw-r--r--  1 root root     14427 2006-05-02 15:27 modprobe.conf
-rw-r--r--  1 root root        47 2006-05-02 15:27 modprobe.conf.local
drwxr-xr-x  2 root root       248 2007-06-01 03:55 modprobe.d
drwxr-xr-x  4 root root       152 2007-05-15 23:13 mono
-rw-r--r--  1 root root        21 2006-04-23 03:45 motd
-rw-r--r--  1 root root       638 2007-06-01 19:06 mtab
-rw-r--r--  1 root root      1447 2006-05-02 10:18 mtools.conf
drwxr-xr-x  2 root root        80 2007-05-15 23:11 named.d
drwxr-xr-x  2 root root        48 2006-05-03 15:16 ndiswrapper
-rw-r--r--  1 root root       796 2006-04-23 05:13 netgroup
drwxr-xr-x  3 root root        80 2006-05-03 16:07 NetworkManager
-rw-r--r--  1 root root       225 2006-04-23 05:13 networks
drwxr-x---  2 news news        48 2006-04-23 03:51 news
-rw-r--r--  1 root root         5 2007-05-15 23:35 nntpserver
-rw-r--r--  1 root root      1801 2006-04-23 03:15 nscd.conf
-r--r--r--  1 root root       151 2006-04-23 03:50 nss_mdns.conf
-rw-r--r--  1 root root      1185 2007-05-31 23:10 nsswitch.conf
-rw-r-----  1 root ntp       2023 2006-04-23 05:28 ntp.conf
-rw-r--r--  1 root root      1564 2006-05-02 09:36 openct.conf
drwxr-xr-x  3 root root       144 2007-05-15 23:11 openldap
-rw-r--r--  1 root root      8261 2006-05-02 09:47 opensc.conf
drwxr-xr-x  4 root root        96 2007-05-15 23:10 opt
drwxr-xr-x  2 root root       744 2007-05-15 23:26 pam.d
-rw-r--r--  1 root root         3 2007-06-01 14:43 papersize
-rw-r--r--  1 root root      1201 2007-05-15 23:34 passwd
-rw-r--r--  1 root root      1057 2007-05-15 23:25 passwd.old
-rw-r--r--  1 root root      1147 2007-05-15 23:34 passwd.YaST2save
drwxr-xr-x  2 root root       168 2007-05-15 23:12 pcmcia
-rw-r--r--  1 root root      9108 2006-04-23 05:16 permissions
drwxr-xr-x  2 root root       128 2007-05-15 23:13 permissions.d
-rw-r--r--  1 root root     21060 2006-04-23 05:16 permissions.easy
-rw-r--r--  1 root root      1340 2007-05-15 23:08 permissions.local
-rw-r--r--  1 root root     22421 2006-04-23 05:16 permissions.paranoid
-rw-r--r--  1 root root     23984 2006-04-23 05:16 permissions.secure
-rw-r--r--  1 root root      7636 2006-04-23 05:40 pnm2ppa.conf
drwxr-xr-x  2 root root       952 2007-06-01 14:43 postfix
-rw-r--r--  1 root root       112 2006-04-23 05:21 powerd.conf
lrwxrwxrwx  1 root root        19 2007-05-15 23:18 powersave -> sysconfig/powersave
drwxr-x---  5 root dialout    432 2007-05-15 23:13 ppp
drwxr-xr-x  2 root root        48 2006-04-23 03:50 pptp.d
drwxr-xr-x  2 root root       384 2007-05-15 23:09 preload.d
lrwxrwxrwx  1 root root        13 2007-05-15 23:14 printcap -> cups/printcap
-rw-r--r--  1 root root      8155 2007-05-31 21:32 profile
drwxr-xr-x  2 root root      1208 2007-05-15 23:19 profile.d
-rw-r--r--  1 root root      6561 2006-04-23 05:13 protocols
-rw-------  1 root root         0 2007-05-15 23:12 .pwd.lock
drwxr-xr-x  2 root root        72 2007-05-15 23:12 pwdutils
-rw-r--r--  1 root root       697 2006-05-02 10:21 pythonstart
-rw-r--r--  1 root root       222 2006-05-02 08:50 raw
lrwxrwxrwx  1 root root         6 2007-05-15 23:03 rc.d -> init.d
-rw-r--r--  1 root root       611 2002-05-21 17:01 rc.d.README
-rw-r--r--  1 root root      2755 2004-10-20 18:42 rc.splash
-rw-r--r--  1 root root      8481 2005-08-19 13:09 rc.status
drwxr-xr-x  2 root root        80 2007-05-15 23:08 reader.conf.d
-rw-r--r--  1 root root      1026 2006-05-02 08:43 resmgr.conf
drwxr-xr-x  2 root root        80 2007-05-15 23:08 resmgr.conf.d
-rw-r--r--  1 root root        72 2007-06-01 19:11 resolv.conf
-rw-r--r--  1 root root        94 2006-05-02 10:50 rpasswd.conf
-rw-r--r--  1 root root      1615 2006-05-07 20:14 rpc
-rw-r--r--  1 root root       291 2006-05-02 10:18 rsyncd.conf
-rw-------  1 root root        14 2006-05-02 10:18 rsyncd.secrets
drwxr-xr-x  2 root root       240 2007-05-18 13:38 samba
drwxr-xr-x  2 root root      1920 2007-05-15 23:18 sane.d
-rw-r--r--  1 root root       322 2006-05-02 10:34 scpm.users
-rw-r--r--  1 root root       127 2006-04-23 04:23 screenrc
-rw-r--r--  1 root root       666 2006-05-02 08:45 scsi_id.config
-rw-r--r--  1 root root       204 2006-04-23 03:54 securetty
drwxr-xr-x  2 root root       368 2007-05-31 23:08 security
-rw-r--r--  1 root root     73946 2006-05-02 10:41 sensors.conf
-rw-r--r--  1 root root    672499 2006-04-23 05:13 services
drwxr-xr-x  2 root root        72 2007-05-15 23:16 sgml
-rw-r-----  1 root shadow     570 2007-05-15 23:34 shadow
-rw-r-----  1 root shadow     423 2007-05-15 23:26 shadow.old
-rw-r-----  1 root root       483 2007-05-15 23:34 shadow.YaST2save
-rw-r--r--  1 root root       194 2002-09-13 00:36 shells
drwxr-xr-x  8 root root       616 2007-05-15 23:15 skel
-rw-r--r--  1 root root      9053 2006-04-23 05:06 slp.conf
drwxr-xr-x  2 root root       208 2007-05-15 23:18 slp.reg.d
-rw-r--r--  1 root root      2707 2006-04-23 05:06 slp.spi
-rw-r--r--  1 root root      1377 2006-04-23 03:53 slsh.rc
-rw-r-----  1 root dialout     72 2006-04-23 05:50 smpppd-c.conf
-rw-------  1 root root       145 2006-04-23 05:50 smpppd.conf
drwxr-xr-x  2 root root        80 2007-05-15 23:16 snmp
drwxr-xr-x  2 root root       344 2007-05-15 23:38 ssh
drwxr-xr-x  4 root root       128 2007-05-15 23:09 ssl
-rw-r-----  1 root root      1180 2006-05-02 09:47 sudoers
drwxr-xr-x  2 root root        48 2006-04-23 03:50 SuSEconfig
drwxr-xr-x  3 root root        96 2007-05-15 23:35 susehelp.d
-rw-r--r--  1 root root       168 2006-04-28 16:11 suseRegister.conf
-rw-r--r--  1 root root        38 2006-04-23 03:45 SuSE-release
drwxr-xr-x  7 root root      1536 2007-05-15 23:24 sysconfig
-rw-r--r--  1 root root       266 2006-04-23 05:16 sysctl.conf
drwxr-xr-x  2 root root       120 2007-06-01 14:43 syslog-ng
lrwxrwxrwx  1 root root        23 2007-05-15 23:05 termcap -> /usr/share/misc/termcap
-rw-r--r--  1 root root       258 1995-02-20 19:12 ttytype
drwxr-xr-x  3 root root       104 2006-09-30 19:23 udev
-rw-r--r--  1 root root       142 2006-04-23 05:33 uniconf.conf
drwxr-xr-x  3 root root       136 2007-05-15 23:05 unixODBC
drwxr-x---  2 uucp uucp        48 2006-04-23 03:51 uucp
-rw-r--r--  1 root root      6074 2006-05-02 11:49 vimrc
-rw-r--r--  1 root root      4222 2006-04-23 05:28 wgetrc
-rw-r--r--  1 root root       136 2006-05-02 12:13 wmifsrc
-rw-r--r--  1 root root      1479 2006-05-02 12:13 wminetrc
-rw-r--r--  1 root root      2439 2006-05-02 12:13 wmmount
-rw-r--r--  1 root root       766 2006-05-02 12:13 wmtunerc
-rw-r-----  1 root dialout    302 2006-04-23 05:50 wvdial.conf
drwxr-xr-x 15 root root       848 2007-06-01 19:55 X11
drwxr-xr-x  4 root root       104 2007-05-15 23:23 xdg
-rw-r--r--  1 root root       623 2006-04-23 04:02 xinetd.conf
drwxr-xr-x  2 root root       528 2007-05-15 23:33 xinetd.d
drwxr-xr-x  2 root root       192 2007-05-15 23:16 xml
-rw-r--r--  1 root root      6407 2006-05-02 10:19 xpdfrc
-rw-r--r--  1 root root      5960 2006-05-02 10:19 xpdfrc-cjk
-rw-r--r--  1 root root         0 2006-05-02 10:19 xpdfrc-cjk-auto
-rw-r--r--  1 root root      3517 2006-05-02 10:19 xpdfrc-cjk.sjis
drwxr-xr-x  2 root root      6320 2007-05-15 23:23 xscreensaver
drwxr-xr-x  2 root root       112 2007-05-15 23:27 YaST2
drwxr-xr-x  3 root root       184 2007-05-31 20:51 zmd
-rw-r--r--  1 root root       157 2006-04-23 05:29 zshenv
-rw-r--r--  1 root root      6825 2006-04-23 05:29 zshrc
tony@alonso_666:~>
alonso_666
Notapor DuckToy el 01 Jun 2007, 22:21
/root/.amule ?
/home/usuario/.amule ?
DuckToy
Notapor alonso_666 el 01 Jun 2007, 22:32
PREMIO
/home/tony/.aMule
alonso_666
Notapor DuckToy el 01 Jun 2007, 23:01
DuckToy
Notapor Juanfry123 el 02 Jun 2007, 10:24
Saludos a todos:
Os presento mi problema
He comprado ESTA placa base, que tiene integrada una X1250 de ATI.
El micro es un AMD 64 X2 4600+ (por si sirve de algo...)
Necesito saber cómo instalar el pack Beryl para Ubuntu 7.04 con esta targeta gráfica.
¿SOLUCIONES?
Juanfry123
Notapor DuckToy el 02 Jun 2007, 12:45
dependiendo de la tarjeta gráfica hay que configurar el servidor XOrg de un modo o otro. Pero para instalar beryl necesitas el driver propietario de nvidia, ati, intel o lo que sea (o el libre si soporta aceleracion 3d). los propietarios se consiguen añadiendo a los repositorios el apartado "non-free". Para beryl dependiendo de la distro estan en los repositorios o no.
Yo buscaria en google o cualquier buscador algo tipo "instalar beryl nvidia ubuntu" o asi. Hay gente que publica Howto's muy buenos :)
DuckToy
