Dudas para comprar OBDII en USB.....
Seguidores: NetMaster
Notapor FreeZe el 10 Abr 2005, 21:29
llevo tol dia dandole vueltas y no sé ke hacer
esto es lo ke me pone el vag:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0013313
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 822 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 04106
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ1MZ4R080711 SEZ7Z0C2295960
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: 9V Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
End -------------------------------------------------------
PLATAFORMA :El valor de una persona no se mide por las veces en que lo derriban, sino por las veces en que se levanta y sigue hacia adelante.
FreeZe
Notapor FreeZe el 11 Abr 2005, 00:02
pues investigando en foros extranjeros y en el club golf , para aquellos ke tengan un 1.6 os teneis ke fijar en el modelo de motor ke teneis, os lo pone en el plan de inspeccion o en la pegatina ke viene en la rueda de repuesto, donde pone el nº de bastidor, codigo de la pintura, etc..
pues ciertos modelos de motores no tienen el "driver" adecuado para el vag-com, por eso no deja entrar en todos los modulos del programa.
Hay gente que le ha ido cambiando , en las propiedades del puerto com, la opcion de xon/xoff. Tb me han comentado ke los cables 3rd party "made-in-china" no son nada fiables y aconejan cables originales (bueno de esto no me creo nada porke hay gente ke los utiliza y le van bien).
Pues con todo esto....a joderse como siempre, osea ke los estimados amigos poseedores de un 1.6 toka jodernos otra vez por ser la oveja negra de la familia....otra lacra a nuestra espalda...donde eramos pocos...
salu2
FreeZe
Notapor Lito69 el 11 Abr 2005, 00:52
Prueba con un vag com mas viejo,o sea el 2.algo,ves bajando de versiones hasta que funcione,yo se que el 3112 por ejemplo pa los airbags el driver es pa los modelos del 2002 en adelante y para los airbags viejos hay que instalar el vag com viejo que llevara el driver viejo
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor NetMaster el 13 Abr 2005, 13:09
Otro sitio donde comprar:
http://www.mediakit2010.com
Po si las moscas, saludos!
Aunque recomiendo Satvigo! 2 dias!
NetMaster
Notapor ZIPIRRIN el 15 Abr 2005, 06:55
Me llego ayer el cable USB de Satvigo.por cierto,en dos dias,pero ha venido el cable solo,sin drivers,tienen que venir los drivers o los tengo que conseguir yo por otro lado.
Un saludo y agur.
ZIPIRRIN
Notapor NetMaster el 15 Abr 2005, 10:13
ZIPIRRIN escribió:Me llego ayer el cable USB de Satvigo.por cierto,en dos dias,pero ha venido el cable solo,sin drivers,tienen que venir los drivers o los tengo que conseguir yo por otro lado.
Un saludo y agur.
Aqui: http://www.liberando.com/software/USB_Driver.rar
A mi tampoco me venían.
Saludos! :wink:
NetMaster
Notapor ZIPIRRIN el 15 Abr 2005, 11:04
Gracias NetMaster,buscare y ya te contare.
Saludos y agur.
ZIPIRRIN
Notapor Lito69 el 15 Abr 2005, 14:31
No hace falta que busques jejejje,pero si te esta dando el enlace del driver :lol:
Lito69
Notapor ZIPIRRIN el 24 Abr 2005, 13:28
Necesito ayuda,no consigo que el programa vag-com me detecte el cable USB,he probado lo que contabais por ahi arriba y nada de nada,la version 404,la 303,la 3112 y no lo consigo.lo pruebo en distintos com que tengo libres y nada,que puedo hacer?me estoy volviendo loco.Puede ser por los drivers que no sea compatibles para estos programas?tengo el driver que me paso netmaster.
Gracias de antemano.
Saludos y agur.
ZIPIRRIN
Notapor Lito69 el 24 Abr 2005, 13:31
la version 3112,pones los drivers en el escritorio mismo,cuando conectas el cable te pide los drivers,en vez de poner que busque el solo lo llevas a la carpeta donde estan los drivers con examinar,te lo detecta y listo
Lito69
Notapor ZIPIRRIN el 24 Abr 2005, 17:10
Eso que dices tu,Lito69,ya lo tengo hecho y el ordenador me detecta el cable pero cuando entro en el programa VAG-COM y voy a options para poner un puerto com,no me admite ninguno y he probado con el 1,2y3 que son los que tengo libres y nada de nada,no se si devolver el cable o que hacer.Gracias.
Un saludo y agur.
ZIPIRRIN
Notapor ZIPIRRIN el 04 Nov 2005, 21:05
Vuelvo a retomar el tema por que todavia no he conseguido hacerlo funcionar,ya estoy deseperado.Alguien me puede echar una ayudita x fa?
Saludos y agur.
ZIPIRRIN
