@cvillajos Hola, acabo de hacer otro escaneo despues de usar el coche estos dias y vuelve a aparecer el error tambien en la 5F de unidad mal configurada... ahora ando confuso :S ese bit deberia de estar puesto o no? uff nose que voy a hacer ya, un saludo
EDIT: Creo que ya lo he solucionado... quite el bit que no era.. enfin me voy a volver loco, solo me queda solucionar lo de la A5, si das con ello... te debo unas cervezas
sobre señales de trafico en Fis MK3
- Seguidores: 68
- Favoritos: 12
- Vistas: 258.951
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Nydu - Aun con la L
- Agradecido: 13 veces
Re: sobre señales de trafico en Fis
Buenas!!
A mi tambien me da ese error tras activsr las señales, supongo que será por no llevar navegador verdad?
Hay alguna forma de quitarlo? Mi modelo es un my17...
Saludos!!
Saludos!!
Puking - Primeros Pasos
Puking escribió:Buenas!!
Saludos!!
¿Cual error, el de la A5 o el de la 5F?
- Agradecido: 3613 veces
5f
Me pone error de la codificación...
Puking escribió:5f
Hola, lo has activado con OBDeleven con el MOD de aplicaciones del programa? o lo has activado tu manualmente paso a paso?
Nydu - Aun con la L
Nydu escribió:Puking escribió:5f
Buenas!
Lo he activado manualmente paso por paso
Saludos y gracias
Puking escribió:Nydu escribió:Puking escribió:5f
Buenas!
Saludos y gracias
Peganos el LongCoding de la unidad 5F para ver como lo tienes, puede ser de algun BIT marcado erroneamente o del tema de las modificaciones de la unidad 5F al no llevar navegador, a mi personalmente no tengo navegador y no me arroja ningun error y lo tengo todo activado, el error que me salio en la 5F fue por que se marco un bit sin querer por lo visto y se soluciono, aun que tengo un error en la A5 y nose si viene provocado por la 5F... te recomiendo reinvertir los cambios de la 5F si no tienes navegador y si no se borra el error es por la activación de algun bit por equivocación, saludos.
Nydu - Aun con la L
Nydu escribió:Puking escribió:Nydu escribió:Puking escribió:5f
Buenas!
Saludos y gracias
Long Coding? Mmm me pillas je je je
Puede ser este que me ha sacado al hacer el backup?
04738000FF0A00001111000100080A002F0301D40120010006
Saludos!!
Buenas!
Saludos y gracias
Haz lo que te dice @Nydu , revierte los cambios en la 5F (sobre todo los de codificación) según el historial. Y otra cosa si puedes, es que dado que tienes un MY'17 sin navegador como @Nydu , si publicas el LongCoding o un backup de la A5 para poder comparar con el de él, porque él si tiene error en la A5 y tú no... (Así le echamos una mano con su problema).
cvillajos escribió:Nydu escribió:Puking escribió:Nydu escribió:Puking escribió:5f
Buenas!
Saludos y gracias
Pero el LongCoding Coding es eso que he puesto?? De la 5F verdad?
Mañana si puedo hago un backup de la A5 que no le tengo y pongo el LongCoding
Sí, eso que has puesto es el LongCoding de la 5F. En el historial tienen que venir los cambios realizados al mismo. Revierte el LongCoding a uno anterior para quitar tu error de la 5F.
Pon cuando puedas el de la A5 para compararlo con el del compañero porque los canales de Adaptación de él ya han sido revisados y no vemos problemas en ellos para que le salga el error que dice tener.
Bueno pues tema solucionado el mio
Al final no era problema de este mod si no del menu offroad...
Desice los cambios desactivando todo lo que active para ver el menu offroad y listo ya no me salta dicho error, la verdad es que no me he parado a mirar el porque del error puesto que active dicho menu para ver como era y tal pero al no funcionar la malloria de las cosas por no tener navi pues como que paso de llevarlo activo.
Os pongo el codigo de la unidad A5 para ver si el compi puede resolver el suyo
0303070300000400002200448050A90094000E200020
Un Saludo
Un Saludo
entonces si activamos el mod del reconocimiento de señales ya no tenemos el dichoso mensaje en el fis??
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Trimmer - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
Trimmer escribió:entonces si activamos el mod del reconocimiento de señales ya no tenemos el dichoso mensaje en el fis??
Dónde has leído o interpretado eso??
como que interprete que el compañero sin navi y sin activar la parte de la a5 no salio el mansaje...
el caso que ese mensaje estara en algun lado... el tema es encontrar el modo de anularlo...
