OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Favoritos: kabikl, asaltacunas, Rolan84, Simoncheli, theoldboy, Jokintruji, Yundas, HtR, Carlos C., bigbor, Albertmails, carlosjdasilva93
Seguidores: kabikl, Leku, alber_20, Novato st, SorianoFco, koldico, bigpicha, DreamLand, revoltosete, Jarman, Warelio, asaltacunas, manu5, Edu1589, MORKAS, Jokintruji, jerome_jsf, k5dc, Elven, tron, SantiagoSanchez, carloscmangado, profile, Carlos C., jaitorhm, eperezver, daviddiazrivera, Albertmails, killuminatiz, Antera, carlo13, volkov, carlosVACA, marlop
Re: OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Notapor Kaxolo el 06 Mar 2025, 18:25
Carlos C. escribió:Últimamente con OBDeleven al hacer alguna codificación como por ejemplo en el módulo 5F, me deja hacer la codificación pero cuando intento seguidamente hacer otra más, se me bloquea y me dice que está bloqueado durante 1 hora, y me sale una cuenta atrás.
Tengo un León del 2021 y llevo haciendo codificaciones o adaptaciones desde que OBDeleven consiguió desbloquear en SFD hace años. Pero últimamente no sé qué está pasando con la app que me hace este tipo de cosas que no comprendo. Eso de tener que esperar 1 hora para hacer alguna adaptación o codificación teniendo la licencia Pro no lo entiendo.
A mi ultimamente me pasa que, por ejemplo en el modulo 5F, codifico algo y luego me dice que no se puede conectar. Al dia siguiente me vuelve a dejar hacer cambios
Kaxolo
Notapor joangp el 17 Mar 2025, 19:28
Buenas tardes.
El martes pasado me entregaron el Seat León st etsi 1.5 150cv special edition 2025.
Antes de adquirirlo estuve leyendo por el foro, que si venía codificado, que si poniendo la verificación en 2 pasos y Google autentificador algo se podía hacer.
Pues me animé y rebuscando entre este foro(no he encontrado un listado específico del mk4 actual ni anterior) y otros foros(Ateca...)
Cuando tenga un rato voy poniendo los mods que he realizado y los que no me han salido.
PD. En obdeleven al poner VIM me sale como si fuera un cupra de los nuevos, al escanear fallos me salen unos 22... No me atrevo a borrarlos al no ser mi vehículo un cupra no vaya a ser que se lie. ¿Alguien sabe algo respecto a esto?? Hoy he borrador fallos, por si por culpa de ellos no me deja hacer nuevas modificaciones, no ha funcionado, hay algunos que no se borran.
DRL ESCANDINAVO (a mí no me deja)
Descripción:
MANTENER LAS LUCES TRASERAS ACTIVAS CON LAS LUCES DIURNAS
Unidad de control: Central Elettric 09
Adaptación
Seleccionar luces de circulación diurna
Seleccionar Tagfahrlicht-Dauerfahtlicht aktiviert zusaetzlich standlicht
Poner en activo
Respuesta directa del acelerador (a mi no me deja)
Módulo de control 44 - Dirección
Adaptaciones
Cambio de perfil de conducción
Cambio de incremental a directo
Advertencia de cinturón de seguridad desactivada / cambiada (VA BIEN)
Unidad de control 17 - Codificación larga - Versión de texto (0) -
Seleccione Advertencia de cinturón de seguridad: la versión predeterminada es la versión 1 (europea), puede cambiarla a la versión 2 (usa) O desactivarla
ACELERACIÓN DIRECTA(HE PROVADO CODIGOS 28183, 44595 Y NO FUNCIONA)
ir a Módulo 44
ir a adaptación y dentro de adaptación a conmutación del perfil de conducción
cambiar y escoger = Directamente y controlado por el valor umbral
aplicar la mod y pedirá el código si no lo tienes es el 19249
CAMBIAR VALORES DEL VELOCIMETRO EN VIRTUAL COCKPIT
(ORIGINAL 0. HE DEJADO LA 2 TIENE 120, LAS DEMÁS ME DESAPARECEN ESFERAS)
Módulo 17
Adaptación
Speedometer_final_value
Elegir alguna de las siguientes variantes:
VAR 0 = 260 Km/h
VAR 2 = 240 Km/h
VAR 3 = 300 Km/h
AÑADE DETALLES AL VELOCIMETRO
SI VA RELACIONADO CON EL ANTERIOR
(PROBADO, NOE DEJA CODIFICAR)
Anteriormente esto hacía Original el tacómetro solo mostraba 0-20-40-60-80-100-etc. Puedes cambiar esto para que también (en una fuente más pequeña) muestre 10-30-50-70, etc. Gracias a @denabl
Tacómetro ampliado - Establecer en Sí
Varias el coche del LINE ASSIST(HE JUGADO PERO HE DEJADO EL ORIGINAL)
Con el vehículo en modo ON pero motor Pagado:
Módulo 17 - Cuadro de Instrumentos
Codificación Extendida
Derivado de Vehículo
Opciones:
Variante 1 - Leon 5 puertas
Variante 2 - Leon 3 puertas
Variante 3 - Leon ST
Variante 4 - Leon ST (defensa delantera sport)
Variante 5 - Ateca
Variante 6 - Leon FR
Variante 7 - Leon (Parrilla FR) Logo cupra en velocímetro
Variante 8 - Leon
Variante 9 - Leon
Variante A - Leon ST
Variante B - Ateca
Echar agua sobre el sensor y estar el coche cerrado, subirán las ventanillas que estén bajadas. (NO ME DEJA VALIDAR LA CODIFICACIÓN)
- Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - ZV Komfort Desde MY17 y posteriores, o entrar en Control de acceso 2 Hasta MY16
4 - Regenschliessen ein aus -- (Cambiar valor a Activado)
5 - Menuesteuerung regenschliessen -- (Cambiar valor a Activado)
6 - Ir al componente RLHS (en nuestro caso RLFSS)
7 - Codificación extendida (Modo Bytes)
8 - Byte 0 -- (Activar Bits 1 y 2)
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Control de acceso 2 Hasta MY16 o entrar en ZV Komfort Desde MY17 y posteriores
6 - Regenschliessen art (Modo de cierre) -- (Cambiar valor a Permanente)
7 - Ir al componente RLHS
8 - Codificación extendida (Modo Bytes)
9 - Byte 0 -- (Activar Bits 1 y 2)
GUIADO ADAPTATIVO.
(VENGO DE UN MK3, ERA UNA DELICIA... ORIGINAL LATE, HE PUESTO EARLY SETING OVER MENU, DICEN DE PONER EARLY QUE VA MEJOR.)
HOY HE CONFIGURADO EARLY A SECAS, FUNCIONA, APARECEN LAS LINEAS DE COLOR VERDE Y CENTRA EL COCHE, LO UNICO INCOMODO EN UNA RECTA LARGA EMITE PITIDOS, SEGURE PROVANDO Y INVESTIGANDO.
https://youtu.be/QWMjwXiA5LE?si=wK15VDtF0KK0-t28
CONTROL DE CRUCERO.
No varia velocidad, has de frenar...
(NO PROBADO)
Unidad de control 13
Codificació llarga
Mode control de crucero
Ajustar: Activado
Código 20103
ENCENDIDO Y APAGADO SUAVE (FADE-IN/FADE-OUT) DE LAS LUCES DE CABINA
(PROBADO, NO DEJA CODIFICAR)
1.- Unidad de Control 09 - Centralita electrónica. (31347)
2 - Adaptación
3 - Ir a "Suchbeleuchtung_allgemein:"
4- En "KL58 Einschalten mit Rampe:", cambiar inactivo por activo.
Sí no Encuentras el punto 3 con ese nombre, es porque te viene en español y entonces busca por "iluminación del habitáculo
Pitido de aviso de puerta abierta
(No PROVADO)
Con OBDeleven o VagCom puedes desactivarlo
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Encendido activo mensaje, excitador
4 - Seleccionar una de las tres opciones:
- Puerta del conductor (Por defecto)
- Todas las puertas
- Sin indicación
La temperatura de la caja de cambio.
(PROVADO Y FUNCIONA SALEN 3, HOY HE HECHO MUCHA CIUDAD I CREO QUE NO HA PASADO DE 55C)
Unidad de control 17 (tablero de mandos)
Adaptación
Configuración de los contenidos visualizables
Temperatura de la transmisión -> activa
Adding Cupra Style car & Logo on display and infotaiment
(Dicen que para activar vista cupra, medidor fuerzas G, PAR... Se ha de cambiar a un cupra... Algún valiente?)
CUPRA VIEWER and CUPRA STYLE
1/ Adding new views to cockpit
- cupra View on Leon FR
- Select Control unit 17
- Select Adaptation
- Select View Activation
- activate view 8 the others are useless
2/ Adding all view Cupra on display and infotaiment (By simoammi)
- Select Control Unit 17
- Select Long Coding
- Select Start Screen
- Select Version 2
- Select Lap counter
- Set to Yes
- Select Vehicle variant
- Set to Derivative 6 (if your car is a Sports tourer)
- Set to Derivative 4 (if your car is a Hachback)
- Select Adaptation
- Select Configuration of displayable contents
- Select Engine power
- Set to Active
- Select Engine torque
- Set to Active
- Select G-meter
- Set to Active
- Select Multimedia 5F
- Select Long coding
- Select Car Bodystyle addition
- Set to 1
- Select Vehicle type power stage 2
- Set to Yes
- Select Adaptation
- Select Function configuration hmi
- Select skinning
- Set to 2
- Select Screening
- Set to 1
ACTIVAR CRONÓMETRO EN FIS.(TENGO LO DICHO ACTIVADO DE SERIE, HABRAN CAMBIADO BYTE/BIT)
1 Ir Módulo 17 Cuadro de instrumentos.code 25327
2 Ir a codificación extendida (modo bytes)
3 En el byte 10 activamos el bit 4.
4 Confirmamosy se tiene que activar en opciones Car luego Cuadro de instrumentos.
LIGHT ASSIST SIEMPRE ACTIVO(NO ME DEJA VALIDAR EL CAMBIO) DE
*Aplicable hasta MY16* Video : https://www.youtube.com/watch?v=QxtTxtoGt6w
Con esta modificación al arrancar el coche las luces automáticas están activadas por defecto.
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica - Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Funciones de luz de asistencia
4 ---- Fernlichtassistent reset -- (Cambiar valor a No Activado)
*Aplicable desde MY17*
2 - Adaptación
3 - Fernlicht assistent
MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DEL ASISTENTE DE LUCES DE CARRETERA(NO PROVADO)
*Aplicable hasta MY16* Video : https://www.youtube.com/watch?v=PiNqGEPN-co
Con esta modificación podremos modificar las velocidades de activación de las luces de carretera en modo automático
1 - Módulo A5 - Sensores frontales de sistema de asistencia al conductor - Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Velocidad de activación p.asist. Luz de carretera -- (Cambiar valor al deseado - Por defecto 57 Km/H)
4 - Umbral de vel. Para recomend. Luces de carretera OFF -- (Cambiar valor al deseado - Por defecto 27 Km/H)
Mostrar modos de conducción en el FIS (NO ME DEJA VALIDAR CAMBIO Y PUEDE QUE EL MOD ESTE EN OTRO Byte bit)
1- Modulo 19 - Interfaz de diagnóstico para bus de datos. Code (20103)
2- Codificación extendida (Modo Bytes)
3- Byte 8 - (Activar Bit 4)
COMBUDTIBLE A REPOSTAR ("FUNCIONA" SE QUEDA 3 LINEAS, HOY HE PUESTO 14L Y SEGUIA CON LAS 3 RALLAS ....Y LOS KM DE AUTONOMIA NO PASAN DE 700KM, DE 700 SI QUE BAJA AL CABO DE MUCHOS KM. NO SE SIE ES ASI.
Hoy me ha subido a 710 o así)
1 - Seleccione Unidad de control 17 - Panel de instrumentos (Tablero de instrumentos)
2 - Seleccione Codificación larga
3 - Ajustar el volumen para reponer: configúrelo en Sí si desea verlo. Si lo tiene y no lo quiere, cambie a No
AUMENTAR CAPACIDAD DEPÓSITO GASOLINA(NO PROBADO, NO SE SI VA EN CORRELACION CON EL ANTERIOR, NO SE CUANTOS LITROS TIENE EL DEPOSITO, APURARE Y HARÉ O NO)
1 - Módulo 17 - Cuadro de Instrumentos
2 - Adaptación
3 - defuel_threshold ( defecto = 45 cambiar a 50 )
INTENSIDAD ASISTENTE CARRIL(NO PROBADO)
Módulo A5 / Adaptación
1- Intensidad de advertencia asistente cambio de carril.
Valor : Selección por menú
Módulo A5 / Codificación extendida
1- Modo de sistema asistente cambio de carril.
Valor : Selección por menú.
CIERRE CONFORT DE LAS PUERTAS DELANTERAS BAJAR LA VENTANA 1CM AL ABRIR LA PUERTA
(NO PROBADO)
Este Mod sirve para aquellos vehículos que por presión les cuesta cerrar las puertas.
Al abrir la puerta el vidrio de la ventana baja 1cm y después de cerrar vuelve a subir a su posición.
Puerta del Conductor
1 - Unidad de Control 42 Electrónica de la puerta del conductor
2 - Codificación larga (modo texto)
3 – En “Short_drop” cambiar not_active por active
Puerta del Pasajero
1 - Unidad de Control 52 Electrónica de la puerta del acompañante
3 – En “Short_drop” cambiar not_active por active.
AUMENTAR LA RAPIDEZ DE ANDROID AUTO. (PROBADO, NO ME DEJA CODIFICAR, )
Parece funcionar más ágil de alguna manera después de los cambios. Todo lo que hice fue habilitar los 5ghz y activar el ancho de banda de 80 mhz para el 802.11ac.
Multimedia (5F) -> Adaptación
5_ghz_wlan: activado
channel_band_width_802_11ac: 80 mhh(TAMBIÉN HAY 160)
DESACTIVA EL ENCENDIDO DEL MOTOR CUANDO EL VEHÍCULO SE MUEVE DELANTE DE USTED. SI EL ACC ESTÁ ACTIVADO, EL MOTOR SE REACTIVARÁ A PESAR DE ESTA CONFIGURACIÓN.(Yo lo que quiero es Justo al revés, el mio al parar y el de delante inicia la marcha no se enciende, NO PROBADO)
Select Module 13 (Adaptive Cruise Control)
- Select Adaptation
- Select Expanded restart function
- Set To Off(Probar con on)
SOLO DSG - APERTURA AUTOMÁTICA DE LA PUERTA AL PRESIONAR EL BOTÓN P(PROBADO, NO DEJA CODIFICAR)
Select Central Elettric 09
- Select Adaptation - Select Zv Autolock
- Select automatic unlock nar
- Set to Active
ESTO ACTIVA UNA ESPECIE DE ASISTENCIA DE VIAJE. PARA QUE FUNCIONE, EL ASISTENTE DE CAMBIO DE CARRIL DEBE ESTAR CODIFICADO Y EL ACC DEBE ESTAR ACTIVADO A LA VELOCIDAD ESTABLECIDA. FUNCIONA A MENOS DE 60 KM/H.(NO PROBADO)
Select Module A5 (Driver Assistance)
- Select HC Variant
- Set To Variant 1
VISTA OFFROAD(NO PROBADO
In 17-Dashboard
go to Adaptions
Set Offroad to Display
Go to View Activation
Change the setting in View_10 to active.
>> only see wheel angle in left side view
ACTUADOR DE SONIDO
PROBADO Y NO SE NI SI LLEVA EL 2025, NO ENCUENTRO A9)
Seleccione Unidad de control A9 (Sonido estructural).
Seleccione Adaptación.
Seleccione Volumen del actuador de ruido estructural.
Seleccione el % que desee: 0 para desactivarlo o reducido para reducir el sonido.
SEGUIRE EDITANDO...
Última edición por joangp el 24 Mar 2025, 22:17, editado 11 veces en total
Seat Leon 1.5 etsi 150cv
joangp
Agradecido: 59 veces
Notapor JoshLozano92 el 21 Mar 2025, 12:03
Buenos días compañeros.
Resulta que hace 2/3 semanas adquirí el aparato OBD de la marca Carly,con la suscripción premium que te da acceso a todas las funciones de dicho obd.
Bien,pues resulta que lo conecte al coche y después de un primer escaneado,me detecta varios códigos de averías (algunos de ellos,supuestamente graves)…no entiendo porque tuve el coche hace 1 mes en conce oficial para revisión y chequeo y en la diagnosis todo bien,pero bueno,prosigo…
Después del escaneado,intenté hacer algún que otro coding,como (aceleración directa,luces ambientales,apertura total de techo…etc) o esa era mi intención,pero cual fue mi sorpresa?
Todos los módulos o ecu’s (no sé cómo llamarlos) me aparecen como bloqueados o protegidos,no entiendo porque…
Y obviamente no he podido toquetear absolutamente nada…
Alguien sabría ayudarme y guiarme un poco? He leído que si con el capo abierto,que si protocolos de Uds,pero lo cierto es que estoy un poco en blanco…
El problema será el aparato de obd que es una caca,debería pillar OBDeleven…alguien que pueda asesorarme un poco?
Gracias!!!!
POR CIERTO ES UN: SEAT LEON MK4 1.4 eHYBRID 204cv
JoshLozano92
Coche: Cupra Leon 1.4 e-HYBRID 204cv
Notapor joangp el 22 Mar 2025, 05:17
¿És de los nuevos?
Si es si, leete mi mensaje anterior al tuyo. Está protegido por la Seat, tienes que habilitar en obd11, instalar Google autentificador, poner el VIM, lo detecta como un cupra y podrás hacer algunos, yo estoy en ello.
Hasta que los de obd11 logren "hackear...
joangp
Notapor Warelio el 25 Mar 2025, 10:55
joangp escribió:Buenas tardes.
Descripción:
Adaptación
Poner en activo
Adaptaciones
ir a Módulo 44
Módulo 17
Adaptación
VAR 0 = 260 Km/h
VAR 2 = 240 Km/h
VAR 3 = 300 Km/h
Opciones:
Variante 5 - Ateca
Variante 8 - Leon
Variante 9 - Leon
Variante B - Ateca
2 - Adaptación
2 - Adaptación
GUIADO ADAPTATIVO.
CONTROL DE CRUCERO.
(NO PROBADO)
Codificació llarga
Ajustar: Activado
Código 20103
2 - Adaptación
(No PROVADO)
2 - Adaptación
- Todas las puertas
- Sin indicación
Adaptación
- Select Adaptation
- Select Version 2
- Set to Yes
- Select Adaptation
- Set to Active
- Set to Active
- Select G-meter
- Set to Active
- Set to 1
- Set to Yes
- Select Adaptation
- Select skinning
- Set to 2
- Select Screening
- Set to 1
2 - Adaptación
2 - Adaptación
2 - Adaptación
2 - Adaptación
(NO PROBADO)
Puerta del Pasajero
- Select Adaptation
- Set to Active
- Select HC Variant
- Set To Variant 1
In 17-Dashboard
go to Adaptions
ACTUADOR DE SONIDO
SEGUIRE EDITANDO...
Muchas codificaciones ni te dejará activarlas, debido a nuevo protocolo de seguridad, en modelos fabricados a partir de julio de 2024 vienen con las centralitas bloqueadas debido a nueva normativa de seguridad Unece R7155 aplicable a todas las marcas y modelos. Además leo que estás mezclando codificaciones de diferentes generaciones de vehículos, no es lo mismo un León MK4 que un León Mk3, vigila con lo que tocas o corres el riesgo de dejar las centralitas como pisapapeles o que no funcionen como deberían, y si lo tienes en garantía después la marca se podrían desentender si ocurre algo.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1181 veces
Notapor JoshLozano92 el 25 Mar 2025, 11:00
Bueno,siguiendo con el tema de las codificaciones en el Leon Mk4,he encontrado un pibe que tiene el VagCom y tal…es posible que con esa máquina sea más fácil o más accesible el tema de las codificaciones? O igualmente es lo mismo?
JoshLozano92
Notapor cvillajos el 25 Mar 2025, 22:08
Hola @JoshLozano92 ,
Este hilo es para modificaciones y dudas del interfaz OBDeleven en el MK4. Para dudas entre distintos interfaces (como por ejemplo VagCom Vs OBDeleven) hay otros hilos específicos abiertos en el foro: viewtopic.php?f=8&t=120422&p=1937177&hilit=Vagcom+OBDeleven#p1937177
Por favor, léelo y continúa en el mismo para no desviar la temática principal de este hilo :ok:
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor dmesanun el 25 Mar 2025, 23:40
Descripción:
Adaptación
Poner en activo
Adaptaciones
ir a Módulo 44
Módulo 17
Adaptación
VAR 0 = 260 Km/h
VAR 2 = 240 Km/h
VAR 3 = 300 Km/h
Opciones:
Variante 5 - Ateca
Variante 8 - Leon
Variante 9 - Leon
Variante B - Ateca
2 - Adaptación
2 - Adaptación
GUIADO ADAPTATIVO.
CONTROL DE CRUCERO.
(NO PROBADO)
Codificació llarga
Ajustar: Activado
Código 20103
2 - Adaptación
(No PROVADO)
2 - Adaptación
- Todas las puertas
- Sin indicación
Adaptación
- Select Adaptation
- Select Version 2
- Set to Yes
- Select Adaptation
- Set to Active
- Set to Active
- Select G-meter
- Set to Active
- Set to 1
- Set to Yes
- Select Adaptation
- Select skinning
- Set to 2
- Select Screening
- Set to 1
2 - Adaptación
2 - Adaptación
2 - Adaptación
2 - Adaptación
(NO PROBADO)
Puerta del Pasajero
- Select Adaptation
- Set to Active
- Select HC Variant
- Set To Variant 1
In 17-Dashboard
go to Adaptions
ACTUADOR DE SONIDO
SEGUIRE EDITANDO...
Hola
Me dijo OBD eleven que había solucionado lo del bloqueo de centralitas, al menos a mí, me dijeron que había un error en la base de datos les di mi VIM me dijeron que probará y sin problemas.
Sobre Adding Cupra Style car & Logo on display and infotaiment
Me deja codificarlo y deja ver lo del par motor y potencia pero el cuentarrevoluciones desaparece, creo que el Cupra tiene el cuenta revoluciones que puede llegar a más rpm quizá sea sólo cambiarlo por el de Cupra pero no sé cómo.
Lo del guiado central del carril funciona perfectamente pero es impracticable porque sin volante capacitivo no para de pitar ojalá fuera como en el mk3. El volante capacitivo se lo pondré tarde o temprano, mi anterior coche era un mk4 pre my25 y lo llevaba, merece la pena ponerle el volante y codificar el travel assist. Cuando compre este coche pensé que lo llevaba pero fue una mala información del comercial, de haberlo sabido lo hubiera comprado con el travel sin duda alguna.
dmesanun
Agradecido: 197 veces
Notapor alber_20 el 25 Mar 2025, 23:50
Descripción:
Adaptación
Poner en activo
Adaptaciones
ir a Módulo 44
Módulo 17
Adaptación
VAR 0 = 260 Km/h
VAR 2 = 240 Km/h
VAR 3 = 300 Km/h
Opciones:
Variante 5 - Ateca
Variante 8 - Leon
Variante 9 - Leon
Variante B - Ateca
2 - Adaptación
2 - Adaptación
GUIADO ADAPTATIVO.
CONTROL DE CRUCERO.
(NO PROBADO)
Codificació llarga
Ajustar: Activado
Código 20103
2 - Adaptación
(No PROVADO)
2 - Adaptación
- Todas las puertas
- Sin indicación
Adaptación
- Select Adaptation
- Select Version 2
- Set to Yes
- Select Adaptation
- Set to Active
- Set to Active
- Select G-meter
- Set to Active
- Set to 1
- Set to Yes
- Select Adaptation
- Select skinning
- Set to 2
- Select Screening
- Set to 1
2 - Adaptación
2 - Adaptación
2 - Adaptación
2 - Adaptación
(NO PROBADO)
Puerta del Pasajero
- Select Adaptation
- Set to Active
- Select HC Variant
- Set To Variant 1
In 17-Dashboard
go to Adaptions
ACTUADOR DE SONIDO
SEGUIRE EDITANDO...
Hola
Hola, has podido activar la vista Cupra?
FR TDI 150CV, DEBORANDO KILOMETROS......
SEAT LEON FR XXL 1.5 E-HYBRID 204CV, EVOLUCIÓN.....
alber_20
Notapor dmesanun el 26 Mar 2025, 13:38
Descripción:
Adaptación
Poner en activo
Adaptaciones
ir a Módulo 44
Módulo 17
Adaptación
VAR 0 = 260 Km/h
VAR 2 = 240 Km/h
VAR 3 = 300 Km/h
Opciones:
Variante 5 - Ateca
Variante 8 - Leon
Variante 9 - Leon
Variante B - Ateca
2 - Adaptación
2 - Adaptación
GUIADO ADAPTATIVO.
CONTROL DE CRUCERO.
(NO PROBADO)
Codificació llarga
Ajustar: Activado
Código 20103
2 - Adaptación
(No PROVADO)
2 - Adaptación
- Todas las puertas
- Sin indicación
Adaptación
- Select Adaptation
- Select Version 2
- Set to Yes
- Select Adaptation
- Set to Active
- Set to Active
- Select G-meter
- Set to Active
- Set to 1
- Set to Yes
- Select Adaptation
- Select skinning
- Set to 2
- Select Screening
- Set to 1
2 - Adaptación
2 - Adaptación
2 - Adaptación
2 - Adaptación
(NO PROBADO)
Puerta del Pasajero
- Select Adaptation
- Set to Active
- Select HC Variant
- Set To Variant 1
In 17-Dashboard
go to Adaptions
ACTUADOR DE SONIDO
SEGUIRE EDITANDO...
Hola
Hola, si te refieres a esta vista, no. No hace nada si la pongo. Si es cambiar el coche a Cupra (la imagen del coche en el cuadro aparece Cupra) y que aparezca el par motor y potencia sí, pero desaparece el cuenta revoluciones.
dmesanun
Notapor koldico el 27 Mar 2025, 09:46
Esto es la primera vez que lo veo, es para activar cronómetros, de varias cosas, no se si saldría en el virtual o en la pantalla del inmfotaiment, o si funcionará, también hay un modo carreras que esta desactivado, en l9s cupra os sale, en mi octavia Rs nuevo lo acabo de ver. Y también da la posibilidad de poner cuenta revoluciónes en el head display, todavía no he probado nada aquí os dejo unas fotos.ImagenImagenImagen
Enviado desde mi SM-A346B mediante Tapatalk
Standarplas, Hertz, K&N,Helix
koldico
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor joangp el 27 Mar 2025, 20:53
koldico escribió:Esto es la primera vez que lo veo, es para activar cronómetros, de varias cosas, no se si saldría en el virtual o en la pantalla del inmfotaiment, o si funcionará, también hay un modo carreras que esta desactivado, en l9s cupra os sale, en mi octavia Rs nuevo lo acabo de ver. Y también da la posibilidad de poner cuenta revoluciónes en el head display, todavía no he probado nada aquí os dejo unas fotos.[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Puede que cuando lo intentes activarlos no té deje validarlos.
Que módulos son. No me queda muy claro.
joangp
Notapor koldico el 27 Mar 2025, 20:55
Puede ser ya me ha pasado con otras codificaciones unas las coge y otras no
koldico
Notapor joangp el 29 Mar 2025, 10:42
Descripción:
Adaptación
Poner en activo
Adaptaciones
ir a Módulo 44
Módulo 17
Adaptación
VAR 0 = 260 Km/h
VAR 2 = 240 Km/h
VAR 3 = 300 Km/h
Opciones:
Variante 5 - Ateca
Variante 8 - Leon
Variante 9 - Leon
Variante B - Ateca
2 - Adaptación
2 - Adaptación
GUIADO ADAPTATIVO.
CONTROL DE CRUCERO.
(NO PROBADO)
Codificació llarga
Ajustar: Activado
Código 20103
2 - Adaptación
(No PROVADO)
2 - Adaptación
- Todas las puertas
- Sin indicación
Adaptación
- Select Adaptation
- Select Version 2
- Set to Yes
- Select Adaptation
- Set to Active
- Set to Active
- Select G-meter
- Set to Active
- Set to 1
- Set to Yes
- Select Adaptation
- Select skinning
- Set to 2
- Select Screening
- Set to 1
2 - Adaptación
2 - Adaptación
2 - Adaptación
2 - Adaptación
(NO PROBADO)
Puerta del Pasajero
- Select Adaptation
- Set to Active
- Select HC Variant
- Set To Variant 1
In 17-Dashboard
go to Adaptions
ACTUADOR DE SONIDO
SEGUIRE EDITANDO...
Respeto a la cantidad de combustible, ya no me pone 3 rallas, alhora me marca 5l de capacidad. Cuando fui a reposar llene depósito, por el consumo desde repostaje tendría de poner 10l más. He intentado modificar el volumen y no encuentro el parametro defuel_threshold.
Cuando vacíe un poco más y rellene de gasolina comentaré si es proporcional o se ha de añadir 10l más.
joangp
Notapor koldico el 29 Mar 2025, 11:04
Es el modulo 4B
koldico
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
