Activar subir ventanillas al cerrar con VdsPro MK1
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: dancer28, Gelo1.8T, zapador, Keko_Dj, azulillo, lluisjs, GAUDY_2001, Angelillo_1984, Maverick.es, Maverick.es, Cantona, VapaV
Notapor agarcia-6 el 07 Mar 2006, 00:20
Lástima que el Novoa tenga un cordoba de los viejos..... jejeje
agarcia-6
Notapor Acidoterra el 07 Mar 2006, 00:26
agn escribió:jodo, que envidia me dais!!!
si no recuerdo haber leido mal tu Leon es del 2001, no?? Lo extraño es que el mio tambien es de Junio del 2001 y el Confort era 1C0 959 799 F
Es un pájaro?? Es un avión?? NU!! Es mi SuPeR LEON!!
Acidoterra
Ubicación: Esparreguera (Barcelona)... soy un Esparrawito
Notapor agn el 07 Mar 2006, 01:03
si es del 2001, pero es AH, mayo del 2001
agn
Notapor elGersonFr el 07 Mar 2006, 09:35
Hola.
Acidoterra, me imagino que el tuyo aunque lo comprastes en 2001 si lo hicistes en la segunda mitad del año muy posiblemente ya viniera fabricado como modelo del 2002 eso se puede ver en el nro de bastidor.
Si te pone algo asi como VSSZZZ1MZ2R0XXXXX
Si donde pongo el dos en negrita os viene un 1 esta fabricado como modelo 2001 si pone 2 como 2002 si pone 3 como 2003 y asin ..... sucesivamente jejeje
agn, tu puede que estes en el mismo caso que Acidoterra pero me gustaria que me dijeras si tu comfort es 1J0 959 799 o es 1C0 959 799 ? Has probado el tercer procedimiento que recojo en el manual que hize?
Cusca, me podrias decir la referencia completa de tu comfort?
Imagino será una 1J0 959 799...
Por la información que he consultado en el etos las confort que se montaban el los leones son las siguientes:
2000-2001 --> 1J0 959 799 --> S,AJ,AH
2002-2005 --> 1C0 959 799 --> E,F,G
Yo creo que en las confort que empiezan con 1C0 se puede activar en todas con el segundo procedimiento genérico que recojo en el manual.
En las 1J0 con los procedimientos 1 y 2 que recojo en el manual yo creo que no se puede y si funciona en alguna es con el tercero que recojo en el manual.
Aunque yo creo que en todas se puede si dejando girada la llave en la cerradura de la puerta las ventanillas bajan/suben.
Pero una de dos o no estamos atacando las direcciones de memoria adecuadas para esas comfort 1J0´s o el modulo electrónico que controla cada puerta no es capaz de interpretar la orden cuando programamos la opción aunque esto me parece mas raro.
En fin haber si vamos viendo entre todos si esto es asi.
Saludos a todos¡¡
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor JupiJ79 el 07 Mar 2006, 10:48
Hola elFersonFr, me surge una duda, mi hermano tiene un ibiza del 2006, pero no se si este coche lleva la conexion obd normal( tipo nuestro leon I) o lleva los del leon II ( hace falta otro cable distinto verdad?) pues eso que yo tengo el cable de satvigo y no se si meterle mano al ibiza aver que sale¡¡¡ saludos y gracias
JupiJ79
Notapor tarry el 07 Mar 2006, 11:18
JupiJ79, no tendras problemas en conectarlo y activarle las ventanillas. Si no recuerdo mal el conector estaba por la izq del volante, no? Yo se lo active en la miniKDD que hubo aqui en Alcala a un Ibiza Cupra sin problemas :)
tarry
Notapor illi206 el 07 Mar 2006, 12:29
Buenas elGersonFr
Sabes si el programa es puede leer y grabar la eprom del cuadro?
Mil gracias
illi206
Notapor elGersonFr el 07 Mar 2006, 14:27
Hola.
JupiJ79, por lo que comenta tarry si que se puede y si lo consigues seria de ayuda que publicaras la referencia completa del modulo comfort en el que lo hicistes.
illi206, si te refieres a leer y escribir la eprom completa de un módulo electrónico (en tu caso te interesa del cuadro) y no solo direcciones de memoria concretas, yo creo que si se puede, pero no con las funciones extra 26 y 27 que manejamos para lo de las ventanillas.
Yo creo que se debe poder hacer con alguna de las otras funciones extra (pero no estoy seguro pues solo he podido manejar la 26 y 27).
Ahora bien el problema que tenemos es que no disponemos (al menos yo) de los logins codes adecuadod para el cuadro y para el resto de módulos, como ya sabemos solo disponemos de uno de los login codes del modulo comfort y sólo para las funciones extra 26 y 27 que como sabemos es el 19283.
Saludos a todos¡¡
elGersonFr
Notapor agn el 07 Mar 2006, 16:49
elGersonFr escribió:Hola.
Saludos a todos¡¡
hola mi centralita es JO959799AH 76 ZEBTRAL-56 KONF 0001 por lo que de momento no se puede, ainsss!!!!!
agn
RE: ..
Notapor alber_20 el 07 Mar 2006, 20:00
Como bien a dicho tarry, yo vi como se lo activava a un ibiza crupa, y si esta el conector en el lado izquierdo del volante.
FR TDI 150CV, DEBORANDO KILOMETROS......
SEAT LEON FR XXL 1.5 E-HYBRID 204CV, EVOLUCIÓN.....
alber_20
Notapor elGersonFr el 07 Mar 2006, 21:09
hola.
agn, si ya probastes el tercer procedimiento del manual no te funciona por ahora no hay nada para lo tuyo lo siento¡
Pero haber si me puedo poner algo con el tema y saco algo pero como no tengo leon con esa comfort tengo las manos atadas¡¡
elGersonFr
Notapor Cusca el 07 Mar 2006, 22:30
elGersonFr la mia es una 1J0 959 799 AH. Gracias.
Cusca
Notapor tarry el 08 Mar 2006, 00:15
Este domingo se hara otra minikdd para activar mas ventanillas. En esta ocasion tomare nota de todas las centralitas y años de los vehiculos :)
tarry
Notapor elmaximo el 08 Mar 2006, 21:37
Busco a alguien en Madrid, que tenga todo lo necesario (portatil, cables, etc..) para que me pueda poner la opcion de subir y bajar las ventanillas de mi león. Pagaria si hace falta, por no tener ni idea ni tiempo de poder hacerlo por mi mismo. Gracias.
elmaximo
Notapor BhEaN el 08 Mar 2006, 22:00
Dejate de pagar!!! Invitate a una cervecita, y pasate el domingo por la kedadade Alcala de Henares... mira el subforo de "kedadas"...
saludos!!
Agradecido: 1583 veces
