sobre señales de trafico en Fis MK3
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor manugl el 13 Jul 2017, 17:52
Alguien me podría pasar el archivo vze_enable_leon_standard.PVCScript, me da error para descargarlo en el VCP, un saludo.
manugl
Notapor javigody el 13 Jul 2017, 17:54
manugl escribió:Alguien me podría pasar el archivo vze_enable_leon_standard.PVCScript, me da error para descargarlo en el VCP, un saludo.
Los ficheros del gestor de VCP estan firmados y solo son validos para el usuario que los descarga. Si tienes algun problema con el gestor debes usar el sistema de tickets.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor sparky el 19 Jul 2017, 09:37
Hola!
Me uno al tema, ayer estuve intentando activarlo como explicó @arlot pero me da un error al aceptar el coding del paso:
"A5 -> codding -> long coding helper -> Byte 1 -> seleccionar 01 coding_VZE_coded"
Por todo lo demaás bien, se me movió la brújula y la temperatura del FIS pero no las señales no aparecen, tampoco la opción en el easy.
Mi leon es del 2014 un itech 1.4 tsi de estos que venian con el Navi y el Line Assist.
Si alguien se pudiera currar un resumen de por donde va el asunto actualmente, para los que entramos nuevos hay 43 páginas (que me he leído unas cuantas) pero es un follón, demasiada información de golpe, he visto diversas maneras de activarlo, he visto que hata hay gente que trabaja con unos scripts?!
Me da un poco de miedo empezar a tocar demasiadas cosas sin tenerlo claro. No se si habra solución para mi caso en particular
Gracias de antemano! :cuñao:
sparky
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor cvillajos el 19 Jul 2017, 10:44
El MOD completo y probado por muchos para equipamiento de navegador y line assist de ese año lo tienes en el hilo de MODs en su primer post: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938
¿Problema? Puede que no hayas introducido correctamente el login en la centralita antes de cambiar ese bit y aceptar los cambios.
¿Resumen? Si alguien te lo hace perfecto (yo no tengo tiempo para "currarmelo"), pero si verdaderamente te interesa el tema deberías leerte las 43 páginas y luego preguntar si tienes dudas... Si cada uno pidiéramos resúmenes de lo que no hayamos seguido desde el principio esto no sería viable.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor sparky el 19 Jul 2017, 11:14
cvillajos escribió:El MOD completo y probado por muchos para equipamiento de navegador y line assist de ese año lo tienes en el hilo de MODs en su primer post: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938
Muchas gracias por la info, luego lo pruebo y os comento.
Me referíaresumen corto (no se si es posible), para ponerte centrado en el tema, pero cierto que es un follón y esta página volvería a quedarse perdida entre otras muchas.
Os comento luego! ;)
sparky
Notapor cvillajos el 19 Jul 2017, 13:03
Pues ya nos contarás...
El problema es que no hay resumen corto para este tema... Hay muchos hilos abiertos sobre modelos de diferentes años, errores que se quitan o no dependiendo de los componentes montados, con o sin FIS en color/navegador, señales que se reconocen y muestran y señales que no...
cvillajos
Notapor TX74 el 19 Jul 2017, 20:43
Hola me llegó mi león Semana pasada,como bien dice hay un lío con los modelos de un año y otro,lo que lleva o no,he leído todos los post por no molestar y ya no sé ni dónde estoy,me interesa el foro pues explicáis y respondéis a muchas dudas,peto a veces es difícil no perderse...gracias por vuestra atención.
TX74
Notapor artek90 el 19 Jul 2017, 22:06
Para los que tienen 5,8 con camara y navi ya hay alguna solucion para quitar error ?
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor cvillajos el 19 Jul 2017, 22:08
Negativo.
cvillajos
Notapor cvillajos el 19 Jul 2017, 22:11
TX74 escribió:Hola me llegó mi león Semana pasada,como bien dice hay un lío con los modelos de un año y otro,lo que lleva o no,he leído todos los post por no molestar y ya no sé ni dónde estoy,me interesa el foro pues explicáis y respondéis a muchas dudas,peto a veces es difícil no perderse...gracias por vuestra atención.
Pues si te llogó la semana pasada será un MY'17 (o MY'18) y puede que los pasos de activación no sean exáctamente los mismos (como habrás leído, si lo has seguido por aquí o por el hilo general de MODs). Así que prueba con el procedimiento descrito en el foro del Ateca.
cvillajos
Notapor sparky el 20 Jul 2017, 09:32
Os cuento como me ha ido,
El enlace que me pasastes describia los mismos pasos que ya había probado yo, y obviemnte me vovlió a salir el mismo error :cuñao: :cuñao: Os dejo imagen (en mega porque no he tenido narices a colgarla en la web...):
https://mega.nz/#!nxlSxLgL!jnI4zacR7CyR ... Bcrv-YS1Dk
Alguna idea?
Gracias!
sparky
Notapor cvillajos el 20 Jul 2017, 10:33
Alguna idea?
Gracias!
O bien no estás introduciendo el código de seguridad de la centralita antes de hacer la modificación (20103) o el cable 12.12 es demasiado antiguo y nobestá bien preparado para tu centralita.
cvillajos
Notapor sparky el 23 Jul 2017, 11:04
Ya lo he conseguido!
Lo estaba haciendo con el coche encendido y tenia que estar apagado para que me dejara cambiar el código.
Por otra parte a mi tan solo se me visualiza una señal, lo digo porque he visto gente que se les ve dos, imagino que la del GPS y la de la cámara. Así que no me acaba de cuadrar mucho.
Si voy al gps y desactivo la función reconocimiento de señales, se desactiva la mod. En el Easy no me aparece la opción de mostrar señales o no.
Creo que solo cuando salgo del Navi me sale el error faltan datos, cosa que tmp entiendo porque tengo navegador ( y cámara).
También he obserbado que cuando enciendo el coche a veces los limpias hacen una pasada! No me ha dado tiempo a comprobarlo más, pero ayer me paso 2 veces justo despúes de activar esta mod así que no puede ser casulidad.
Os voy comentando. ;)
sparky
Notapor cvillajos el 23 Jul 2017, 12:57
sparky escribió:Ya lo he conseguido!
Lo de los limpias será por otra cosa ya que nada tiene que ver con las centralitas tocadas para este MOD (17, 5F y A5, limpias y sensor de lluvia van en la 09). Puede que hayas cambiado algo sin querer en la 09 o qie tengas mal puesta la palanca?
Lo de varias señales (2 y en algún caso puntual a alguien se le han visto hasta tres) te refieres a la pantalla propia de "Señales de tráfico" del FIS o en cualquier pantalla? En cualquier pantalla SOLO verás una arriba centrada, en la propia pantalla que está en el submenú "Datos de viaje" una (o dos) de limitación velocidad y otra de adelantamientos.
Sobre mezclar las del GPS con las de la cámara, si no lo pides de serie, con esta MOD NO se consigue.
cvillajos
Notapor sparky el 23 Jul 2017, 16:57
Lo de un ver un par de señales lo he visto en el FIS. Creía que si llevas cámara y GPS era normal ya que leí que cada una correspondia a un sistema.
Ante me he dado una vuelta y os puedo decir que el mensaje de faltan datos me sale cuando quiere, un poco molesto porque alomejor no salta como alomejor sí en medio de la conducción.
Seguiré invesitgando, y me voy a comprar el obdeleven probare a hacerlo con él, cuando lo tenga y os comento.
sparky
