Yuliancmross escribió:Hola , como sabréis ya ha salido la nueva versión del obdeleven , cual es la diferencia real con el obd anterior , es que no se si pillarme uno u otro...
el nuevo sirve para ios y android, el viejo solo para android.
En nuevo sirve para ios solo en version normal. La versión pro esta en desarrollo para iosMr.Chuflas escribió:Yuliancmross escribió:Hola , como sabréis ya ha salido la nueva versión del obdeleven , cual es la diferencia real con el obd anterior , es que no se si pillarme uno u otro...
Correcto, lo tengo como tu dices y con kessy.Octacon escribió:galelir escribió:Yo lo tengo hecho en un my20 también, los espejos funcionan con el mando, no con la llave.Octacon escribió:yo hice el mod que hay en esta pagina y a mi no me funciona los retrovisores se vuelven locos, es un my20cvillajos escribió:Octacon escribió:Gomez89 escribió:Buenas tardes, he visto que en el Skoda se puede abrir el coche y no los espejos retrovisores, alguien sabe si se puede hacer?
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Si lo consigues ya me diras, yo he probado los manuales que hay por aqui y no me han funcionado
Y en el León también, pero como se ha comentado ya en alguna que otra ocasión depende de la versión SW de la centralita.
Yo seguí los pasos y si que me funcionó.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
Pero tu tienes kessy? Y con que mando el del coche? Yo no uso el mando para nada, sino que lo hago con la maneta al cerrar ls puertas se cierran retrovisores y al abrir se abren lo que quiero es que no se abran hasta dar el contacto!
Puede ser que esto sea para los que no lo tienen activado? Y les tengan electricos?Mr.Chuflas escribió:JDMG escribió:Porfa pasa el mod que no doy con el y ando locoMr.Chuflas escribió:Octacon escribió:galelir escribió:Yo lo tengo hecho en un my20 también, los espejos funcionan con el mando, no con la llave.Octacon escribió:yo hice el mod que hay en esta pagina y a mi no me funciona los retrovisores se vuelven locos, es un my20cvillajos escribió:Octacon escribió:Gomez89 escribió:Buenas tardes, he visto que en el Skoda se puede abrir el coche y no los espejos retrovisores, alguien sabe si se puede hacer?
Yo tengo kessy y funciona perfecto el mod. Se pliegan con un toque y se abren al dar el contacto. Muy cómodo el invento y evitas plegados y desplegados gratuitos .
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Este es el que hice yo y va pera:
"Plegado y desplegado de espejos automáticos. Un toque y Menú Todos los modelos
Con este mod,manteniendo pulsado el botón del mando puedes plegar o desplegar los retrovisores al cerrar o abrir el coche.
1 - Módulo 42- Electrónica puerta del conductor
2 - Codificación extendida (Modo bytes)
3 - Byte 4 -- (Activar Bit 6)(Confort mirror folding)
1 - Módulo 52- Electrónica puerta del acompañante
1 - Módulo 09- Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Control de acceso 2 Hasta MY16 o entrar en Spiegelverstellung Desde MY17 y posteriores
4 - Funk spiegelanklppung modus -- (Cambiar valor a Convenience operation via remote control key)
Mantener pulsado el botón para plegar o desplegar
5 - Funk Spiegelanklappen -- (Cambiar valor a Activado)
Si además quieres que se cierren con una sóla pulsación en vez de mantener el botón pulsado:
6 - Funk spiegelaklappung modus -- (Cambiar valor a By look command via remote control key)
Si además quieres que te aparezca en el menú del coche para poder activar o desactivar desde la pantalla:
7 - Menuesteuerung funk spiegel anklappen -- (Cambiar valor a Activado)
Si además quieres que los espejos no se abran siempre que abras el coche con el mando y que sólo lo hagan al poner contacto. (Sólo en vehículos cuyas unidades de puertas "La 42 y la 52" cuya Versión de software sea : 0032. En anteriores hay que actualizar las centralitas)
8 - En Adaptación, entrar en Spiegelverstellung
9 - Signalisierung_Spiegelanklappung -- (Cambiar valor a Desactivado)
Funciona tanto si tenemos hecho el mod de cierre con un toque, como si no lo tenemos hecho."
Espero que te sirva
lafu1988 escribió:Hola, he hablado del tema en otro hilo pero como este es más general sobre OBDEleven y lo que os quería mostrar también...
En OBdEleven cuando entro en las centralitas de Motor y 5F en el apartado Información.
Bajo en las imágenes lo tenéis.
Me sale que hay versiones de software nuevas tanto para mi motor un 1.4 Tsi 125 CZCA (MY16) como para la 5F en letras verdes al lado del software que tengo instalado (ya actualicé hace tiempo la 5F con la info de otro hilo específico).
A vosotros os sale también?
Creéis que OBdEleven dejará actualizar centralitas en un futuro? Porque ahora pulsas y no hace nada sólo te informa.
Para los que tenéis el mismo motor, ¿qué versión de software tenéis vosotros?
Gracias y Saludos[ Imagen ][ Imagen ]
Yo fui hacer la revisión de los 4 años hace 1 mes y les dije que mirarán si habia alguna actualización o campaña y me dijeron que no.cp_jj escribió:lafu1988 escribió:Hola, he hablado del tema en otro hilo pero como este es más general sobre OBDEleven y lo que os quería mostrar también...
Pues me uno a la duda, estaba mirando por el foro a ver si alguien mas lo habia visto... he actualizado la app del OBDeleven y tambíen me han aparecido el mensaje en varias unidades (DSG, Virtual Cockpit, clima, Pantalla infotainment...etc).
Me aparece una nueva versión del cockpit (1710), pero no he encontrado en ningún sitio información al respecto....
No se hasta que punto es fiable, porque el infotainment por ejemplo me aparece una version nueva 0514, pero me da que no lo asocia bien con la versión de la unidad, porque ese software venia según tengo entendido en los leones actuales para unidades 5F0035877, y mi unidad es la 5F003874A con soft 0512. Lo digo también porque hace dos días me han vuelto a mirar la unidad motor y conectado el coche a sus máquinas. Según el conce si hubiera alguna actualización en alguna unidad al conectar la máquina les saltaría, pero no les ha saltado nada...
lafu1988 escribió:Yo fui hacer la revisión de los 4 años hace 1 mes y les dije que mirarán si habia alguna actualización o campaña y me dijeron que no.cp_jj escribió:lafu1988 escribió:Hola, he hablado del tema en otro hilo pero como este es más general sobre OBDEleven y lo que os quería mostrar también...
Pero si en OBDEleven se pudiera actualizar centralitas sería un puntazo porque abriría un mundo de posibilidades que por tema de hardware y software no podemos activar funciones y tienes que ir a morir a seat.
No lo encuentro, y ahora no tengo el obdeleven, cuando pueda te lo vuelvo a mirar.galelir escribió:Correcto, lo tengo como tu dices y con kessy.Octacon escribió:galelir escribió:Yo lo tengo hecho en un my20 también, los espejos funcionan con el mando, no con la llave.Octacon escribió:yo hice el mod que hay en esta pagina y a mi no me funciona los retrovisores se vuelven locos, es un my20cvillajos escribió:Octacon escribió:Gomez89 escribió:Buenas tardes, he visto que en el Skoda se puede abrir el coche y no los espejos retrovisores, alguien sabe si se puede hacer?
Lo hecho un ojo y te digo
no tienes la app del obdeleven? No hace falta conectarte al coche, sino entras en la app, en tu coche que esta guardado en garage, en unidades de control, en la 09, adaptacion y alli buscara Spiegelverstellung i alli haces un pantallazo y lo pasas, gracias.galelir escribió:No lo encuentro, y ahora no tengo el obdeleven, cuando pueda te lo vuelvo a mirar.galelir escribió:Correcto, lo tengo como tu dices y con kessy.Octacon escribió:galelir escribió:Yo lo tengo hecho en un my20 también, los espejos funcionan con el mando, no con la llave.Octacon escribió:yo hice el mod que hay en esta pagina y a mi no me funciona los retrovisores se vuelven locos, es un my20cvillajos escribió:Octacon escribió:Gomez89 escribió:Buenas tardes, he visto que en el Skoda se puede abrir el coche y no los espejos retrovisores, alguien sabe si se puede hacer?
Cierto.Octacon escribió:no tienes la app del obdeleven? No hace falta conectarte al coche, sino entras en la app, en tu coche que esta guardado en garage, en unidades de control, en la 09, adaptacion y alli buscara Spiegelverstellung i alli haces un pantallazo y lo pasas, gracias.galelir escribió:No lo encuentro, y ahora no tengo el obdeleven, cuando pueda te lo vuelvo a mirar.galelir escribió:Correcto, lo tengo como tu dices y con kessy.Octacon escribió:galelir escribió:Yo lo tengo hecho en un my20 también, los espejos funcionan con el mando, no con la llave.Octacon escribió:yo hice el mod que hay en esta pagina y a mi no me funciona los retrovisores se vuelven locos, es un my20cvillajos escribió:Octacon escribió:Gomez89 escribió:Buenas tardes, he visto que en el Skoda se puede abrir el coche y no los espejos retrovisores, alguien sabe si se puede hacer?
pero a ti como te funciona? Al abrir el coche se te abren y al cerrar se cierran? Que has tocado de este modulo? Puedes hacer una foto del historial de este modulo?galelir escribió:Cierto.Octacon escribió:no tienes la app del obdeleven? No hace falta conectarte al coche, sino entras en la app, en tu coche que esta guardado en garage, en unidades de control, en la 09, adaptacion y alli buscara Spiegelverstellung i alli haces un pantallazo y lo pasas, gracias.galelir escribió:No lo encuentro, y ahora no tengo el obdeleven, cuando pueda te lo vuelvo a mirar.galelir escribió:Correcto, lo tengo como tu dices y con kessy.Octacon escribió:galelir escribió:Yo lo tengo hecho en un my20 también, los espejos funcionan con el mando, no con la llave.Octacon escribió:yo hice el mod que hay en esta pagina y a mi no me funciona los retrovisores se vuelven locos, es un my20cvillajos escribió:Octacon escribió:Gomez89 escribió:Buenas tardes, he visto que en el Skoda se puede abrir el coche y no los espejos retrovisores, alguien sabe si se puede hacer?
Perdon
A mi, de serie, cuando abría el coche se abrían los retrovisores y cuando le cerraba, se cerraban.Octacon escribió:pero a ti como te funciona? Al abrir el coche se te abren y al cerrar se cierran? Que has tocado de este modulo? Puedes hacer una foto del historial de este modulo?galelir escribió:Cierto.Octacon escribió:no tienes la app del obdeleven? No hace falta conectarte al coche, sino entras en la app, en tu coche que esta guardado en garage, en unidades de control, en la 09, adaptacion y alli buscara Spiegelverstellung i alli haces un pantallazo y lo pasas, gracias.galelir escribió:No lo encuentro, y ahora no tengo el obdeleven, cuando pueda te lo vuelvo a mirar.galelir escribió:Correcto, lo tengo como tu dices y con kessy.Octacon escribió:galelir escribió:Yo lo tengo hecho en un my20 también, los espejos funcionan con el mando, no con la llave.Octacon escribió:yo hice el mod que hay en esta pagina y a mi no me funciona los retrovisores se vuelven locos, es un my20cvillajos escribió:Octacon escribió:Gomez89 escribió:Buenas tardes, he visto que en el Skoda se puede abrir el coche y no los espejos retrovisores, alguien sabe si se puede hacer?
Perdon
galelir escribió:A mi, de serie, cuando abría el coche de abrían los retrovisores y cuando le cerraba, se cerraban.Octacon escribió:pero a ti como te funciona? Al abrir el coche se te abren y al cerrar se cierran? Que has tocado de este modulo? Puedes hacer una foto del historial de este modulo?galelir escribió:Cierto.Octacon escribió:no tienes la app del obdeleven? No hace falta conectarte al coche, sino entras en la app, en tu coche que esta guardado en garage, en unidades de control, en la 09, adaptacion y alli buscara Spiegelverstellung i alli haces un pantallazo y lo pasas, gracias.galelir escribió:No lo encuentro, y ahora no tengo el obdeleven, cuando pueda te lo vuelvo a mirar.galelir escribió:Correcto, lo tengo como tu dices y con kessy.Octacon escribió:galelir escribió:Yo lo tengo hecho en un my20 también, los espejos funcionan con el mando, no con la llave.Octacon escribió:yo hice el mod que hay en esta pagina y a mi no me funciona los retrovisores se vuelven locos, es un my20cvillajos escribió:Octacon escribió:Gomez89 escribió:Buenas tardes, he visto que en el Skoda se puede abrir el coche y no los espejos retrovisores, alguien sabe si se puede hacer?
Perdon
Ahora solo se cierra o abren si nuevo la ruleta a su posición, pero nunca de forma automática.
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 362 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
