sobre señales de trafico en Fis MK3
- Seguidores: 68
- Favoritos: 12
- Vistas: 259.291
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Editado.
JuanCarRS - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Una pregunta rápida:
¿Activando la detección de señales de trafico con el OBDeleven lo puedes configurar para que te avise con una señal visual o sonora cuando te pasas de velocidad como pone en el manual, o solo se ven las señales en el FIS y nada más??
loslopez - Primeros Pasos
- Agradecido: 21 veces
Sería interesante que se pudiera.loslopez escribió:Una pregunta rápida:
Nunca está de más que te avise, aunque puede llegar a ser molesto en ciudad,no?
lafu1988 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 218 veces
lafu1988 escribió:Sería interesante que se pudiera.loslopez escribió:Una pregunta rápida:
Negativo. No existe dicha funcionalidad actualmente en los cuadros.
- Agradecido: 3613 veces
Gracias por la aclaración cvillajos
Cagüen, yo pensaba que aparte de la indicación en el FIS se podría activar ese menú en la pantalla del “infotainment” (vaya palabro) para que sonara el aviso al sobrepasar la velocidad.
Como lo ví en un apartado del manual…
loslopez escribió:Gracias por la aclaración cvillajos![]()
Quizá nuevas versiones de cuadros o de cámaras la tengan. Hasta ahora esa funcionalidad era desconocida.
Sube un backup de las centralitas 17, 5F y A5 y lo investigamos.
Pues yo juraría que en el mio un MY17 si que se puede poner para que te avise si supera la velocidad que te marca en cuadro.
Hoy no tengo el coche que se lo ha llevado la parienta. En cuanto lo tenga lo confirmo que igual es solo una imaginación y estoy diciendo una barbaridad.
Fonek - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
Existen dos avisos de limite de velocidad programables en el coche.
Ambos ligados directamente a la velocidad que marca el cuadro y no a la velocidad de la via registrada por el identificador de señales.
La primera la teneis en la sección de NEUMATICOS : Aviso de velocidad para neumáticos de invierno.
Poneis la velocidad que querais y al superarla os avisara en el FIS. yo la utilizo para la velocidad de ciudad.
La segunda se activa en opciones generales del cuadro en CAR- AJUSTES -- Cuadro de instrumentos
Buscamos Advertencia de velocidad y la activamos.
Luego en el FIS la puedes activar con los mandos del volante y marcarle la velocidad limite.
Esta la uso para el limite de 120.
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Por aquí lo he visto:
Lo he sacado de este vídeo, en el minuto 15:25 aproximadamente. Lo único en este ejemplo si lleva navegador.
https://www.youtube.com/watch?v=_USSpC2hPF8
si que se puede poner para que te avise si te excedes de la velocidad que te marca la via.puedes poner señal optica y acustica o solo optica o desactivado.yo active la deteccion de señales en mi coche y me sale ese mismo menu que puso el compañero,y funciona perfecto.un saludo
mierescity - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 2.0 FR 200cv
@mierescity, de qué año es tu coche y qué referencia de cámara montas? Qué pasos seguiste para activarlo?mierescity escribió:si que se puede poner para que te avise si te excedes de la velocidad que te marca la via.puedes poner señal optica y acustica o solo optica o desactivado.yo active la deteccion de señales en mi coche y me sale ese mismo menu que puso el compañero,y funciona perfecto.un saludo
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
tevaadarelsol escribió:@mierescity, de qué año es tu coche y qué referencia de cámara montas? Qué pasos seguiste para activarlo?mierescity escribió:si que se puede poner para que te avise si te excedes de la velocidad que te marca la via.puedes poner señal optica y acustica o solo optica o desactivado.yo active la deteccion de señales en mi coche y me sale ese mismo menu que puso el compañero,y funciona perfecto.un saludo
mi coche es un fr tsi dsg 150cv de octubre de 2017 (my18).la referencia de la camara no lo se,tendria que mirarlo.yo segui el mod del clubseatateca.llevo navegador normal y lane assist y no me da ningun tipo de error,ni el de faltan datos ni nada.aqui os dejo 2 videos que grabe hoy con el menu y el sistema funcionando.un saludo
https://www.youtube.com/watch?v=iGc8d8Q ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lfLBWKQ ... e=youtu.be
mierescity escribió:tevaadarelsol escribió:@mierescity, de qué año es tu coche y qué referencia de cámara montas? Qué pasos seguiste para activarlo?mierescity escribió:si que se puede poner para que te avise si te excedes de la velocidad que te marca la via.puedes poner señal optica y acustica o solo optica o desactivado.yo active la deteccion de señales en mi coche y me sale ese mismo menu que puso el compañero,y funciona perfecto.un saludo
Gracias por la info. Yo tengo un st advance de noviembre de 2017 con lane assist y navegador normal y antes activarlo quería estar seguro de que no diera ningún error.
Sarge86 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 34 veces
Podrias pasar el link de la modificacion para la funcion en el infotaiment ? Gracias !mierescity escribió:tevaadarelsol escribió:@mierescity, de qué año es tu coche y qué referencia de cámara montas? Qué pasos seguiste para activarlo?mierescity escribió:si que se puede poner para que te avise si te excedes de la velocidad que te marca la via.puedes poner señal optica y acustica o solo optica o desactivado.yo active la deteccion de señales en mi coche y me sale ese mismo menu que puso el compañero,y funciona perfecto.un saludo
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Valerofr150 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 2 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 5 |
Chapaleta de parada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kobeone Respuestas: 8 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
