sobre señales de trafico en Fis MK3
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor mierescity el 18 Ene 2018, 22:34
Valerofr150 escribió:
mierescity escribió:
tevaadarelsol escribió:
mierescity escribió:si que se puede poner para que te avise si te excedes de la velocidad que te marca la via.puedes poner señal optica y acustica o solo optica o desactivado.yo active la deteccion de señales en mi coche y me sale ese mismo menu que puso el compañero,y funciona perfecto.un saludo
@mierescity, de qué año es tu coche y qué referencia de cámara montas? Qué pasos seguiste para activarlo?
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
mi coche es un fr tsi dsg 150cv de octubre de 2017 (my18).la referencia de la camara no lo se,tendria que mirarlo.yo segui el mod del clubseatateca.llevo navegador normal y lane assist y no me da ningun tipo de error,ni el de faltan datos ni nada.aqui os dejo 2 videos que grabe hoy con el menu y el sistema funcionando.un saludo
https://www.youtube.com/watch?v=iGc8d8Q ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lfLBWKQ ... e=youtu.be
Podrias pasar el link de la modificacion para la funcion en el infotaiment ? Gracias !
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
aqui tienes el mod.un saludo
mierescity
Coche: Leon MK2 2.0 FR 200cv
Notapor Valerofr150 el 18 Ene 2018, 22:36
Wow ! Gracias !!!
Valerofr150
Notapor Maypirineos el 21 Feb 2018, 22:11
Hola compañeros ,, he estado leyendo las primeras páginas, y las últimas y no he sacado nada en claro
,Soy poseedor de un frplus recién fabricado, tengo el asistente de cambio de carril, , y front assist y control de velocidad de crucero adaptativo,, virtual cockpi, y el navegador plus, no debería tener reconocimiento de señales ? ,,, Yo creía que lo tendría y en lo de ajustes asistentes de conducción ( o al conductor ) no me sale.
A ver si alguien puede responder a mi duda, lo agradecería
Santiago y cierra españa :boxeo:
Maypirineos
Agradecido: 78 veces
Notapor VapaV el 21 Feb 2018, 22:19
Yo no lo tenía, aunque tengo el navegador normal, por lo visto lo tenia haber encargado a fábrica, cosa que intente pero ya estaba cerrado el pedido.
Solucionado con el obdeleven y 0 problemas, va de p. madre
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
VapaV
Agradecido: 34 veces
Notapor Maypirineos el 21 Feb 2018, 22:38
Podría ser por el virtual cockpi ? Un compañero lo hamontsdo en su vehículo y tampoco le aparece
Maypirineos
Notapor cvillajos el 21 Feb 2018, 22:51
Maypirineos escribió:Hola compañeros ,, he estado leyendo las primeras páginas, y las últimas y no he sacado nada en claro
Hace tiempo que no reviso el configurador, pero históricamente solo configuraciones muy concretas de navegador y packs de asistencia a la conducción traían de serie activada la funcionalidad...
De todas formas, si te interesa, podrás activarlo con Interfaces tipo VagCom, OBDeleven, VCP o similar (alguna foto he visto ya con ello en el VC), pero sería necesario tener un backup o Adapmap de la centralita del cuadro (que todavía no he visto ninguna ni sé si sigue denominándose 17) para ver si las codificaciones siguen siendo las mismas ¿ @username , @dmesanun , @rojas , @Pedritoleon , @Auchan ... ?
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Maypirineos el 21 Feb 2018, 22:52
De todas formas, si te interesa, podrás activarlo con Interfaces tipo VagCom, OBDeleven, VCP o similar (alguna foto he visto ya con ello en el VC), pero sería necesario tener un backup o Adapmap de la centralita del cuadro (que todavía no he visto ninguna ni sé si sigue denominándose 17) para ver si las codificaciones siguen siendo las mismas ¿ @username , @dmesanun , @rojas , @Pedritoleon , @Auchan , @VapaV ... ?
Gracias y perdona por la faena que te estoy dando hoy :plas: :plas: :plas:
Maypirineos
Notapor cvillajos el 21 Feb 2018, 22:57
De faena nada... Interesa saber en los nuevos cuadros si la forma de activarlo sigue siendo la misma que con el analógico y saber si tiene pantalla propia o solo aparecen las señales arriba centradas en pequeño (como es el caso de las fotos donde lo he visto activado, creo que de @dmesanun )
cvillajos
Notapor username el 22 Feb 2018, 12:12
Interesa el tema pero yo ahora no engo DBD disponible ni nada para probar :(
username
Notapor Maypirineos el 22 Feb 2018, 15:44
Yo estoy verde en todo esto,, me lo hubiera comprado si hubiera algún guru del foro con la misma versión que lo que tiene mi vehículo, para hacer exactamente los mismos pasos,, pero estoy muy muy verde en el tema. Luego se lo diré al vendecoches.. aver que me dice
Maypirineos
Notapor username el 22 Feb 2018, 17:22
Maypirineos escribió:Yo estoy verde en todo esto,, me lo hubiera comprado si hubiera algún guru del foro con la misma versión que lo que tiene mi vehículo, para hacer exactamente los mismos pasos,, pero estoy muy muy verde en el tema. Luego se lo diré al vendecoches.. aver que me dice
Hombre puedes comprártelo y esperar, salir acabara saliendo algo, y ten en cuenta que si hay que actualizar algo será a nivel de software de la aplicación en este caso, a nivel de hardware teniendo el conector ya está, pero no está tampoco de más esperar a que haya más info... también te digo que si han instalado el Digital Cockpit en unidades que ya estaban pedidas antes de que saliera, quiere decir que no supone un cambio muy profundo, seguramente habrá muy poquitos cambios.
username
Notapor craken el 22 Feb 2018, 21:17
El FIS monocromo, a mi me gusta, pero saber que si activo el “Reconocimiento de señales de tráfico”, me va a saltar el error de “reconocimiento limitado” por no tener el MIB2 (con el navegador)… me da un poco de pena.
¿Qué valdría el navegador MIB2 nuevo? (¿Qué opciones habría para adquirirlo? porque he leído algo de “parametrizado” y empiezo a mezclar conceptos).
PD: (offtopic) Tengo pendiente hacer el post de presentación de mi FR. Ah! y cuando pille el VAGCOM (creo que al final cae ese, siempre que el original no se vaya mucho de madre), anotaré las versiones de todo el equipamiento. :D
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken
Agradecido: 31 veces
Notapor cvillajos el 23 Feb 2018, 04:42
craken escribió:El FIS monocromo, a mi me gusta, pero saber que si activo el “Reconocimiento de señales de tráfico”, me va a saltar el error de “reconocimiento limitado” por no tener el MIB2 (con el navegador)… me da un poco de pena.
Sinceramente el coste/beneficio de cambiar la unidad por una con navegador para que no aparezca el error de "faltan datos" es excesivamente elevado. Además, tendrías que ver si tu unidad A5 comienza por 3Q0 para no tener esa ocurrencia de error a la hora de activarlo (o tener una combinación muy concreta de 5F y A5 que comience por 5Q0 y reparametrizar).
El tema coste mejor preguntar en hilos abiertos de "AudioCar y MultimediaCar".
Sobre el precio de un VagCom original ya te digo yo "que se te va de madre"...
cvillajos
Notapor Sergioga el 23 Feb 2018, 20:46
Una duda compañeros, en seat leon st xcelllence advance con full link y sin unidad de navegador, lleva fis en byn o a color?? estoy esperando de fabrica mi coche y me a surgido esa duda....
Sergioga
Notapor Sergioga el 23 Feb 2018, 21:14
Perdona navegador normal a cual que refieres al full link?? o a al de pago??
Sergioga
