sobre señales de trafico en Fis MK3
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor cvillajos el 23 Feb 2018, 22:52
Sergioga escribió:Una duda compañeros, en seat leon st xcelllence advance con full link y sin unidad de navegador, lleva fis en byn o a color?? estoy esperando de fabrica mi coche y me a surgido esa duda....
Ya te he contestado en el otro hilo @Sergioga
Lo primero, no repitas preguntas varias veces, por favor.
Lo segundo, este hilo es para la funcionalidad de "reconocimiento de señales de tráfico", no para características del FIS.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Trivi83 el 26 Feb 2018, 21:13
Hola a todos!
Este fin de semana pasado he activado el Reconocimiento de Señales en mi MIB Gen 1 y me va genial (salvo el dichoso error). Quería preguntar qué señales son las que se muestran. Lo digo porque hice un pequeño viaje por nacional, de noche y sólo me aparecieron las de limitación de velocidad y las de prohibición de adelantar. ¿Es normal, es lo que me encontraré? ¿O es que olvidé algún paso?
Gracias de antemano
Trivi83
Notapor javigody el 26 Feb 2018, 21:29
Trivi83 escribió:Hola a todos!
Gracias de antemano
Muestra poco más, es así.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor Oski94 el 11 Mar 2018, 15:55
Muy buenas a todos, he activado el MOD de las señales de trafico, funciona bien pero salta el error de señales limitadas como a todo hijo de vecino jeje. He leido sobre el famoso Script para quitar ese fallo y tengo una duda, mi camara es la G con sw 0060 pero no llevo navegador. Llevo pantalla de 6.5 con modulo 5QA035824, es 100% necesario llevar navegador para cargar ese Script o no es necesario. Si no es necesario cual de los dos he de cargar? ze_enable_leon_navi_standard.PVCPScript o vze_enable_leon.PVCPScript es la unica duda que me ha quedado, no se si alguien puso ya la respuesta pero de lo que he leido no lo he visto. Un saludo y gracias!!
Oski94
Notapor alfbriga el 12 Mar 2018, 22:31
Buenas tardes, yo instalé el MOD con OBD11 el Sábado, en mi León de Mayo de 2015 con navegador y pantalla de 5,8", lane asist, light aist, y me aparece como al minuto de iniciar la marcha una alarma de "faltan datos", que queda memorizada en el apartado "Estado del vehiculo" en el FIS.
No se como subir las fotos, pero en la pantalla del navegador me aparecen hasta dos señales en la ventana adicional, una con el límite de velocidad, y otra con la prohibición de adelantar, en el FIS solo veo una. El MOD lo he cargado con una aplicación de OBD11.
No he encontrado ninguna etiqueta en el menú datos de viaje de señales de tráfico, y creo que tampoco la opción de activar o no la detección de señales de tráfico en el menu Car/ajustes del infotaiment.
alfbriga
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor javigody el 13 Mar 2018, 11:07
Oski94 escribió:Muy buenas a todos, he activado el MOD de las señales de trafico, funciona bien pero salta el error de señales limitadas como a todo hijo de vecino jeje. He leido sobre el famoso Script para quitar ese fallo y tengo una duda, mi camara es la G con sw 0060 pero no llevo navegador. Llevo pantalla de 6.5 con modulo 5QA035824, es 100% necesario llevar navegador para cargar ese Script o no es necesario. Si no es necesario cual de los dos he de cargar? ze_enable_leon_navi_standard.PVCPScript o vze_enable_leon.PVCPScript es la unica duda que me ha quedado, no se si alguien puso ya la respuesta pero de lo que he leido no lo he visto. Un saludo y gracias!!
No es necesario tener navegador para cargarlo. Prueba con los dos scripts y el que te funcione con ese te quedas. Luego en adaptaciones de la A5 pones el funcionamiento de las señales en modo detección en vez de fusión y listo.
javigody
Notapor Oski94 el 13 Mar 2018, 11:35
Muchas gracias!!!! Lo pruebo y os digo si lo consigo o exploto el coche. Un saludo!!!
Oski94
Notapor tevaadarelsol el 13 Mar 2018, 17:44
@javigody, ya puestos... Qué diferencia hay entre detección y fusión? En mi caso como sabes llevo navegador y hay veces que me da la sensación que las señales del FIS son más las de la base de datos del navegador que las reconocidas realmente por la cámara... Aunque si quito la tarjeta del navegador las reconoce perfectamente
Gracias!
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor javigody el 13 Mar 2018, 18:03
Gracias!
Pues en detección en principio solo funciona con las que lee, mientras que en fusión, fusiona base del.navegador con las que detecta.
javigody
Notapor tevaadarelsol el 13 Mar 2018, 18:37
Gracias!
Y al ponerlo en detección llevando navegador no habría un "conflicto"? O simplemente descartaría las del navegador y sólo se mostrarían las leídas?
tevaadarelsol
Notapor javigody el 13 Mar 2018, 18:56
Gracias!
No he probado la verdad, no te se decir. Haz la prueba y nos cuentas.
javigody
Notapor Oski94 el 13 Mar 2018, 21:20
Mi gozo en un pozo he cargado un script y seguia saliendo, despues el otro y mas de lo mismo...
Oski94
Notapor ciclosello el 14 Mar 2018, 21:04
Buenas a todos, yo tengo un Passat con navegador pero sin cámara. Leo que muchos lo han hecho funcionar sin navegador, pero alguien sabe si es posible hacerlo sin cámara y teniendo tan solo el navegador. Con que me aparezcan las señales que me salen en la pantalla del infotainment me vale. En el cockpit me aparece el navegador, pero no así las señales que en la pantalla grande si.
Gracias de antemano.
ciclosello
Notapor cvillajos el 14 Mar 2018, 23:07
ciclosello escribió:Buenas a todos, yo tengo un Passat con navegador pero sin cámara. Leo que muchos lo han hecho funcionar sin navegador, pero alguien sabe si es posible hacerlo sin cámara y teniendo tan solo el navegador. Con que me aparezcan las señales que me salen en la pantalla del infotainment me vale. En el cockpit me aparece el navegador, pero no así las señales que en la pantalla grande si.
Ya se ha comentado en alguna ocasión, y es requisito indispensable disponer de cámara, no así de Navegador. Sin cámara no hay señales en el FIS (al menos en los cuadros analógicos conocidos... De momento nadie con DC, sin cámara y navegador ha probado/reportado el funcionamiento del MOD, pero entiendo que no habrá diferencia y seguirá siendo requisito).
cvillajos
Notapor pirly el 15 Mar 2018, 21:24
Yo lo tengo activado pero no me sale la opción para verlo en grande en el FIS, alguien me podría ayudar y decirme que me ha faltado.
Un saludo, gracias.
pirly
Agradecido: 304 veces
