sobre señales de trafico en Fis MK3
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor cvillajos el 23 Abr 2018, 07:32
xabibal escribió:
cvillajos escribió:
xabibal escribió:Buenas. Yo tengo un leon st fr de septiembre del 2017. Tiene cámara para el lente asist y las largas automáticas.
Me dijeron que podría poner lo de las señales. Lo he intentado pero me es imposible ponerlo. Decir que no tengo gps y la pantalla del fis es en blanco y negro.
En el obdeleven me pone que es incompatible con mi coche.
Se puede poner de alguna manera ?
Y has probado los pasos manuales del ClubSeatAteca​ que también se habrán listado por aquí en alguna ocasión (no sé si en este hilo, quizá en el general de OBDeleven)?
La verdad es que no. Vi un vídeo en YouTube de cómo hacerlo paso a paso y no pude hacerlo porque faltaban cosas que mi coche no tenía. También al conectar el obdeleven y al darle a los programas que tiene auto instalables, me pone que el reconocimiento de señales no es compatible con mi coche así como la alarma que tampoco la he podido poner.
Tira por lo manual, en el hilo de OBDeleven primera página tienes numerosos MODs adaptados a MY'17 en adelante, y si no, Club Seat Ateca.
Si el video que viste es del canal "Seat León 5F" ( @miceor ) su León es MY'16.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor xabibal el 23 Abr 2018, 11:07
SI. Ese es el vídeo que vi. No se hace de la misma manera ?
De que manera tendría que hacerlo en mi coche ? La verdad es que me lío un poco con todo esto.
xabibal
Agradecido: 39 veces
Notapor cvillajos el 23 Abr 2018, 11:14
Te lo he comentado en el primer párrafo :ok:
cvillajos
Notapor xabibal el 23 Abr 2018, 15:07
NO funciona. Una vez cambio el bit 16 y activo el 4 , a partir de ahí , no puedo hacer nada ya que no me aparecen en los apartados lo que hay que elegir. Por lo tanto no puedo seguir adelante.
xabibal
Notapor javigody el 23 Abr 2018, 15:10
Si quieres me conecto por TeamViewer a tu móvil y te lo activo yo.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor xabibal el 23 Abr 2018, 16:14
Que pasada!! Quiero decir que javigody es una makina!! Que control y que habilidad tiene con el obdeleven!! Me ha podido poner sin ningún tipo de problema la alarma del coche y el reconocimiento de señales cuando yo no podía. Es cierto que ha tocado parámetros que no aparece en ningún tutorial que haya visto. Se nota que ha trasteado mucho.
Muchas gracias de nuevo javigody !!
xabibal
Notapor pirly el 02 May 2018, 22:50
alguien me podría decir como volver a desactivar lo de las señales de trafico. Supongo que será seguir los mismos pasos que en la activación pero poniendo el valor contrario. Gracias de antemano, un saludo.
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor cvillajos el 02 May 2018, 23:51
pirly escribió:alguien me podría decir como volver a desactivar lo de las señales de trafico. Supongo que será seguir los mismos pasos que en la activación pero poniendo el valor contrario. Gracias de antemano, un saludo.
Exácto. Todos ellos, si te dejas alguno (depende de cual) te salen errores de comunicación en centralitas.
cvillajos
Notapor yo_javi89 el 04 May 2018, 23:19
Me puedes decir los pasos?
Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
yo_javi89
Notapor Ruben7vlc el 05 May 2018, 17:26
Buenas a todso, la verdad e sque es una maravilla lo que se piede sprender en este foro...
Alguien sin navegador y con Cámara ha activado en algún MY18 cin Digital cockpit elreconocimiento de señales? Funciona todo igual y con los mismos pasos, o tengo que tener algo en cuenta?
Gracias y un saludo ;)
Ruben7vlc
Notapor ttxuky el 17 May 2018, 23:15
Ruben7vlc escribió:Buenas a todso, la verdad e sque es una maravilla lo que se piede sprender en este foro...
Muy buenas!! Recientemente he codificado en mi My18 con Digital cockpit, cámara y sin navi la lectura de señales de tráfico siguiendo los pasos del obdeleven que hay en el foro. Había dos o tres pasos que no aparecen en mi coche pero aún así logré que lea las señales, pero solo lee las de límite de velocidad y fin de prohibición.
Por si os sirve de ayuda estas son las líneas que no me aparecían :
6 - Mostrar señales adicionales válidas -- (Cambiar valor a 100111)
10 - Coding HCA -- (Cambiar valor a Codificado). —codificación extendida en modo texto—
ttxuky
Notapor cuenxis el 19 May 2018, 12:54
Estaba esperando estoi como agua de mayo!!! XD podrias pasarte por el hilo de mods para virtual cockpit y poner ahi los pasos que seguiste. A ver si le damos vidilla a ese hilo
Muchas gracias
cuenxis
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor FrA1l3 el 24 May 2018, 18:30
Así estoy yo pero leí que sin navi da problemas. te ha saltado algún aviso o error o algo?
muchas gracias!!
FrA1l3
Agradecido: 49 veces
Notapor Ruben7vlc el 28 May 2018, 00:53
Yo lo tengo hecho en el VC y sin ningún fallo
Ruben7vlc
Notapor ttxuky el 28 May 2018, 17:02
muchas gracias!
En principio solo el texto de error que le aparece a todo el mundo, pero funcionar perfecto.
Última edición por cvillajos el 28 May 2018, 21:52, editado 1 vez en total
Razón: Edición quotes
ttxuky
