aaa cierto, mejor seguir actualizando entonces. Una pregunta, hoy he ido a comprar el motor del cierre centralizado del portón y me han dicho que 36 €, cuando el etka me marca 48 €. Me he fijado en que al lado del precio hay otra columna con una R que pone 29 en esa pieza (en otras piezas cambia). He pensado que puede ser la reblaja, ya que si le quitas el 29% a 48, queda más o menos 36 que es lo que me dijo el de la seta. Que significa la R? Es la rebaja?
Etka 7.0 Español!!!!
- Seguidores: 15
- Vistas: 61.984
Seguidores: Hyperr, GAUDY_2001, bucanero, el_padrino, piratysex, Sergio_VK, Orko, TeteFR, Miguel_GSI16V, Mc3, tapacubos, sebasresa, rodrivlc, txemmmmmm, tm16
- Agradecido: 136 veces
Re: Etka 7.0 Español!!!!
andrew_mp escribió:aaa cierto, mejor seguir actualizando entonces. Una pregunta, hoy he ido a comprar el motor del cierre centralizado del portón y me han dicho que 36 €, cuando el etka me marca 48 €. Me he fijado en que al lado del precio hay otra columna con una R que pone 29 en esa pieza (en otras piezas cambia). He pensado que puede ser la reblaja, ya que si le quitas el 29% a 48, queda más o menos 36 que es lo que me dijo el de la seta. Que significa la R? Es la rebaja?
Suele pasar que vayas con la idea de que sea un poco mas caro que el precio que pone el ETKA y te encuentres con que es mas barato, a mi me ha pasado mas de una vez.
Sobre lo de la R, sinceramente ni idea, pero me extraña que sea rebaja y menos de un 29% en una pieza que no llega a los 50€. Pero la verdad que no sé que significa esa R, lo siento.
Cuando miras el precio de alguna pieza que % tienes puesto de IVA? Igual lo tienes puesto mas elevado y por eso en el concesionario te han dado un precio mas barato. Por encontrarle alguna lógica, jejejej.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Pues me sale debajo de los precios +16.0 MwSt, supongo que será el 16%, es que se puede elegir eso?
tengo un serio problema con la instalacion de etka estado hablando con tetefr pero no ay manera de que esto funcione me a dicho tetefr que me tenian que salir tres carpetas con los nombres data prog y userdata esta ultima no aparece luego me aparece otra que pone etkaweb me a dicho tetefr que la primera vez que lo ve eso luego cuando abro el programa para instalarlo me sale este mensaje
this system is no fatelient on etmaster 2000 server the installation will be aborted
bueno a ver si alguien me puede solucionar algo o le a pasado lo mismo un saludo
Leona_Negra - Asidu@ en la selva
andrew_mp escribió:Pues me sale debajo de los precios +16.0 MwSt, supongo que será el 16%, es que se puede elegir eso?
Pues si, en teoría eso es el IVA y se puede cambiar, jeje.
Leona_Negra escribió:tengo un serio problema con la instalacion de etka estado hablando con tetefr pero no ay manera de que esto funcione me a dicho tetefr que me tenian que salir tres carpetas con los nombres data prog y userdata esta ultima no aparece luego me aparece otra que pone etkaweb me a dicho tetefr que la primera vez que lo ve eso luego cuando abro el programa para instalarlo me sale este mensaje
A ver si alguno de los que le pasé el enlace y lo ha descargado puede decir si tuvo que grabarlo en un DVD, ya que parece que hay que hacerlo así.
Yo recuerdo que si que había que grabarlo, de hecho creo recordar que me daba ese error si lo intentaba ejecutardesde la carpeta. Aunque yo en ese momento no tenía DVD's y lo que hice fue grabar una imagen con el nero y luego monté la imagen con el Alcohol 120% (también sirve el Daemon tools o similares, el efecto es el mismo que si introduces un dvd).
El problema que tienes me estuvo rompiendo la cabeza durante muchos días a mí. Tal como dice por aquí andrew, tienes que crear una imagen ISO (si no la tienes ya). PAra saberlo, descarga Daemon Tools de Softonic, por ejemplo, acto seguido lo instalas y si el archivo del Etka cambia el icono, es que ya lo tienes en ese formato. Posteriormente, monta la imagen ISO con Daemon Tools, entras en Mi Pc y buscas una unidad de DVD que antes no tenías, la abres como si fuera un DVD cualquiera y buscas el Setup del Etka, lo ejecutas y a volar!!!
P.D. No te olvides antes de todo el proceso borrar la carpeta etka que hay en c: y asegurarte de que no hay nada por ahí de la instalación anterior.
pabloafp - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 5 veces
TeteFR escribió:A ver si alguno de los que le pasé el enlace y lo ha descargado puede decir si tuvo que grabarlo en un DVD, ya que parece que hay que hacerlo así.
la anterior vez use tus enlaces y lo hizo directamente
esta vez los consegui de esta pagina http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?t=116694
y he tenido que grabarmelo en dvd (rw) e instalarlo.
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
andrew_mp escribió:A mi también me funciona perfecto ya, aunque... teniendo un Leon I no es tontería por mi parte seguir descargando?? jaja, lo que pasa que me gusta tener todo actualizado siempre!
estaba hablando con teteFR sobre el precio de un paragolpes del FR.. y por no tenerlo actualizado ami me salia unos 14€ mas barato que a el.... lo tenia hasta 277 actualizado
Haber,yo hay una cosa que aún no tengo claro,a mi me pasaron el etka y no tuve que hacer nada,solo copiar y pegar y a funcionar,no tuve que hacer tanto lío para instalarlo
rodrivlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 23 veces
Ultima actualización:
Volkswagen --> 791
SEAT ----------> 319
Skoda ---------> 325
Audi -----------> 791
Salu2.
Volkswagen --> 791
Salu2.
TeteFR escribió:Ultima actualización:
Volkswagen --> 791
Salu2.
Por fin he actualizado todo, hasta esto, madre mía desde las 5 de la tarde dándole al tema...
SAludos
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
xylen2 escribió:TeteFR escribió:Ultima actualización:
Volkswagen --> 791
Salu2.
SAludos
a mi se me atasco en el 272....me va tocar borrar y empezar de nuevo.
Volkswagen --> 791
Salu2.
SAludos
Pues ya has estado rato liado con el ETKA, jejej.
ETKA 7.3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: TeteFR Respuestas: 832 |
ETKA 7.5 Windows 64 bits (sin maquina virtual) Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: MORKAS Respuestas: 134 |
ETKA y ELSAWIN maquina virtual funcionando Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: MORKAS Respuestas: 278 |
Ayuda, alguien con ETKA? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
Ayuda con bastidor etka Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: F2013 Respuestas: 1 |
