Etka 7.0 Español!!!!
Seguidores: Hyperr, GAUDY_2001, bucanero, el_padrino, piratysex, Sergio_VK, Orko, TeteFR, Miguel_GSI16V, Mc3, tapacubos, sebasresa, rodrivlc, txemmmmmm, tm16
Re: Etka 7.0 Español!!!!
Notapor xylen2 el 09 Feb 2010, 22:55
TeteFR escribió:
xylen2 escribió:
TeteFR escribió:Ultima actualización:
Volkswagen --> 791
SEAT ----------> 319
Skoda ---------> 325
Audi -----------> 791
Salu2. :hola:
Por fin he actualizado todo, hasta esto, madre mía desde las 5 de la tarde dándole al tema...
SAludos
:lol: :lol:
Pues ya has estado rato liado con el ETKA, jejej.
Pues casi 5 horitas.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor Chatarrina el 10 Feb 2010, 21:01
buenas alguien me puede pasar el ETKA y el ETOS ultimas versiones??
Chatarrina
Notapor TeteFR el 12 Feb 2010, 18:28
Volkswagen --> 792
SEAT ----------> 320
Skoda ---------> 326
Audi -----------> 792
Salu2. :hola:
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor Chatarrina el 15 Feb 2010, 20:37
buenas de nuevo ya tengo el EKTA 7.0 pero no me llega a actualizar a esos numero de version que poneis nose porque
Chatarrina
Notapor TeteFR el 19 Feb 2010, 20:49
Volkswagen --> 793
SEAT ----------> 321
Skoda ---------> 327
Audi -----------> 793
Salu2. :hola:
TeteFR
Notapor carbu el 20 Feb 2010, 01:02
Una preguntilla, alguien esta haciendo funcionar ETKA con Windows 7??.. A mi me va todo de lujo, las actualizaciones, el bastidor, todo bien, pero no se si conoceis (supongo que si) el programita que te hace la instalacion de todas las actualizaciones que te vas bajando sin necesidad de tocar nada (muy util cuando se bajan muchas actualizaciones juntas), el AKTE Auto Updater v2.2; bien, pues este antes me iba de lujo y ahora con Windows 7 no me funciona, lo ejecuto antes de arrancar ETKA para que instale las actualizaciones pero nada, siempre acabo teniendolas que hacer a manopla :?..
A ver si a alguien le ha pasado lo mismo y puede ayudarme que es un coñazo..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor andrew_mp el 20 Feb 2010, 01:08
carbu escribió:Una preguntilla, alguien esta haciendo funcionar ETKA con Windows 7??.. A mi me va todo de lujo, las actualizaciones, el bastidor, todo bien, pero no se si conoceis (supongo que si) el programita que te hace la instalacion de todas las actualizaciones que te vas bajando sin necesidad de tocar nada (muy util cuando se bajan muchas actualizaciones juntas), el AKTE Auto Updater v2.2; bien, pues este antes me iba de lujo y ahora con Windows 7 no me funciona, lo ejecuto antes de arrancar ETKA para que instale las actualizaciones pero nada, siempre acabo teniendolas que hacer a manopla :?..
Saludos..
Yo uso el AKTE Auto Updater v2.2 en Windows 7 Ultimate x64 y de lujo. Alguna que otra vez me ha pasado que se queda parado y meto la primera contraseña a mano y después ya sigue solo, pero vamos que rara vez me pasa eso, normalmente funciona bien.
Saludos :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor TeteFR el 20 Feb 2010, 01:54
Saludos..
Yo también lo tengo en el Window 7 y al principio me funcionaba bien, pero llevo estas ultimas actualizaciones que me pasa lo mismo que a ti, tengo que hacerlo manual.
TeteFR
Notapor andrew_mp el 20 Feb 2010, 01:57
Espero que el mío aguante :mrgreen:
andrew_mp
Notapor carbu el 20 Feb 2010, 14:32
Exacto andrew_mp, a mi al principio me pasaba como a ti, metia una contraseña a mano o le daba a siguiente y listo, pero ahora que va, le doy le doy y le doy y nada, tengo que hacerlo todo yo :?..
Sabeis si hay algun programita que almacene procesos para hacer un ejecutable exactamente igual que el AKTE Auto Updater v2.2??..
Saludos..
carbu
Notapor sebasresa el 20 Feb 2010, 15:06
carbu escribió:Exacto andrew_mp, a mi al principio me pasaba como a ti, metia una contraseña a mano o le daba a siguiente y listo, pero ahora que va, le doy le doy y le doy y nada, tengo que hacerlo todo yo :?..
Saludos..
Pues yo e actualizado hace 2 dias... mas de 200 revisiones y asta la ultima.... :ok:
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor andrew_mp el 20 Feb 2010, 16:13
Saludos..
A lo mejor se te ha corrompido el ejecutable del akte updater 2.2, es imporbable pero puede ser. Podrías probar a bajarlo de nuevo. Con respecto al programa que almacene procesos, no conozco ninguno, lo siento.
Suerte :ok:
andrew_mp
Notapor TeteFR el 20 Feb 2010, 19:08
Saludos..
Pues solucionado, ya me actualiza solo sin tener que meter las contraseñas manualmente.
La cuestión es que si abro el AKTE Auto Updater v2.2 normal (dándole 2 veces al botón izquierdo del ratón) y lo ejecuto, tengo que poner las contraseñas manualmente, pero si abro el AKTE Auto Updater v2.2 con el botón derecho del ratón y le doy a la opción de ejecutar como administrador, cuando abro el ETKA y le doy para que me actualice las nuevas actualizaciones que se ha descargado lo hace automaticamente sin tener que meter las contraseñas una por una.
Prueba así a ver si te funciona, a mi me ha funcionado. :ok:
TeteFR
Notapor andrew_mp el 20 Feb 2010, 19:18
Saludos..
aaaa pues seguro que es por eso, una preguntilla: teneis activado el control de cuentas de usuario? Yo es lo primero que desactivo nada más instalar windows siempre porque es un coñazo que me pida confirmación cada vez que quiero instalar algo. De este modo mis "doble clicks" son como administrador siempre :ok:
andrew_mp
Notapor TeteFR el 20 Feb 2010, 20:05
andrew_mp escribió:aaaa pues seguro que es por eso, una preguntilla: teneis activado el control de cuentas de usuario? Yo es lo primero que desactivo nada más instalar windows siempre porque es un coñazo que me pida confirmación cada vez que quiero instalar algo. De este modo mis "doble clicks" son como administrador siempre :ok:
Yo si lo tenia activado pero se lo acabo de quitar ahora mismo, jejejej.
Lo mas seguro que sea de eso, a mi por lo menos ahora me funciona, a ver si carbu lo prueba y también le funciona.
TeteFR
