Desactivar sistema Start/Stop MK3 [solucionado]
Favoritos: Leon-indomable, JorgeAnteloC, lopezm0
Seguidores: gogua, emimad, dsorribes, hectorcanu, Leon-indomable, Jose_r6, BernyFR, genialsoft, victornt1, kadettero, marlop, castronight, metri, flope63, kijute, kennit0, jasoriab, D83, VapaV, lopezm0, Def89
Re: Desactivar sistema Start/Stop
Notapor Invisible el 30 Nov 2014, 22:34
hola
con vag com vas al modulo de gateway y miras la referencia,
Rober
Invisible
Notapor GTI35 el 01 Dic 2014, 11:45
Os informo que en los Golf VII lo desactivan desconectando un conector del sistema S&S que es el que le dice el voltaje de la batería. Si se desconecta el S&S no actúa y no sale ningún fallo. Dicho conector esta en la bateria, en un borne.
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184CV
GTI35
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 90 veces
Notapor arlot el 01 Dic 2014, 13:16
En el concesionario me ofrecieron la posibilidad de desconectarlo a perpetuidad metiendole la maquina, porque a la larga este sistema generará un desgaste del motor de arranque, la bateria sufre, y lo que encuentro más importante, el motor le cuesta más alcanzar la temperatura de servicio (dicho por el propio jefe de taller).
Eso de que solo actua a partir de cierta temperatura, no lo veo muy claro, mi caso: enciendo el coche, espero un minuto para ponerme en marcha, subo la rampa del parking, a 20 metros hay un semaforo que siempre lo pillas en rojo, paro y el motor se detiene, y ni mucho menos el motor está a su temperatura, así que me rio yo de eso que dice que no actúa hasta que el motor no ha alcanzado la temperatura de servicio.
Ahora tengo la costumbre de tal cual arranco, le doy al botón desconectado.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor GTI35 el 10 Mar 2015, 12:39
GTI35 escribió:Os informo que en los Golf VII lo desactivan desconectando un conector del sistema S&S que es el que le dice el voltaje de la batería. Si se desconecta el S&S no actúa y no sale ningún fallo. Dicho conector esta en la bateria, en un borne.
Hecho hace dos semanas y cero problemas. Más fácil imposible
GTI35
Notapor odelot el 10 Mar 2015, 13:06
¿Teneis foto del conector o pone algo que diga claramente que es del sistema S&S?... sobre este tema tengo una pregunta: ¿Alguien ha conseguido que simplemente al arrancar esté desactivado pero con posibilidad de conectarlo despues en marcha pulsando el boton en el salpicadero?... lo digo porque a mi lo que me interesa es que por defecto al arrancar esté desactivado, y despues, si me interesa activarlo, pulso el botón para activarlo cuando yo decida, para evitar que en paradas muy cortas se pare el motor, pero que en paradas más largas tener opción a ponerlo, pero por defecto al arrancar desactivado.
odelot
Notapor Kaisen el 10 Mar 2015, 16:21
arlot escribió:En el concesionario me ofrecieron la posibilidad de desconectarlo a perpetuidad metiendole la maquina, porque a la larga este sistema generará un desgaste del motor de arranque, la bateria sufre, y lo que encuentro más importante, el motor le cuesta más alcanzar la temperatura de servicio (dicho por el propio jefe de taller).
Yo lo que hago ahora con el frio es por las mañanas al arrancar pongo el climatizador a temperatura alta sobre 28 grados,el coche al tener el climatizador activado y no tener esa temperatura no deja entrar el s/s y asi el coche si coge temperatura de servicio,luego me viene bien porque cuando llego a destino yo me quedo haciendo tiempo dentro del coche y el s/s actua y se para el motor pero el climatizador sigue calentando sin gastar combustible tirando del calor acumulado del motor.
Antes también lo apagaba nada mas darme cuenta de que estaba activado,ahora dependiendo de la situación lo dejo puesto o lo desactivo.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor Leon-indomable el 11 Mar 2015, 09:58
GTI35 ha dicho que hay que desconectar el conector que está en un borne de la batería. ¿Alguien sabe como es ese conector? ¿Cómo se identifica? Alguna foto nos iría bien. De todas formas, parece que eso es en el Golf, quizás en el León sea diferente (??).
GTI35, ayúdanos! Socorro! Help!
Graciaaaas.
León-indomable es miembro veterano del "Club del Oleaje del Depósito"
Leon-indomable
Agradecido: 18 veces
Notapor marlop el 11 Mar 2015, 11:05
@GTI35 no solo ha dicho que hay un conector, sino que también lo ha desconectado en su propio León y que, después de un par de semanas, no ha tenido ningún problema. ;-)
Hay que ver lo que nos cuesta levantar el capó! jajaja
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor GTI35 el 11 Mar 2015, 12:45
marlop escribió:@GTI35 no solo ha dicho que hay un conector, sino que también lo ha desconectado en su propio León y que, después de un par de semanas, no ha tenido ningún problema. ;-)
Más claro, agua. jejeje Gracias
GTI35
Notapor marlop el 12 Mar 2015, 01:59
GTI35 escribió:Más claro, agua. jejeje Gracias
Gracias a ti por el aporte, compi! ;-)
Yo, de momento, tengo desactivado el S&S por Vag-Com. El método del conector de batería es más sencillo, pero me gustaría saber al 100% que no afecta al sistema de regeneración del FAP, el cuál tiene en cuenta la carga de batería.
marlop
Notapor Jemi el 12 Mar 2015, 03:11
Al quitar este conector, deja de funcionar el Start&Stop, pero al mismo tiempo también el sistema de regeneración de energía de frenado queda anulado.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Notapor CarlosTSi el 12 Mar 2015, 09:44
Jemi escribió:Al quitar este conector, deja de funcionar el Start&Stop, pero al mismo tiempo también el sistema de regeneración de energía de frenado queda anulado.
Pues ese sistema (el regenerador) es muy importante para recargar la batería en fases de reducción y/o frenado, al no funcionar obliga en fases de aceleración a funcionar el alternador con el consiguiente aumento de combustible y gasto (aunque parezca insignificante) del alternador. @Jemi sí se desconecta desde el botón sigue funcionando la regeneración?
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor genialsoft el 12 Mar 2015, 09:57
A mi entender veo mas arriesgado quitar un cable que puede afectar a otros puntos que activar un parámetro que sabes a ciencia cierta que solo se aplica al start stop
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor CarlosTSi el 12 Mar 2015, 11:49
genialsoft escribió:A mi entender veo mas arriesgado quitar un cable que puede afectar a otros puntos que activar un parámetro que sabes a ciencia cierta que solo se aplica al start stop
@genialsoft yo también veo mejor modificar o activar un parámetro que desconectar el cable que por lo que ha explicado @Jemi afecta al sistema de regeneración en frenada. Además yo no veo ningún problema darle al botón cuando no es necesario o no se quiere tener activado el Star-Stop, esto es como el botón del ESC del CUPRA, que sí quieres lo desconectas el ESC o lo pones en Sport o sí quieres no
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor halfy el 12 Mar 2015, 13:06
Al desactivar el sistema start stop, con vagcom, puedes activarlo dandole al botón , o esta siempre ya desactivado?
Seat Leon ST 184CV FR
halfy
