Hola, lo primero agradecer el post, que es sumamente didáctico, para los no iniciados. Tengo una pregunta, que no he visto por ahí resuelta, si es así, disculpadme. ¿Hay alguna manera de guardar un archivo con la configuración total del coche? de manera que si te equivocas o tienes algún problema trasteando con el Vag-Com, pues cargues la configuración que tienes guardada, y todo arreglado. ¿No?
VAG-COM: primeros pasos
- Seguidores: 91
- Favoritos: 28
- Vistas: 135.701
Favoritos: neraka, Luismileon3Fr, ruben88, xurox, xavidemo8, Nanox23, blankiblau, trekam, Josito3, francesito, danslo14, Agonza86, clavelstreet, marcosgumiel, Barcelo, Leoncyfr, migcc, Kike77, Javata, adrinek8, Paliciu, estepi, los, franandas, Robfont, flores86, ger18, FranXP
Seguidores: josemag, santileor8, roberalk, richard_11, zorrillo, Malcadon, pablitobm88, serguey79, tanipan, tiparrako, TeteFR, car212121, Kikote8, pedrito fsi, champinet, kijute, Jorge75016, trekam, José R, JoseCa, Albino, LeoST, No Fear!, msmdraven, Txutxiysilvia, jmfcoto, DENSEav, davidsuarez82, hectorcanu, LionMk1, gogua, Budoka, leonfito, alexmargoz, jguirao, neraka, Unaited, jansin, tezeto, ruben88, Lazareitor, khris, blankys, bludy, danifusi, dsorribes, carrasco13, artek90, Aluisdr26, jairin13, Desertor, Pedro_Collado, Lc2, Valiña20VTmk1, Tomcat7733, llobet112, deh, hectordrums, joke2joke, the-game-310, edumachuca, Valerofr150, camamaleon, Kete32, juanto, klepto, Edu1589, Dconnect, lumgumdum, LuichiFR, abutarda2, Rumafr, easyridergs, JoseDel, eyebee, tantaka, DiegoR, callonco, rents_80, Salko22, xexpir, Williams55, David_GT, carlsmax, jose.a.llamas, ginyu 83, rr7mo, 05kar, estudiante2003, AlvaroRamlo, brunovieira481
alfbriga - Nuev@ por aqui
Re: VAG-COM: primeros pasos
marlop escribió:galaxis escribió:¿Me podríais indicar como reposicionar los intervalos de mantenimiento long life con el vag-com?
17 - Instruments > 10 - Adaptations > SIE: oil quality > Selecciona "good oil quality" (30.000 kms) o "poor oil quality" (15.000 kms)
Gracias marlop por la respuesta.
Me queda una duda. ¿Siguiendo estas indicaciones se reposiciona a cero el intervalo de mantenimiento o se cambia el periodo de intervalos del modo longlife al modo normal?
galaxis - Nuev@ por aqui
Eluryh escribió:yo ya tengo el cable y el programa 12.12.0 instalado correctamente. El coche me lo fabrican esta semana.
El tema es, y que ya se ha hablado pero sigo con miedo () que tengo 4 años de garantía (2+2) y que no querría que por el mero hecho de toquetear cualquier cosa, me los anulen así a lo pronto...
Vamos que me da miedo, no hacerlo sino sus posibles consecuencias si algun día hay que tirar de garantía...
no te preocupes, es muy elemental, yo nunca lo habia usado y siguiendo los post y las guias , no hay ningun problema, asi que no perderas ninguna garantia, salvo que le eches arena en el motor!!
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79 - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 37 veces
Gracias de antemano por el curro que te ha llevado! A ver si me hago con el cable vag-com dentro de poco y empiezo a trastear... no te extrañe que igual te envíe algún mp con dudas.
Insisto, gracias de antemano!
miguelmiglia - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
galaxis escribió:marlop escribió:17 - Instruments > 10 - Adaptations > SIE: oil quality > Selecciona "good oil quality" (30.000 kms) o "poor oil quality" (15.000 kms)
Para poner el intervalo de servicio a cero:
viewtopic.php?p=1706760#p1706760
Al resetear así, el intervalo se establece automáticamente a normal/15.000 kms. Las indicaciones que di arriba son para que el intervalo lo puedas cambiar de normal a longlife. Pero también se podrá hacer a la inversa (quizás haya alguien que le interese cambiar su actual longlife a normal).
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
Buenas noches a tod@s!
Yo sigo con mi duda acerca de esa última versión del VagCom. Alguien de vosotros ha conseguido hacer logs con esta versión 12.12, el ver los diferentes parámetros del coche mientras conduces? Os deja hacerlos?
Muchas gracias de antemano!
Malcadon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
marlop escribió:galaxis escribió:marlop escribió:17 - Instruments > 10 - Adaptations > SIE: oil quality > Selecciona "good oil quality" (30.000 kms) o "poor oil quality" (15.000 kms)
Yo tengo de fabrica el long life. Si lo he entendido bien cuando haya cambiado el aceite para volver a poner el contador a cero y mantener el long life debo hace lo siguiente:
Primero debo poner a cero el contador desde los botones del cuadro y, como se pasará al servicio de 15000, luego con el vagcom pasarlo de normal a longlife.
¿Me puedes confirmar si es así? Muchas gracias.
Por no abrir otro hilo, expongo aquí; cual sería la versión idónea para un BKD ó es indiferente? , lo que si ppreferiría es si es en español?.
Seat Altea 2.0TDI Magic Black Sport-up DSG, MP3, manos libres bluetooth, Cristales tintados, Sensor de parquin ...
No Fear! - Nuev@ por aqui
marlop escribió:Exacto!
Pero hay otra forma de resetearlo...
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 7#p1761977
Muchas gracias por la información
B.Fox escribió:Buenas noches.
Por fin he conseguido el cable y el cd 12.12, ya está todo instalado y funcionando mod´s de agujas, intermitentes, efecto carbono y retrovisores cerrados con un toque hasta aquí todo sencillo, mi duda como novato que soy es que no encuentro como hacer otros mod´s, cuando hablan de entrar en "seleccione STG 09 (alimentación del vehículo)" ¿Dónde está? porque en la pantalla del VCDS donde está el "Auto Scan", "Options",... me meto en "Select Control Module", igual que para hacer los otros mod´s, y no lo veo por más que mire¿No es lo mismo que: "09 - Cent. Elect" verdad? Y no quiero tocar nada que no sé no vaya a ser que la lie.
A ver si me podéis ayudar!! que estoy con el mono jaja
Tengo exactamente la misma duda que tu... A ver si alguien nos puede ayudar.
Seat Leon ST FR TSI 1.4 ACT 150cv DSG
psxlab - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
psxlab escribió:B.Fox escribió:cuando hablan de entrar en "seleccione STG 09 (alimentación del vehículo)" ¿Dónde está? porque en la pantalla del VCDS donde está el "Auto Scan", "Options",... me meto en "Select Control Module", igual que para hacer los otros mod´s, y no lo veo por más que mire¿No es lo mismo que: "09 - Cent. Elect" verdad?
Sí es lo mismo, STG 09 que 09-Cent. Elect Siempre fijaos en el número.
y el módulo A5 ??? porque el 5F si lo tengo claro pero el A5 no lo encuentro por más que miro. saludos y gracias de antemano
Adikubens - Leoner@ habitual
- Agradecido: 56 veces
@dikubens, yo lo probé sin cámara y me pasa lo que a ti, me desaparecen del gps y además me salen fallos de que no llevo instalada la cámara. Para ir al módulo A5 escribirlo en el recuadro de abajo y da a ir, pero como te digo, a mi me dio fallo una vez realizado y tuve que deshacer todo
Jorge75016 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
¿Qué VAG Com comprar? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jotica Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
Mis primeros errores de VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pabloafp Respuestas: 18 |
activar y registrar Vag-com 409.1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: fran_tobarra Respuestas: 78 |
No consigo codificar llave en inmovilizador mk2 con vag com Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
