Ayuda cierre techo con lluvia MK3
Favoritos: Alleya
Seguidores: pitc3c14, MORKAS, tecnoyito, aigort, gogua, davidbj, Gsclosada, flope63, josemag, chetelopez, csabafr2013, nenazojuanma, Edu1589, dekompeti, victor david, msmdraven, jose.a.llamas
Re: Ayuda cierre techo con lluvia
Notapor MORKAS el 16 Ene 2016, 11:38
XaGiCo escribió:
MORKAS escribió:
XaGiCo escribió:
jliriz escribió:Esto es en un Golf. Tampoco saben hacer lo del techo.
Dicen que los Golf apartir 2013 ya no funciona el cierre del techo por lluvia!
Tanto he probado codificar con VAGCOM como VCP y sin resultado de cierre del techo!
Suerte para vosotros!
Y has cambiado el sensor?...o es el que trae de serie??..
El mío vino de serie!
Este que pone en el PDF sería el correcto?
Pues seria probar supongo..el maestro @rojas..te puede guiar..
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor alexmon92 el 16 Ene 2016, 12:30
Alguien me puedo ayudar,para cerrar las ventanillas cuando llueve cuando le damos a adaptacion y sale el desplegable despues de haber metido el codigo y todo el desplegable es enorme y no encuentro el selec acces control rain... Me podeis ayudar??? Graciass
Es de finales del 2015 con sensor de lluvia
alexmon92
Notapor alexmon92 el 16 Ene 2016, 13:37
Me ha salido en el menu car funcion no disponible al activarlo y despues de apagar el coche y demas ya ni me aparece esa opcion.. :S :ayuda:
alexmon92
Notapor MORKAS el 16 Ene 2016, 13:45
alexmon92 escribió:Me ha salido en el menu car funcion no disponible al activarlo y despues de apagar el coche y demas ya ni me aparece esa opcion.. :S :ayuda:
Ostras que raro...mete vsg a versi da algun error..
MORKAS
Igual desactivaste alguna funcion de display. .
MORKAS
Notapor MORKAS el 16 Ene 2016, 13:46
alexmon92 escribió:Alguien me puedo ayudar,para cerrar las ventanillas cuando llueve cuando le damos a adaptacion y sale el desplegable despues de haber metido el codigo y todo el desplegable es enorme y no encuentro el selec acces control rain... Me podeis ayudar??? Graciass
En las fotos del mod de golf...mira...busca exactamente lo que pone. Esta en aleman...alnprincipio me costo encontrarlos..jehe
MORKAS
Notapor alexmon92 el 16 Ene 2016, 13:48
Solo he seguido los pasos que indican en el post joer:( a ver si alguien de aqui de madrid si no me puede echar unn cable que movida
Aunque me funciona bien el sensor de lluvia que lo he probado por si acaso
alexmon92
Notapor MORKAS el 16 Ene 2016, 13:54
alexmon92 escribió:Solo he seguido los pasos que indican en el post joer:( a ver si alguien de aqui de madrid si no me puede echar unn cable que movida
Mira en las capturas..busca exactamente lo que sale...en tu desplegable...
MORKAS
Notapor alexmon92 el 16 Ene 2016, 14:00
Dame 3 min que carge el portatil y te digo, los demas mod me han ido a la perfeccion, mod de agujas, pitido de la alarma cronometro y el de litros a reportar sale --L y no salen litros.. no se si tarda un rato o que
alexmon92
Notapor alexmon92 el 16 Ene 2016, 15:48
Ahora nose porque no he encontrado nada.. desisto con lo que me interesa esto joe :enfurecido: :enfurecido:
alexmon92
Notapor MORKAS el 28 Ene 2016, 11:35
Saludos..acaba de llegarme el sensor...una duda..el fill de plastico que lleva con gel..es de proteccion..?..hay que tirarlo?..o va pegado al cristal?..
MORKAS
Notapor pitc3c14 el 28 Ene 2016, 11:38
MORKAS escribió:Saludos..acaba de llegarme el sensor...una duda..el fill de plastico que lleva con gel..es de proteccion..?..hay que tirarlo?..o va pegado al cristal?..
El gel va pegado al cristal, el plastico protector tendrás que quitarlo. Tienes q limpiar bien lo que quitas.
Pasate por el hilo de instalar sensor de luces y lluvia, esta bien explicado todo.
pitc3c14
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 50 veces
Notapor jliriz el 31 Ene 2016, 14:17
Hoy hemos intentado codificarlo con el vag com 15.7 y tampoco se puede.
Sigue dando error y no coge el cambio.
Seat Leon Sc 1.6 TDI 105cv DSG Style-Itech con Faros Full Led, Techo Panorámico, Navegador, Control de velocidad con radar y asistente de frenada, Safety Pack, Alarma Volumétrica, Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS + Cámara, Cristales tintados y Rueda repuesto minimizada 16".
Febrero'15.
jliriz
Agradecido: 113 veces
Notapor MORKAS el 04 Feb 2016, 22:57
jliriz escribió:Hoy hemos intentado codificarlo con el vag com 15.7 y tampoco se puede.
Que error te esta dando?..a mi no me sale ninguno..acaso has conseguido saber como cerrar el techo en caso de lluvia?..y lo que pasa es que no te guarda la codificacion que estas modificando?. ..
MORKAS
Notapor jliriz el 05 Feb 2016, 07:52
El mismo error que con los otros vag com. Que no se puede modificar. A ver si tengo un pantallazo del fallo y lo subo.
Febrero'15.
jliriz
