problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable
Favoritos: manusphere, Nandolg, Aleeejjjj, Arnimasa
Seguidores: DaniBash13, Arnimasa, BETEL-GEUSE, miguelseatalteaxl, DreamLand, josete1982, DiegoR, albertolopez12, carlos807, Drift_king.19, undernok, Raulilloooo
Re: problema vcds 20.4.1
Notapor antoneitor el 17 Ago 2022, 23:11
Vcds 20.4.1.
Después de un tiempo sin usar el vcds, he conectado, he leído un par de dispositivos, de repente ha dejado de comunicar. He reinstalado vcds haciendo un borrado completo con revo uninstaler, siempre usando vcdsloader.
En acerca de pone: Licencia revocada.
Supongo que hay que reprogramar el cable.
Dreamland, puedes echarme una mano?
antoneitor
Notapor Pepexx el 20 Ago 2022, 12:09
Hola a todos...
Creo ke tengo el mismo problema... :oops: :oops: :oops:
Pepexx
Notapor Manudieguezz el 22 Ago 2022, 01:08
Hola, tengo el mismo problema con mi VCDS, me sale licencia revocada, tras llevar 5 o 6 meses con el, si alguien puede ayudarme se lo agradezco de verdad, estoy muy perdido.
Manudieguezz
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor Manudieguezz el 22 Ago 2022, 01:13
DreamLand escribió:
Ddrraa1 escribió:Hola yo tengo la versión 21.3 del cable del vagcom y me dice eso q esta Ilocalizable cuando lo conecto al coche podéis ayudarme?
Te mandé un mensaje por si necesitabas ayuda.
Hola DreamLand tengo un problema, me sale licencia revocada, quise enviarte un MP pero al estar recién registrado no me deja, si pudieras escribirme a ver si lo puedo solucionar te lo agradezco, gracias.
Manudieguezz
Notapor Pepexx el 22 Ago 2022, 13:36
Sry Dreamland...Lo sentimos, pero no estas autorizado para enviar mensaje sprivados aun. Debes ser un usuarios registrado y haber participado en el foro un poco mas para usar esta funcionalidad.
Pepexx
Notapor cvillajos el 22 Ago 2022, 15:14
Pepexx escribió:Sry Dreamland...Lo sentimos, pero no estas autorizado para enviar mensaje sprivados aun. Debes ser un usuarios registrado y haber participado en el foro un poco mas para usar esta funcionalidad.
@Pepexx , tienes que tener la menos 10 post publicados ara poder enviar privados. Cualquier solicitud de ayuda tendrás que hacerla directamente en el hilo hasta entonces.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor ANGEL ANAYA el 31 Ago 2022, 10:05
Hola, sí alguien puede aportar algo más de información, origen del problema o solución en abierto nos ahorraría mucho tiempo.
ANGEL ANAYA
Notapor Pepexx el 31 Ago 2022, 11:40
El primer problema, lo he solucionado con un programa que me ha mandado el chino, pero ahora estoy con otro que me ha salido despues...
Pepexx
Notapor guille2alosno el 08 Nov 2022, 21:20
Hola majos, yo tengo el 16.8.0 y hace unos años hice un montón de cosas con el vag com, este año lo he vuelto autilizarlo y me da el error de la libreria del 03.02.07, he instalado drivers, he probado con otras versiones, he instalado la mas actual, he probado a revivir el cable por si acaso, no he podido... nada.
a ver si alguien puede echarme una mano.
gracias a todos.
guille2alosno
Notapor guille2alosno el 16 Nov 2022, 20:28
DreamLand escribió:
Unai98 escribió:Hola Dreamland!
Tengo el mismo problema, al ejecutar el vcds me sale el siguiente mensaje; estado de interfaz: ilocalizable.
Si pudieras echarme una mano estaría muy agradecido. Gracias.
Ihul escribió:Hola @dreamleader, soy otro mas con el mismo problema, si me pudieras ayudar te agradecería mucho. Muchas gracias de antemano.
Os he enviado un privado. :ok:
Hola majo, veo que tu sabes del tema y tienes una solución.
Yo compré el vag com 16.8, pero no tengo lector de CDs en el portátil nuevo, así que descargué la versión mas actual
ahora probé el cable de nuevo y sin estar conectado a la red y me salió el mensaje de interface not foud, drivers 03.02.07, etc
intenté revivir el cable pero en el programa MProg no tiene el archivo para poder acabar la instalación.
He probado también hacerlo con un Loader... nada
si puedes echarme una mano te lo agradecería mucho.
un saludo amigos.
guille2alosno
Notapor sacris09 el 07 Dic 2022, 16:46
DreamLand escribió:Te puedo echar una mano a solucionarlo. Desde donde lo ejecutas? Loader? Mandame privado
buenas tardes. me ocurre el mismo problema, podria ayudarme?
sacris09
Re: problema vcds 22.3.1
Notapor sacris09 el 07 Dic 2022, 17:05
Buenas tardes a todos compañeros de VAG. tengo un pequeño problemilla que veo que es muy comun en este foro. he comprado el vagcom ya que tengo un toledo 1m2 con fallo de airbag. el caso es el siguiente:
- he instalado mi programa vcds 22.3.1y crackeado con el VCDSloaders. el caso es cuando conecto mi cable HEX-V2 y en ajustes me lee el cable y me pone el mensaje " interfaz con el vehículo desconectada. desactivo los antivirus el internet, voy al vehículo, conecto el cable al vehículo, doy el contacto y lo enchufo al ordenador y posteriormente me pone el mensaje " interfaz ilocalizable". me he dejado ya 90€ en varios equipos de diagnosis y no doy con la solucion.
agradecería una solución e incluso podría recompensarse.
estoy totalmente desesperado. :enfurecido:
sacris09
Notapor el duni el 08 Dic 2022, 18:55
hola, buenas tardes alguien me puede echar un mano me pasa lo mismo no tengo ni idea como solucionar esto de la interfaz tengo un cable hex-v2 vcde 21.3.0 la interfaz la usb intente muchas veces y lo mismo.
el duni
Notapor DaniBash13 el 12 Dic 2022, 14:13
sacris09 escribió:Buenas tardes a todos compañeros de VAG. tengo un pequeño problemilla que veo que es muy comun en este foro. he comprado el vagcom ya que tengo un toledo 1m2 con fallo de airbag. el caso es el siguiente:
En el administrador de dispositivos te reconoce correctamente el cable?
DaniBash13
Notapor Jesús1980 el 09 Ene 2023, 08:21
Buenos días a todos y feliz año, soy nuevo en el foro por lo que pido disculpas si hay algo que no haga bien referente al foro.
Acabo de adquirir un vag com de mundodignosis y después de seguir las instrucciones de instalacion sin Internet ni antivirus cuando conecto al coche me da fallo de interfaz ilocalizable,y ya no se como hacerlo funcionar. He visto varios mensajes de un miembro que sabe algo al respecto. Si podéis echarme una mano os la agradecería enormemente. Saludos.
Jesús1980
