Pero... A mi esto no me llama la atencion...
Lo que yo quiero esque se recojan con el mando A DISTANCIA a la par que las ventanillas
vag-com codigos para recoger espejos con mando?
- Seguidores: 12
- Vistas: 20.024
Seguidores: el_padrino, Neco, vilkarp, GAUDY_2001, GabyCR, clarens, leonsupercalifragilistico, elbares, Aiker, pytypaldy, TeteFR, DuckToy
elalex escribió:Pero... A mi esto no me llama la atencion...
Segun dnd lo conectes se abren y cierran con el mando y si tienes activadas las ventanillas pues lo tendras como tu qieres
vilkarp - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 4 veces
Y cual es la utilidad que no se la veo, yo con que se recogan me vale, lo mismo me da de cerca que de lejos
Time goes by.
Neco - Gurú de los leones
Neco escribió:elalex escribió:Pero... A mi esto no me llama la atencion...
Concho que de esa forma le dejas por ejemplo en un sitio de estos que aparcas en bateria que pasan doscientosmil trillones de personas y desde fuera dices "cachis! mesanquedau las orejas abiertas" das al mando y las cierras, como las ventanillas, para que se cierren desde dentro ya tengo una ruletilla
- Agradecido: 31 veces
elalex escribió:Neco escribió:elalex escribió:Pero... A mi esto no me llama la atencion...
pero elalex....si lo pones con el contacto....cuando aparqes y qites el contacto ya lo tienes cerrao....no tienes qe dar el paso de ...meqachis voi a da al mando.....
saludos nen,....
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 98 veces
danniel25 escribió:elalex escribió:Neco escribió:elalex escribió:Pero... A mi esto no me llama la atencion...
pero elalex....si lo pones con el contacto....cuando aparqes y qites el contacto ya lo tienes cerrao....no tienes qe dar el paso de ...meqachis voi a da al mando.....![]()
saludos nen,....
Nada nada, que vas a echar mano a la guantera y "osti! esta cerrá!" a quitar contacto, cerrar espejos, abrir espejos, un cachondeo!
mira, yo no lo he hecho con ese esquema. Yo he desmontado la puerta y despues el boton que abate los cristales y he pillao el cable azul-marron y el amarillo-gris y lo unico que he hecho es intercalar un rele que se activa y se desactiva con el contaco.
PD: el boton se tiene que quedar siempre en posicion de cerrado asi cuando el rele se desactiva se cierra el circuito y los espejos se cierran y cuando le das al contacto se abre el rele y el circuito se abre y se abren tmb los espejos
Ademas entre el rele y el cable del contacto he añadido un interruptor para que siempre se quede abierto el rele(le de al contacto o no) asi digamos que anulo dicho rele y todo queda como si no hubiese pasado nada, es decir, volvemos al modo manual
ricardinjo - Leoner@ habitual
elalez... criatura... pero quien cierra la guantera?
por la misma cada vez que acciones el mando del cierre centralizado desde dentro para dejar entrar a alguien, o se active pasaros los 20 por hora lo espejos se pondran a bailotear...
me convence mas lo del contacto, quiza trastee el finde
P.D.- jejejeee
P.D.2- Lo siento no me pude contener
P.D.3-
P.D.- jejejeee
P.D.3-
Time goes by.
Neco escribió:elalez... criatura... pero quien cierra la guantera?
P.D.- jejejeee
P.D.3-
Acaso se encienden los intermitentes y pita el coche cuando pasa de 20 km/h?
Excusas baratas!
P.D.: YO cierro la guantera
Y para que cerrais la guantera?... que ganas de que os la arranquen de cuajo... Acaso no sabeis que lo mas tentador es lo prohibido?
Yo le llevo la contraria a elalex.
Time goes by.
Mira que me jode, pero esta vez estoy con Neco... me parece muy buena idea lo de abrir los espejos al arrancar el motor y cerralos al pararlo, pero para mejorar el "asunto" yo le pondría un pequeño "delay", ya que justo en el momento de arrancar el motor se producen unos picos de tensión muy breves pero bastante altos... por ese motivo no es aconsejable arrancar el coche con las luces puestas, la radio encendida, etc... así que si se pudiera poner un pequeño "delay" para que se abrieran los espejos 1 o 2 segundos después de arrancar el coche, y viceversa, sería cojonudo... (en mi opinion)
Saludos!!
Saludos!!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 687 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 2 invitados
