ayuda por favor cuadro golf
Seguidores: arloxFR, frangct, doraimontv
Notapor arloxFR el 09 Ene 2009, 18:36
Lo último que se me ha ocurrido es volver a poner el login original que tenía el cuadro del golf con el vag tacho (aunque no sé exactamente como) y de ahí volver a comenzar el proceso de casado desde cero con el vag com.
Por el cuadro y por el coche no veo que exista ninguna incompatibilidad, así que podría hacerle eso o pensar ya definitivamente que el cuadro está mal.
Qué me decís?
SEAT LEON 20vt 180cv FR3 (Ver galería)
arloxFR
Notapor GIGANTE99 el 12 Ene 2009, 08:09
tambien tengo problemas para casar el cuadro del golf, me he pillado el vag tacho y sólo me deja leer la ecu y poco mas ¿como puedo leer o cambiar el pin code?
GIGANTE99
Notapor arloxFR el 12 Ene 2009, 09:07
GIGANTE99 escribió:tambien tengo problemas para casar el cuadro del golf, me he pillado el vag tacho y sólo me deja leer la ecu y poco mas ¿como puedo leer o cambiar el pin code?
Si no me equivoco el login te sale nada más conectar, esta tarde si tengo un rato te pongo un pantallazo.
arloxFR
Notapor Cantona el 12 Ene 2009, 14:31
prueba eso,empezar desde cero,ir despacito y mirando todos los pasos,si no puede qe el cuadro este mal....a mi me paso con uno,di qe yo compre la parte de dento aparte(donde van los circuitos y demas) por cuatro duros y era lo qe estaba mal,luego por ebay pille otro y ya funciono.....es qe onte el cuadro a piezas,no lo compre entero
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 93 veces
Notapor arloxFR el 12 Ene 2009, 15:21
GIGANTE99 te pongo una captura del vag-tacho
Lo primero es irse a Select ecu y escoger VDO New (el 1º de la lista) y luego darle al botón Connect selected ecu. Entonces te debería dejar leer todo. Con Read PIN puedes sacar el login del cuadro. Si no te deja quizá sea porque el cuadro es viejo, entonces prueba con otro de la lista.
Por cierto, pensaba que para cambiarle el login era con Program new key, pero eso es para casar llaves nuevas. Alguien me puede decir como se cambia el login?
arloxFR
Notapor arloxFR el 15 Ene 2009, 10:53
Fijaros en esto. Le digo al alemán al que compré el cuadro los problemas que tengo y los errores que me salen con el vag-com y el tio va y me contesta esto:
"The problem you have with a new tacho too, because in seat Leon is the wiring in the Tacho Contacts other , and not same with Golf 4, so you must change the wiring , then this fault codes are out"
Desde cuando hay que cambiar el cableado para poner un cuadro de un Golf? :shock:
arloxFR
Notapor carbu el 15 Ene 2009, 11:09
Juas, hombre, es normal que te diga eso, ten en cuenta que el no tiene porque saber que este cuadro es totalmente compatible con el leon; vamos, lo que te kiero decir es que si planteas estos mismos problemas en una VW te dirian lo mismo, seguramente te dirian que es imposible casar ese cuadro en el leon, como me digeron a mi en la SEAT :lol:.. Luego, al tenerlo casado fui de nuevo y les dige que lo miraran :no:.. Y todo esto fue porque le pedi el loguin (equivocadamente) a uno de recepcion xD..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor arloxFR el 15 Ene 2009, 11:33
Ya no sé que pensar, me voy a volver loco con el pu** cuadro :cry:
Se supone que todo lo del ordenador de abordo con los cables de la maneta y eso tienen que ir igual, no?
arloxFR
Notapor carbu el 15 Ene 2009, 11:38
Sip, todo igual, vamos yo de hecho tenia mi ordenador de abordo de casa y fue cambiar un cuadro por el otro y funcionaba todo ok.. No obstante por que no pruebas a cambiar la eeprom del cuadro de Golf IV por otra de internet??, veo que tienes vag-tacho, asi que por probar no pierdes nada..
Ahi te dejo una web donde puedes conseguirte otra igual para tu cuadro, tan solo tendras que cambiarle el idioma, pero eso es facil una vez la tengas escrita ya en el cuadro, se cambia con vag-com..
Saludos..
carbu
Notapor arloxFR el 15 Ene 2009, 16:30
Ya lo he probado y tampoco ha servido :(
arloxFR
Notapor carbu el 16 Ene 2009, 10:03
Tonces sencillamente el cuadro esta jodido supongo..
Saludos..
carbu
Notapor Cantona el 16 Ene 2009, 18:10
viendo todo lo qe se a probado y demas,debe ser que el cuadro esta mal,porqe si no no0 me lo explico.....
ImagenImagen
Cantona
Notapor arloxFR el 16 Ene 2009, 18:35
Yo tampoco, ya he hablado con el alemán al que le compré el cuadro para cambiarlo, pero no sé si es que no entiende bien el inglés o es que los alemanes son muy raros, el caso es que no me acaba de decir que si.
arloxFR
Notapor muro el 16 Ene 2009, 19:38
es cierto que los cuadros solo pueden estar en 2 coches, que al tercero ya hay que cargar otra eprom o lo que se ha. va ha hacer un año casi que tengo el cuadro y todavia no lo he puesto.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor carbu el 20 Ene 2009, 14:23
rainlord escribió:Yo tampoco, ya he hablado con el alemán al que le compré el cuadro para cambiarlo, pero no sé si es que no entiende bien el inglés o es que los alemanes son muy raros, el caso es que no me acaba de decir que si.
Usa el traductor de google y diselo en aleman, dile todas las pruebas que se han realizado y ya esta.. No se..
muro escribió:es cierto que los cuadros solo pueden estar en 2 coches, que al tercero ya hay que cargar otra eprom o lo que se ha. va ha hacer un año casi que tengo el cuadro y todavia no lo he puesto.
Muro, es la primera vez que leo eso la verdad..
Probad los dos a mirar si estan bloqueados los cuadros.. Si es asi respetad el tiempo de desbloqueo con el cuadro conectado..
Saludos..
carbu
Ayuda aire acondicionado
Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: Pablo13
Respuestas: 9
Nuevo por aquí
Foro: Presentaciones
Autor: MySeat2025
Respuestas: 2
Nuevo por el forito
Autor: BPA13
Respuestas: 2
Nuebo por aquí
Autor: Wilfingo
Respuestas: 2
Nuevo por aquí
Autor: Borj20
Respuestas: 2
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 6 invitados
