sobre señales de trafico en Fis MK3
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor yo_javi89 el 15 Jul 2018, 11:51
balfer1973 escribió:Hola a todos,
Tengo un St 1.4 TSI DSG, Advance plus
No veo el reconocimiento de señales de tráfico, sabe alguien como se activa?
Si le das un poquito hacia arriba lo tienes, que lo mandé yo mismo
Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
yo_javi89
Notapor balfer1973 el 15 Jul 2018, 12:40
Si, lo había visto, perdón
Pero es para hacerlo sin programar,
Tengo navegador normal
balfer1973
Notapor yo_javi89 el 15 Jul 2018, 12:42
balfer1973 escribió:Si, lo había visto, perdón
Básicamente es hacer lo mismo, si no me equivoco, tienes que activarlo, yo no tengo eo navegador y me funciona perfectamente
yo_javi89
Notapor balfer1973 el 15 Jul 2018, 17:27
O sea, que se tiene que hacer siempre con programación?
balfer1973
Notapor Aleblan23 el 03 Ago 2018, 18:18
Hola buenas, yo active el reconocimiento de señales con obd eleven segui los pasos uno por uno y va bien ecepto el error que le sale a todo el mundo que la haya echo con obd, mi pregunta es, para desactivarlo y dejarlo como antes como lo hago y que desactivo.
Aleblan23
Notapor cvillajos el 03 Ago 2018, 18:25
Aleblan23 escribió:Hola buenas, yo active el reconocimiento de señales con obd eleven segui los pasos uno por uno y va bien ecepto el error que le sale a todo el mundo que la haya echo con obd, mi pregunta es, para desactivarlo y dejarlo como antes como lo hago y que desactivo.
Haz los pasos en orden inverso. Los valores originales los puedes coger del historial.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor yours3lf el 18 Ago 2018, 16:13
Tengo un leon my18 con navegador, lane assist, etc.
Entiendo que podría activarlo pero, ¿sigue quedando el error al arrancarlo? ¿O ya se encontró solución?
Gracias,
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
yours3lf
Agradecido: 26 veces
Notapor cvillajos el 18 Ago 2018, 18:22
yours3lf escribió:Hola,
Gracias,
Si tu centralita A5 empieza con ref 3Q0 no saldrá error. Otros casos ya comentados son parametrizando referencias muy concretas de A5+5F (usa el buscador si te interesa más info).
cvillajos
Notapor osjamil el 18 Ago 2018, 18:41
Como sabemos la numeración de la centralita? Se tiene que ver con algún hardware tipo OBD ?o se puede ver en la pantalla? Es que creía haber escuchado que si tenías el navegador high con el HDD y cámara no daba error pero no lo sabía seguro, gracias
osjamil
Agradecido: 19 veces
Notapor JDCLEONFR el 24 Ago 2018, 12:08
Hola familia!!
Cuando sepan algo de cómo quitar el error de faltan datos en el reconocimiento con señales les agradecería que me informaran
Vive al límite no sueltes él acelerador :banana:
JDCLEONFR
Notapor cvillajos el 24 Ago 2018, 13:05
JDCLEONFR escribió:Hola familia!!
Como comentaba un par de post atrás o tienes centralita A5 que empieza por 3Q0 o una combinación muy concreta de 5F+A5 parametrizándolas (o viene de fábrica activado, que entiendo que no es tu caso).
También comentaba el uso del buscador para más info sobre parametrización de 5F+A5 muy concretas.
El resto de casos inevitablemente sale error y no hay solución a día de hoy (si no ya estaría expuesta por aquí).
cvillajos
Notapor Mr.Nobody el 03 Oct 2018, 14:57
Estoy viendo el tema de las señales de trafico en el FIS pero me surgen dudas.
(Tengo un MY18 con FIS en blanco y negro y sin navegador)
Suelo comparar las codificaciones entre las del ateca y las nuestras y en cada foro se hace de distinta manera.
VERSION ATECA
- Reconocimiento de señales de trafico
1 - Módulo A5 - (Código 20103)
2 - Codificación extendida (bytes)
3 - Byte 16 -- (Activar Bit 4)
4 - Confirmar
5 - Volver
6 - Módulo 5F - (Código 20103)
7 - Adaptación
8 - Car_Function_Adaptations_Gen2
9 - Menu_display_road_sign_identification -- "Activado"
10 - Menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high -- "Activado"
11 - Confirmar
12 - Volver
13 - Adaptación Car_Function_List_BAP_Gen2
14 - traffic_sign_recognition_0x21 -- "Activado"
15 - traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus -- "Databus Infotainment" o "Bus datos confort"
16 - Volver
17 - Módulo 17 - (Código 25327)
18 - Codificación extendida (bytes)
19 - Byte 5 -- (Activar Bit 2)
VERSION LEON
*1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Car Function Adaptations Gen 2
4 - Menú display road sign identification -- (Cambiar valor a Activado)
5 - Menú display road sign identification over threshold -- (Cambiar valor a Activado)
6 - Car Function List Bap Gen 2
7 - Traffic sign recognition 0x21 -- (Cambiar valor a Activado)
8 - Traffic sign recognition 0x21 msg bus -- (Cambiar valor a Bus datos confort)
1 - Módulo A5 - Sensores frontales de sistema de asistencia al conductor. Code (20103)
2 - Codificación extendida (Modo Bytes)
3 - Byte 1 -- (Activar Bit 0) Hasta MY16 Byte 16 -- (Activar Bit 4).Desde MY17 y posteriores
4 - Adaptación
5 - Mostrar señales fin de la limitación de velocidad -- (Cambiar valor a Activado)
6 - Mostrar señales adicionales válidas -- (Cambiar valor a 100111)
7 - Identificación señales de tráfico modo fusión -- (Cambiar valor a Fusión de señales de tráfico)
8 - Function Module Road Sign Recognition -- (Cambiar valor a Activado)
9 - Codificación extendida (Modo texto)
10 - Coding HCA -- (Cambiar valor a Codificado)
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
3 - Byte 5 -- (Activar Bit 2)
Aparentemente son lo mismo pero en distinto orden , pero he visto diferencias...
En la VERSION LEON incluimos:
y entre las version ATECA o LEON hace distinta codificacion en este punto
ATECA
LEON
¿raro no? ¿cual es el bueno?
~ MK3 MY18 - 1.4 TSI 125CV - Xcellence Plus ~ + info
Mr.Nobody
Agradecido: 66 veces
Notapor Mr.Nobody el 05 Oct 2018, 12:46
Mr.Nobody escribió:Estoy viendo el tema de las señales de trafico en el FIS pero me surgen dudas.
VERSION ATECA
4 - Confirmar
5 - Volver
7 - Adaptación
11 - Confirmar
12 - Volver
16 - Volver
VERSION LEON
2 - Adaptación
4 - Adaptación
ATECA
LEON
Tras consultar y analizar como lo hacen en varios foros esta es la conclusion...
(Lo pondre en el hilo de obdeleven ya que aqui no he tenido mucho exito)
3 - Byte 16 -- (Activar Bit 4) ((<MY17) Byte 1 -- (Activar Bit 0))
OPCIONAL - Adaptación
OPCIONAL - Mostrar señales fin de la limitación de velocidad -- "Activado"
OPCIONAL - Mostrar señales adicionales válidas -- "00100111"
OPCIONAL - Identificación señales de tráfico modo fusión -- "Fusión de señales de tráfico"
OPCIONAL - Function Module Road Sign Recognition -- "Activado"
DUDOSO - Codificación extendida (Modo texto)
DUDOSO - Coding HCA -- (Cambiar valor a Codificado)
4 - Confirmar OK
5 - Volver
1 - Módulo 5F - (Código 20103)
2 - Adaptación
3 - Car_Function_Adaptations_Gen2
4 - Menu_display_road_sign_identification -- "Activado"
5 - Menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high -- "Activado"
6 - Car_Function_List_BAP_Gen2
7 - traffic_sign_recognition_0x21 -- "Activado"
8 - traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus -- "Bus datos confort" > "Databus Infotainment"
9 - Confirmar
10 - Volver
1 - Módulo 17 - (Código 25327)
4 - Confirmar
5 - Volver
Mr.Nobody
Notapor Petgx el 07 Oct 2018, 02:28
¿Eso significa que así no saldría el famoso error?
Petgx
Notapor Copyfr el 08 Oct 2018, 21:56
VERSION ATECA
4 - Confirmar
5 - Volver
7 - Adaptación
11 - Confirmar
12 - Volver
16 - Volver
VERSION LEON
2 - Adaptación
4 - Adaptación
ATECA
LEON
4 - Confirmar OK
5 - Volver
2 - Adaptación
9 - Confirmar
10 - Volver
4 - Confirmar
5 - Volver
Mr.Nobody,¿ este proceso es exactamente el mismo para los que llevamos cuadro de intrumentos digital (Digital cokpit), camara de lane assist y navegador standard?. Un saludo.
Copyfr
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais
Foro: General
Autor: pirly
Respuestas: 295
Duda gases de aceite
Foro: Preparaciones de motor / Racing
Autor: db sonido
Respuestas: 0
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon
Foro: Kedadas
Autor: Jcttseatcolletion
Respuestas: 1
León Mk3 - Autorradios Android
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: ipardoma
Respuestas: 1793
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
Autor: amaringo
Respuestas: 1466
