Activar subir ventanillas al cerrar con VdsPro MK1
- Seguidores: 12
- Favoritos: 1
- Vistas: 100.235
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: dancer28, Gelo1.8T, zapador, Keko_Dj, azulillo, lluisjs, GAUDY_2001, Angelillo_1984, Maverick.es, Maverick.es, Cantona, VapaV
Yo se la hice a uno pero tengo mala memoria
De todas formas, si es reciente no creo que tengas ningun problema.
tarry - Gurú de los leones
Hola.
Yo intente ponerselo a un ibiza fr tdi con referencia de la confort
6Q0 959 433 F y no funcionó. Utilece el procedimiento que usamos para el leon y no funcionón.
En las direciones de memoria a modificar tenia los mismos valores que en el leon. Pero ya os digo no funcionaba.
No se que problema tendria la cosa.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Pues mi centralita es lamisma que la de tu Ibiza FR asi que creo que ya valio mother, el cable aun no me ha llegado pero con esto que me dices ya mis esperanzas de que esto funcione son pocas, creo que voy a tener que comprar el autowindow y darme un tiro para ver si se lo puedo adaptar
carlosabh - Nuev@ por aqui
Hola amigos! quiero darles la buena nueva que hoy por fin mi VW polo 2005 con centralita 6Q0 959 433 F le funciona perfectamente la funcion de los vidrios con el control, siguiendo las instrucciones de elGersonFR entre al 46, con la funcion 27 cambie los canales 4361, 4362, 4363, tenia un valor de 138 le reste 8 quedando en 130 en el canal 0, funciona a la perfeccion, entonces elGersonFR funciono pero con tu procedimiento No. 2, te agradezco el que compartas con nosotros tu procedimiento. si todos los Ibizas traen esta centralita entonces les comparto que es posible hacerles la modificacion. Gracias y saludos!
Hola.
No me extraña nada que te funcione carlosabh, me alegro que ya lo tengas operativo el tema. Como ya comento tarry funciona pero lamentablemente yo creo que no funciona en todos los casos. No se por que, pero ya digo en el ibiza fr tdi de un colega al que se lo intente poner no le funciona. Y hace un mes o por ahi me escribió un compañero del foro y me dijo que en un leon y en un ibiza los habia activado pero en un skoda fabia que creo lleva la misma confort que el ibiza y el polo, no le funcionaba. De hecho me comento que en las direcciones de memoria a tocar tenia un valor de 138 le restaba 8 tal como detallo en el manual y no le funcionaba. Y en tu caso si.
En los ibiza (al menos en el fr que lo intente) venia con un valor de 10 al igual que el leon, le ponia 2 y ni leches no rulaba. Otro dia volveré a probar haber si es que algo hice mal cuando lo intenté.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
jorfer2 escribió:Por curiosidad, las referencias del motor AH, F, etc.. tienen alguna relacion con el año de fabricacion o el motor que llevan?
Hola.
La centralita confort que se monta no tiene nada que ver con el motor que lleve dicho vehiculo.
Las confort que funcionan con este procedimiento se montaron en los leones a partir de los modelos 2002.
jorfer2 escribió:Yo tengo el vag ni el cable, pero mi leon es del 2001, por lo que entonces sera una centralita de las que aun no se sabe como,no?![]()
Hola.
Pues depende. Si comprastes el coche en 2001 puede que ya fuera modelo 2002, y si fuera este el caso puede que tu leon ya montara una confort en las que funciona el procedimiento este.
Como sabes si tu leon ya es modelo 2002? Puedes mirarlo en nro de bastidor si en el tuyo pone algo asi como VSS ZZZ 1MZ 2R.....
Si te pone 2R es modelo 2002 si te pone 1R es modelo 2001.
Generalmente a mediados de año ya empiezan a vender los vehiculos con la denominación del modelo del año siguiente.
Por ejemplo yo compré mi Fr en Agosto del 2004 y ya era modelo 2005.
En cualquier caso si la referencia de tu centralita confort no empieza por 1C0 efectivamente monta una de las que empieza por 1J0 y en esas aún no sabemos si se puede hacer el tema y como.
funicion subida/bajada ventanillas
a ver si me podeis ayudar, he seguido las instrucciones de elGersonFr en un manual que he visto por aquí para la bajada y subida de ventanillas con el mando a distancia y no he conseguido nada con el vds-pro. el modulo comfort tiene esta referencia 1J0 959 799 AH y al lado pone (angulo inferior izquierda) 8N ZENTRAL-SG KOMF 001
kalukalu - Nuev@ por aqui
RE: funicion subida/bajada ventanillas
en ese tipo de confort no furula
- Agradecido: 31 veces
Será por hilo de ventanillas.
Hay que leer un poco, aunque sean 52 páginas.
Cusca - Asidu@ en la selva
de momento en ese modulo de confort con tu referencia no lo han conseguido.................asin q qeda esperar y paciencia................
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 101 veces
Hola.
Efectivamente como ya se ha comentado en las confort cuya referencia empieza con 1J0 en los leones no parece surtir efecto ninguno de los procedimiento en el manual.
Realmente no se sabe por que es. No sabemos si es por sencillamente no esta preparada para ello. Que hay que modificar unas direcciones de memoria distintas a las confort 1C0 o tambien es posible que el problema resida en las "mini centralitas" electrónicas que hay en cada puerta y que son las que ejecutan las instrucciones que le envia la confort. Por lo tanto sintiendolo mucho en tu caso aún no hay solución para el tema.
Tambien me voy a tomar la libertad de fusionar este hilo con el de las ventanillas que es donde creo que debe estar este asunto.
Para no tener distintos hilos sobre el mismo tema que siempre es mas engorroso en todos los aspectos. Ademas en este caso esta ya muy centralizada toda la información sobre este tema en dicho hilo y creo que es interesante que siga siendo asi.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Activar sensores parking delanteros baja velocidad leon 2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Arny Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 11 invitados
