Alguien que me arroje un poco de luz. Tengo un ST fr desde hace un mes con VC y cámara y Lane he quedado con varios tios que tienen obdeleven y ninguno es capaz de ponérme las señales de tráfico, por lo visto les sale función no disponible cuando intentan modificar parametros, no les deja ni gastando los 100 créditos ni codificando manualmente. Que puede ser?
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
sobre señales de trafico en Fis MK3
- Seguidores: 68
- Favoritos: 12
- Vistas: 256.886
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Cjlopez - Aun con la L
- Agradecido: 4 veces
Re: sobre señales de trafico en Fis
Cjlopez escribió:Alguien que me arroje un poco de luz. Tengo un ST fr desde hace un mes con VC y cámara y Lane he quedado con varios tios que tienen obdeleven y ninguno es capaz de ponérme las señales de tráfico, por lo visto les sale función no disponible cuando intentan modificar parametros, no les deja ni gastando los 100 créditos ni codificando manualmente. Que puede ser?
Eso es por que lo están activando desde las Apps, entiendo que tienes un MY19, yo lo he activado hace un par de semanas sin problemas, pero la app no funciona debido a que faltan unas adaptaciones.
Si no recuerdo mal (ahora no dispongo de mis apuntes) tienes que ejecutar lo siguiente omitiendo lo de rojo que en MY19 no esta.
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Car Function Adaptations Gen 2
4 - Menú display road sign identification -- (Cambiar valor a Activado)
5 - Menú display road sign identification over threshold -- (Cambiar valor a Activado)
6 - Car Function List Bap Gen 2
7 - Traffic sign recognition 0x21 -- (Cambiar valor a Activado)
8 - Traffic sign recognition 0x21 msg bus -- (Cambiar valor a Bus datos confort)
9 - Módulo A5 - Sensores frontales de sistema de asistencia al conductor. Code (20103)
10 - Codificación extendida (Modo Bytes)
11 - Byte 1 -- (Activar Bit 0) Hasta MY16 Byte 16 -- (Activar Bit 4).Desde MY17 y posteriores
12 - Adaptación
13 - Mostrar señales fin de la limitación de velocidad -- (Cambiar valor a Activado)
14 - Mostrar señales adicionales válidas -- (Cambiar valor a 100111)
15 - Identificación señales de tráfico modo fusión -- (Cambiar valor a Fusión de señales de tráfico)
16 - Function Module Road Sign Recognition -- (Cambiar valor a Activado)
17 - Codificación extendida (Modo texto)
18 - Coding HCA -- (Cambiar valor a Codificado)
19 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
20 - Codificación extendida (Modo Bytes)
21 - Byte 5 -- (Activar Bit 2)
Bomber0 - Leoner@ avanzad@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 191 veces
Ostia Bomber0, podrías tu quedar un día de estos que dominas más el tema? Mándame privado please.Bomber0 escribió:Cjlopez escribió:Alguien que me arroje un poco de luz. Tengo un ST fr desde hace un mes con VC y cámara y Lane he quedado con varios tios que tienen obdeleven y ninguno es capaz de ponérme las señales de tráfico, por lo visto les sale función no disponible cuando intentan modificar parametros, no les deja ni gastando los 100 créditos ni codificando manualmente. Que puede ser?
2 - Adaptación
12 - Adaptación
Hola yo lo llevo todo y muy bien desde hace un año casi.
Para modelos de 2016/17 en adelante:
Reconocimiento de Señales de Tráfico
***Aparece este aviso en los que no llevan navegador:
"Detección de las señales de tráfico limitada en este momento"
1) Seleccionamos A5 - Frt Sens. Drv. Assist
2) Seleccionamos Security Access - 16 Código Acceso 20103
3) Seleccionamos Coding – 07
4) Seleccionamos Long Coding Helper
5) En el Byte 16:
-Activar bit 4: Traffic Sign Recognition (TSR/VZE) active [PR-QR9]
6) Seleccionamos 5F - Information Electr.
7) Seleccionamos Adaptation - 10
Seleccionamos Channel:
ENG122227-ENG117636-Car_Function_Adaptations_Gen2-
menu_display_road_sign_identification
9) Stored Value Not activated – New Value Activated
10) Seleccionamos Channel:
ENG122227-ENG117638-Car_Function_Adaptations_Gen2-
menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
11) Stored Value Not activated – New Value Activated
12) Seleccionamos Channel:
ENG122229-ENG117754-Car_Function_List_BAP_Gen2-
traffic_sign_recognition_0x21
13) Stored Value Not activated – New Value Activated
14) Seleccionamos Channel:
ENG122229-ENG117755-Car_Function_List_BAP_Gen2-
traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus
15) Stored Value Comfort data bus – New Value Databus Infotainment
16) Seleccionamos 17 - Instruments
17) Seleccionamos Coding – 07
18) Seleccionamos Long Coding Helper
19) En el Byte 5:
-Activar bit 2: Trafic Sign Recognition Installed
20) Reiniciar Infotainment Dejando Pulsado el Botón de ON/OFF
5) En el Byte 16:
19) En el Byte 5:
1.4 FR TSI REPRO STAGE 2 + 50 MODS y siempre trasteando...
+ Cupra leon JIBRIDADO 245, poder electrico.
LEONSELVATICO - Asidu@ en la selva
- Coche: Cupra Leon 1.4 e-HYBRID 245cv
- Agradecido: 21 veces
imposible realizar el brico.... lo haga como lo haga acaba saliendo error y se me desconfigura el ecotrainer y todo....
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Dav2k6 escribió:imposible realizar el brico.... lo haga como lo haga acaba saliendo error y se me desconfigura el ecotrainer y todo....
Que pasos sigues?
Alguno de los puntos anteriormente mencionados no te aparece?
Que mods llevas activos?
Con qué versión de VCDS estás haciendo MODs?
- Agradecido: 3612 veces
Yo tampoco, ya e quedao con 3 personas con obdeleven y no hay manera, probaré con vagcom Spain a ver si hay suerte.Dav2k6 escribió:imposible realizar el brico.... lo haga como lo haga acaba saliendo error y se me desconfigura el ecotrainer y todo....
cvillajos escribió:Dav2k6 escribió:imposible realizar el brico.... lo haga como lo haga acaba saliendo error y se me desconfigura el ecotrainer y todo....
Me dices en otro hilo que 17.1. Comprueba que no sea entre 15.7 y 15.7.2. Son versiones problemáticas con un bug al intentar hacer LongCoding en la 5F.
Para restaurar opciones desaparecidas (ecotrainer, o cualquier otra que se haya desconfigurado): viewtopic.php?f=8&t=115801&p=1947024#p1947024
Bomber0 escribió:Dav2k6 escribió:imposible realizar el brico.... lo haga como lo haga acaba saliendo error y se me desconfigura el ecotrainer y todo....
Que pasos sigues?
Sigo todos los pasos desde el primero menos los rojos... me aparecen todos los pasos.
Llevo activo menu offroad, pantalla en carbono etc...
cvillajos escribió:cvillajos escribió:Dav2k6 escribió:imposible realizar el brico.... lo haga como lo haga acaba saliendo error y se me desconfigura el ecotrainer y todo....
ok, gracias, en un rato lo miro...
me sale error de señales en fis y me jode el ecotrainer... cuando deshago todas las opciones el ecotrainer vuelve a funcionar correctamente..
ostras pues lo mirare,no vaya a ser que me este confundiendo de cable...
Que es necesario para activar el reconocimiento! Porque tengo obdeleven he seguido mil y una forma y nada me sale error de función no disponible. Llevo la cámara delantera con el ACC y el front assist. No se si me hace falta algún extra más y por eso no lo hace mi coche un my19 de noviembre de 18. Con el FIS en blanco y negro y nada no tengo narices... Ayudadme alguien. No, me aparece el modulo a5 tengo que activarlo no? O los que no salen actuvado es porque no es compatible.
* Ex: León MKII 1.9 Tdi Bxe:
- Repro Stage I
- EGR OFF
* Leon MY19 5f Fr 1.5 Ecotsi 130cv.
- Brico Guantera Refrigerada.
- Brico Neumáticos para Capó.
- Pedales Aluminio FR Personalizados.
- MoDs: Barrido Agujas, Antinieblas con Marcha atrás y ráfagas largas, alarma OEM...
- Repro Stage I
- EGR OFF
IsmaESP - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Realizado con 3 versiones de vagcom a partir de la 17 (puede ser que las viejas no lo admitan, cuanto mas nuevas mas cositas llevan para tocar).
Si sois de Madrid veniros y os lo intento activar, ya mas ayuda no se puede pedir
IsmaESP escribió:Que es necesario para activar el reconocimiento! Porque tengo obdeleven he seguido mil y una forma y nada me sale error de función no disponible. Llevo la cámara delantera con el ACC y el front assist. No se si me hace falta algún extra más y por eso no lo hace mi coche un my19 de noviembre de 18. Con el FIS en blanco y negro y nada no tengo narices... Ayudadme alguien. No, me aparece el modulo a5 tengo que activarlo no? O los que no salen actuvado es porque no es compatible.
El error (31) función no disponible de OBDeleven ya se ha comentado en alguna ocasión que se soluciona generalmente borrando datos de caché y aplicación y/o resinstalando la APP.
Mira a ver si es por eso porque como se ha indicado varias veces en éste (y en otros hilos) el requisito para activar el reconocimiento de señales de tráfico es únicamente tener la cámara del Line Assist.
cvillajos escribió:IsmaESP escribió:Que es necesario para activar el reconocimiento! Porque tengo obdeleven he seguido mil y una forma y nada me sale error de función no disponible. Llevo la cámara delantera con el ACC y el front assist. No se si me hace falta algún extra más y por eso no lo hace mi coche un my19 de noviembre de 18. Con el FIS en blanco y negro y nada no tengo narices... Ayudadme alguien. No, me aparece el modulo a5 tengo que activarlo no? O los que no salen actuvado es porque no es compatible.
La cámara de line assist es la que va en la parrilla central la negra o cual?
- Repro Stage I
- EGR OFF
- Repro Stage I
- EGR OFF
IsmaESP escribió:cvillajos escribió:IsmaESP escribió:Que es necesario para activar el reconocimiento! Porque tengo obdeleven he seguido mil y una forma y nada me sale error de función no disponible. Llevo la cámara delantera con el ACC y el front assist. No se si me hace falta algún extra más y por eso no lo hace mi coche un my19 de noviembre de 18. Con el FIS en blanco y negro y nada no tengo narices... Ayudadme alguien. No, me aparece el modulo a5 tengo que activarlo no? O los que no salen actuvado es porque no es compatible.
No, en la luna junto al conjunto del retrovisor.
Lo negro que tienes en la parrilla es un radar, no una cámara.
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 291 |
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
Correa bomba de aceite Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Leoncio 1.5 Respuestas: 22 |
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 9 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, newbot y 4 invitados
