Rotemburgero escribió:Ya nos contarásrob3r7o escribió:Rotemburgero escribió:Yo también lo he probado y me pasa exactamente como a ti. Rebusque y revise todas las opciones y nada. Creo que hay conflicto de órdenes. Yo me he acostumbrado a no plegarlos y cuando lo necesite cerrar desde la maneta o desde la llave.rob3r7o escribió:Duda número 2. Intente editar el mensaje anterior y ponerla allí, pero queda en el medio entre el texto y la foto y ya no se entiende nada.
Ayer me dio por activa este mod a ver qué tal
Cierre automático del coche al cerrar puerta del conductor.
*Aplicable desde MY18*
Sólo para coches con KESSY y no con todas las centralitas.
1 - Módulo B7 - Entrada de interfaz y sistema de arranque - Code (20103)
2 - Codificación extendida (Modo texto)
3 - Easy Close -- (Cambiar valor a Activado)
4 - Adaptación
5 - Buscar : Passive_exit_door_slam_lock. (Puede estar bajo menús diferentes dependiendo de la centralita)
6 - Cambiar el valor a Activado
Si te dejas la llave dentro, el coche no se cierra. Tened cautela al hacerlo y probad con ventanillas abiertas por ejemplo. Las puertas se cierran de inmediato.
*Aplicable desde MY17*
3 - Bloqueo anti-cierre de la puerta -- (Cambiar valor a Activado)
La única pega es que no plega los retrovisores. El coche queda bloqueado, pero luego de cerrar la puerta, tengo que tocar la manecilla o darle al mando para el bloqueo, y allí si que vuelve a bloquear el coche y cierra los espejos retrovisores. Alguien lo ha probado? Se puede hacer algo para que al cerrar la puerta del conductor, además de bloquear el coche que pliegue también los retrovisores?
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
Ahora que mencionas lo de los conflictos..pueda que tengas razón. Lo sigues usando? Te aparece algún error de estos?
Falla
Unidad de Control: 52 Electrónica pta. acomp.
Fallas activas: 0
Fallas inactivas: 1
Descripción del sistema: TSG BFS
Número de software: 5Q4959592K
Versión de software: 0485
Número de hardware: 5Q4959592K
Versión de Hardware: 007
Número de serie: 0000391491364
Nombre ODX: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT
Versión ODX: 001005
Fallos:
B11F613 - Motor para el plegado de los retrovisores Interrupción
Esporádica
Date: 2020-10-31 00:14:23
Mileage: 5050 km
Prioridad: 5
Contador de la frecuencia con que se producen las averías: 1
Contador de desadaptaciones: 24
Kilometraje: 5098 km
Fecha: 2020-11-01 15:08
Falla
Unidad de Control: B7 Interfaz para sist. acceso y arranque
Fallas activas: 0
Fallas inactivas: 2
Descripción del sistema: VWKESSYMQB
Número de software: 3Q0959435N
Versión de software: 1307
Número de hardware: 3Q0959435N
Versión de Hardware: 037
Número de serie: 0529503459
Nombre ODX: EV_KessyHellaMQBAB
Versión ODX: 004052
Fallos:
B116D13 - Sensor de contacto de la manilla ext. puerta trasera izquierda Interrupción
estática
Date: 2020-10-31 00:09:00
Mileage: 5049 km
Prioridad: 4
Contador de la frecuencia con que se producen las averías: 9
Contador de desadaptaciones: 242
Terminal_15_Kessy_specified_value: ON
Terminal_15_Kessy_actual_value: ON
Terminal_15_central electric_actual_value: ON
Terminal_15red_Kessy_specified_value: ON
Terminal_15red_Kessy_actual_value: ON
Terminal_S_Kessy_specified_value: ON
Terminal_S_Kessy_actual_value: ON
Terminal_S_central electric_actual_value: ON
Terminal_50_Kessy_specified_value: off
Terminal_50_Kessy_actual_value: off
ZAT_pressed: off
Posición de la palanca selectora, aparcar: No encastrado y no bloqueado
Consulta activa: Condición no cumplida
Habilitación bloqueo de la columna de dirección: Condición no cumplida
Habilitación del inmovilizador: Condición no cumplida
Ningún modo de errores activo: Condición cumplida
Firma de llave, validez: Condición cumplida
---: 13.009 V
Información del conductor repr. pos. llave taller: inactivo
Información del conductor advertencia de rodadura: inactivo
Información del conductor desconexión de emergencia: inactivo
Internal_key_position: no_message
Información del conductor desconexión de confort: inactivo
Velocidad de marcha: 0.0 km/h
Régimen del motor: 703.0 rpm
---: Bloqueo interior del vehículo
Aproximación en el lado interior: inactivo
Accionamiento en el lado interior: inactivo
Aproximación en el lado exterior: inactivo
Accionamiento en el lado exterior: inactivo
Accionamiento de tiro manilla ext. puerta: inactivo
Información sobre la codificación: codificado
Puerta del conductor: cerrado
Puerta del acompañante: cerrado
Puerta trasera izquierda: cerrado
Puerta trasera derecha: cerrado
Active_LF_scans: Init
Sensor ID 1 autentificación, estado: Sin respuesta
Sensor ID 2 autentificación, estado: Sin respuesta
Sensor ID 3 autentificación, estado: Sin respuesta
Sensor ID 4 autentificación, estado: Sin respuesta
SPN_Byte 0: 0
SPN_Byte 1: 0
SPN_Byte 2: 0
B116E13 - Sensor de contacto de la manilla ext. puerta tras. der. Interrupción
estática
Mileage: 5049 km
Prioridad: 4
ZAT_pressed: off
---: 13.009 V
SPN_Byte 0: 0
SPN_Byte 1: 0
SPN_Byte 2: 0
Fecha: 2020-11-01 15:09
Esto es raro porque me funciona el espejo derecho al dar marcha atrás y también pliega. Pero me da que tienen algo que ver, el echo de que no cierre los espejos y que me salga eso y luego los otros dos que están en el módulo donde se hacen las modificaciones. Al igual, no es que bloqueé solamente con la puerta del conductor, a mi me bloquea el coche con la última puerta cerrada, da igual si es delantera o trasera, pero la última en cerrarse. El finde que libro creo que le voy hacer un escaneo, dejo los 3 fallos sin borrar, quito lo del bloqueo y le vuelve hacer el escaneo a ver si desaparece algún fallo... es lo que se me ocurre a ver si realmente algo cambia y si se trata de algún conflicto...
Funciona perfecto pero lo mismo, los espejos no se cierran
