sobre señales de trafico en Fis MK3
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor tevaadarelsol el 12 Abr 2019, 00:33
Yo sólo consigo que me salgan las de prohibido adelantar y las de velocidad máxima, del resto ni rastro, aún teniendo la codificación como pone arriba el compañero @cvillajos
Enviado desde mi ONEPLUS A6003 mediante Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor rgi el 13 Abr 2019, 14:40
Señales activadas y funcionando en vc, con las indicaciones del compi @Bomber0.
Me salen las señales aunque no las lleve ene el interior de las esferas o en el menú central del VC, a vosotros se os ve así??
rgi
Notapor Sergio45 el 14 Abr 2019, 11:17
Sergio45 escribió:
Bomber0 escribió:
diavliyo escribió:
daf escribió:Conseguido!!
Funcionando en un MY19 con navegador y sin dar error. Mod realizado con obdeleven y siguiendo los pasos de la pag 56 del compi @Bomber0.
Lo que si he realizado es una pequeña modificacion sobre lo que puso @Bomber0 y es la siguiente:
- Por descontado que al ser un MY19 no he realizado los pasos que estan en rojo.
- He suprimido la linea 5 y la linea 8 y no las he realizado, estuve revisando el OBDForum y habia una adaptacion actual la estuve verificando con la de @Bomber0 y era la misma con diferente secuencia pero sin las dos lineas que he comentado. O sea que me puse manos a la obra y funciona todo OK.
Espero haber ayudado y aportar un poco de luz sobre el tema.
Gracias y saludos.
No lo encuentro compañero, puedes poner el enlace directamente, gracias
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=110660&p=2063060#p2063010
La linea 8 es Bus de datos Infotainment (error al copiarlo directamente del post original)
La linea 5 yo si que la tengo activa y sin problema.
Yo lo active siguiendo tus instrucciones y se activo correctamente y funciona aunque mostrando el mensaje de función limitada (no tengo navegador). El caso es que he detectado que cuando lleva funcionando algo menos de media hora deja de actualizar las señales, es decir me deja por ejemplo la de 120 de la autopista cuando he pasado por varias al entrar a la ciudad de limite 90 y 80.
Esto lo he notado en viajes de mas de 20 o 30 mins, al arrancar la marcha actualiza correctamente, incluso me coge alguna señal que hay puesta en farolas dentro de la ciudad que son mas difíciles de ubicar...
¿Alguien ha notado esto?
Buenas, sigo con el mismo problema, he revisado toda la codificación y esta correcta. Se trata de un MY19 con cámara y sin navegador.
Me funciona el reconocimiento a la perfección duramente los primeros 15 o 20 minutos, después deja de actualizarse y se queda la última señal leída.
Alguna idea de que puedo revisar?
Gracias!
Sergio45
Notapor Bomber0 el 14 Abr 2019, 11:54
Gracias y saludos.
Gracias!
Puede ser debido a que donde circulas no haya suficientes señales?
Sin navegador como no pille bien la cámara las señales...
Seat Leon FR TSI 2.0 -->MiCarro Imagen.
Kawasaki ER-6F --> MiBici Imagen
Bomber0
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 191 veces
Notapor Sergio45 el 14 Abr 2019, 12:08
Gracias y saludos.
Gracias!
No es eso, veo como a partir de los 15 mins o así pasó por delante de bastantes señales que se ven claras y no las lee...
Ayer probé a cambiar el tipo de bus de datos (creo que es el paso 8 ) y sigue haciendo lo mismo....
Supongo que me tocara deshacerlo y volverlo a hacer ya que no se me ocurre otra cosa...
Gracias de todas formas
Sergio45
Notapor cvillajos el 14 Abr 2019, 14:24
Gracias y saludos.
Gracias!
Mira también que no tengas en la A5 puesto el modo "fusión" de la funcionalidad. Puede que también sea por eso si no tienes navegador.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Sergio45 el 14 Abr 2019, 18:51
cvillajos escribió:
Gracias y saludos.
Gracias!
Buenas, he revisado y esta codificado en modo fusión. Venia así por defecto . He vuelto a cambiar el bus de datos al del infotraitment a ver si así va bien, mañana comentare pero asi es como lo tenía la primera vez...
Sergio45
Notapor dj_ferrix el 15 Abr 2019, 19:48
Sergio45 escribió:
cvillajos escribió:
Gracias y saludos.
Gracias!
@Sergio45 Alguna novedad compañero?
Enviado desde mi SM-J530F mediante Tapatalk
dj_ferrix
Agradecido: 33 veces
Notapor Sergio45 el 15 Abr 2019, 21:17
dj_ferrix escribió:
Sergio45 escribió:
cvillajos escribió:
Gracias y saludos.
Gracias!
Siguen sin funcionar tras poner modo fusión, he cambiado ese mismo valor a 'detección de señales' y he tenido el mismo resultado.
Me da rabia por que funciona perfectamente (a veces lee señales que ni yo mismo veo) pero durante 20 minutos o así.
Puede ser que en los MY19 sin navi hayan añadido algo para desactivar la detección con el tiempo? No se me ocurre otra cosa...
El lane assist me funciona perfectamente así que la cámara también.
Ya no se que más mirar ya que la codificación la tengo más que revisada...
El coche tiene menos de 1 mes, ¿Algún MY19 que le funcione durante todo el tiempo de conducción?
Gracias de todos modos.
Sergio45
Notapor guillenbeto el 18 Abr 2019, 01:54
Sergio45 escribió:
dj_ferrix escribió:
Sergio45 escribió:
cvillajos escribió:
Gracias y saludos.
Gracias!
Yo lo tengo activado con las indicaciones del compi @Bomber0 en un MY19 con apenas una semana y sin ningún problema, funciona a la perfección. Eso sí, con navegador.
guillenbeto
Notapor diavliyo el 18 Abr 2019, 08:03
guillenbeto escribió:
Sergio45 escribió:
dj_ferrix escribió:
Sergio45 escribió:
cvillajos escribió:
Gracias y saludos.
Gracias!
Pero si con navegador no hace falta activarlo
diavliyo
Notapor Bomber0 el 18 Abr 2019, 11:04
diavliyo escribió:Pero si con navegador no hace falta activarlo
Las señales de trafico hay que activarlas igual tengas o no navegador, otro tema es que sin Navegador "den mas problemas" por el hecho de que si no lee/reconoce ninguna señal muestra un error o no se actualizan.
Bomber0
Notapor Mr.Nobody el 18 Abr 2019, 19:08
1 - Module A5 - front sensors driver assistance system. Code (20103)
2 - Extended coding (Mode Bytes)
3 - Byte 1
4 - Enable Bit 0
5 - Adaptation
6 - Select - Show signals to speed limits
7 - Change value to On
8 - Select - Show additional signals valid
9 - Change value (100111)
10 - Select - Identify traffic signs fusion mode
11 - Selecting an option available:
- Fusion of traffic signs
- Traffic Signal Detection
- Electronic Horizon
12 - Select - Function Module Road Sign Recognition
13 - Change value to On
14 - Extended Coding (Text mode)
15 - Select - Coding HCA
16 - Change value Coded
He ido a comprobar mi codificacion y las partes en negrita no las veo en mi A5 :(
Ni en ingles ni en español.... ¿alguien puede confirmar que siguen en el mismo sitio?
~ MK3 MY18 - 1.4 TSI 125CV - Xcellence Plus ~ + info
Mr.Nobody
Agradecido: 66 veces
Notapor cvillajos el 18 Abr 2019, 19:55
Mr.Nobody escribió:1 - Module A5 - front sensors driver assistance system. Code (20103)
3 - Byte 1
4 - Enable Bit 0
5 - Adaptation
Existen ciertos canales de adaptación que en las nuevas centralitas no vienen. No te preocupes que el reconocimiento sigue funcionando igual, quizá muestre algunas señales adicionales menos.
cvillajos
Notapor Sergio45 el 20 Abr 2019, 11:55
3 - Byte 1
4 - Enable Bit 0
5 - Adaptation
Buenas, yo tratando de arreglar mi problema de que se congela al cabo de unos 20 mins, probe las 3 opciones de esta configuracion:
Y confirmo que con las dos primeras mostraba las señales sin diferencias, pero con el ultimo modo no muestra nada.
Voy a tratar de dejarlo todo de fabrica, reiniciar y volverlo a hacer a ver si consigo que funcione en trayectos largos. Me tiene un poco desilusionado este tema ya, y mira que me dedico a la informática y he visto cosas raras de narices...
Sergio45
