Buenas a todos,
Quiero preguntar antes de hacer el mod. He visto que tras la modificación la brújula pasa de estar arriba-centro a colocarse abajo-izquierda y la temperatura de abajo-centro pasa a colocarse abajo-derecha.
Los que tenéis ACT el logo de "eco" donde se coloca ahora? Porque su lugar es ocupado tras la modificación por la temperatura.
sobre señales de trafico en Fis MK3
- Seguidores: 68
- Favoritos: 12
- Vistas: 259.291
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Alex Hdez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 23 veces
Re: sobre señales de trafico en Fis
Se intercala con la temperatura exterior cuando se conecta y se desconecta.
- Agradecido: 3613 veces
Mr.Nobody escribió:14 - Extended Coding (Text mode)
15 - Select - Coding HCA
16 - Change value Coded
He ido a comprobar mi codificacion y las partes en negrita no las veo en mi A5![]()
Ni en ingles ni en español.... ¿alguien puede confirmar que siguen en el mismo sitio?
Yo después de hacer las señales visibles en el mío (sólo tuve que tocar lo del módulo 17) estuve mirando por curiosidad todo lo demás del tutorial. Algunas opciones que había que cambiar o activar ya estaban como se describe en el mod que hay que modificar, y recuerdo que ésta es la única cosa que no encontré. El mío es un SC MY18 de Julio de 2018.
No toqué nada de esos otros módulos porque la señal se me muestra en el lugar ideal para mi gusto.
Todo el proceso (muy poca cosa) AQUI
Fernando
Mi gatito: León MK3 SC FR 1.8 blanco nevada
fernandomg - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 37 veces
Buenas
Para poder activar lo de las señales, que es necesario, que tenga el coche, la cámara del linea assist o algo más?
dinoBCN - Primeros Pasos
dinoBCN escribió:Buenas
Si lees un poco el hilo verás los requisitos y restricciones de equipamiento necesarios. Están comentados varias veces.
Me gustaría poner señales tráfico alguien me puede ayudar
Julianpalencia - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
jakobitto - Nuev@ por aqui
jakobitto escribió:Leon fr 2013 tenho lane assist pero tengo error...[ Imagen ]
Enviado do meu Redmi Note 7 através do Tapatalk
Es normal, como varias veces se ha comentado a lo largo del hilo. Muchos no tenemos ciertas configuraciones hardware para que no de error, y tu FR MY'13 o MY'14 está entre ellos.
Estai funcionando ele lê el sinales e até lê dois el mesmo tempo sempre me da este aviso na pantalla e no fis alguma forma de remover? Ou so revertendo el modificacion???cvillajos escribió:jakobitto escribió:Leon fr 2013 tenho lane assist pero tengo error...[ Imagen ]
Es normal. Como muchos que no tenemos ciertas configuraciones hardware para que no de error, que el reconocimiento de señales arroje dicho errro.
Julianpalencia escribió:Me gustaría poner señales tráfico alguien me puede ayudar
En el hilo tienes los pasos a seguir.
Que dudas tienes?
Bomber0 - Leoner@ avanzad@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 191 veces
Bomber0 escribió:Julianpalencia escribió:Me gustaría poner señales tráfico alguien me puede ayudar
Que dudas tienes?
Si ya las tienes activas en un post previo a éste: viewtopic.php?f=40&t=107914&p=2080677#p2080677
O es que no es una foto tuya @Julianpalencia ? (quizá @Pedritoleon )?
Buenas!
He activado el reconocimiento de señales en un MY17 siguiendo los siguientes pasos con Obdeleven. Pero los marcadas en rojo, no aparecen por ningún sitio. He leido algun mensaje donde se comenta que es normal y que funciona bien, y me gustaria saber si quien tenga MY17 con este Mod, también le ocurre lo mismo. Y si todo es corrrecto.
Lo he probado en un trayecto corto, no me dio tiempo a mas, pero en principio solo he visto reconocer señales de limitación de velocidad.
Un saludo y gracias!
Activar la función de reconocimiento de señales de tráfico Todos los modelos
Con este mod, podremos hacer que nuestro coche nos muestre las señales de la carretera en el FIS.Es necesario tener la cámara instalada.
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Car Function Adaptations Gen 2
4 - Menú display road sign identification -- (Cambiar valor a Activado)
5 - Menú display road sign identification over threshold -- (Cambiar valor a Activado)
6 - Car Function List Bap Gen 2
7 - Traffic sign recognition 0x21 -- (Cambiar valor a Activado)
8 - Traffic sign recognition 0x21 msg bus -- (Cambiar valor a Bus datos confort)
1 - Módulo A5 - Sensores frontales de sistema de asistencia al conductor. Code (20103)
2 - Codificación extendida (Modo Bytes)
3 - Byte 1 -- (Activar Bit 0) Hasta MY16 Byte 16 -- (Activar Bit 4).Desde MY17 y posteriores
4 - Adaptación
5 - Mostrar señales fin de la limitación de velocidad -- (Cambiar valor a Activado)
6 - Mostrar señales adicionales válidas -- (Cambiar valor a 100111)
7 - Identificación señales de tráfico modo fusión -- (Cambiar valor a Fusión de señales de tráfico)
8 - Function Module Road Sign Recognition -- (Cambiar valor a Activado)
9 - Codificación extendida (Modo texto)
10 - Coding HCA -- (Cambiar valor a Codificado)
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
3 - Byte 5 -- (Activar Bit 2)
Raaz - Aun con la L
- Agradecido: 28 veces
Raaz escribió:Buenas!
Lo he probado en un trayecto corto, no me dio tiempo a mas, pero en principio solo he visto reconocer señales de limitación de velocidad.Activar la función de reconocimiento de señales de tráfico Todos los modelos
2 - Adaptación
4 - Adaptación
Hola compi. ¿ estos pasos a seguir para activar el reconocimiento de señales, podeis confirmarme al 100% que son los mismos a seguir en un leon de junio de 2018 con virtual copkit, lane assist y navegador original?.
Esque me gustaria activarlo pero quiero estar 100% seguro. ¿ solo detecta señales de velocidad, o muestra otro tipo de señales?. Saludos y espero vuestra ayuda.
Copyfr - Nuev@ por aqui
Lo de las señales en Fis funciona solo con line asist? O si tienes navevador solo y lo codificas tambien sale en el fis las señales?
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Manolito_Gafotasss - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Manolito_Gafotasss escribió:Lo de las señales en Fis funciona solo con line asist? O si tienes navevador solo y lo codificas tambien sale en el fis las señales?
Se ha comentado alguna vez en el hilo que es requisito indispensable tener el lane assist. Las señales de la cartografía solo salen en el navegador (con FIS de cuadro analógico), por mucha codificación que realices.
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 2 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 5 |
Chapaleta de parada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kobeone Respuestas: 8 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
