Activar subir ventanillas al cerrar con VdsPro MK1
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: dancer28, Gelo1.8T, zapador, Keko_Dj, azulillo, lluisjs, GAUDY_2001, Angelillo_1984, Maverick.es, Maverick.es, Cantona, VapaV
Notapor elalex el 26 Nov 2006, 17:02
bitstream escribió:Gracias elalex.
No hombre!!! no habría ninguna represalia.
Lo que si me puedes decir es cuando lo compraste más o menos, así les llamo y les pregunto si han cambiado de proveedor o no.
En teoría es el cable que tiene una linea K y una linea L si no me equivoco.
De todas maneras el coste final con el IVA y los gastos de envío es de unos 27 euros.
Muchas gracias por tu ayuda.
Saludos!!!!
Yo no se lo compre directamente a ellos, se lo recompre a un chaval. Pero es el de 18 € + IVA + Transporte
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor tarry el 26 Nov 2006, 21:23
elalex, cuando te lo active a ti, hice login 2 veces :wink:
tarry
Notapor carbu el 26 Nov 2006, 21:29
tarry aun no he probado pero he mirao asi por encima las funciones del vds-pro y no he visto ninguna que ponga 11.- Loguin. Eso que es que le das al 11 y te sale una pantalla que te pide el codigo o como??
elalex el cable es el serie y la configuracion del vds-pro la hago bien, pongo el com1 y fixed en 9600 o try en 9600; ya he probao tambien esta configuracion con los demas com y no me conecta con ninguno..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor elalex el 27 Nov 2006, 01:26
tarry escribió:elalex, cuando te lo active a ti, hice login 2 veces :wink:
El LOGIN tan solo hay que meterlo una vez a no ser que se salga del modulo o se desconecte y se mete una vez que el vds-pro ya esta dentro del modulo confort, el de motor o el que corresponda, es decir, que para meter el LOGIN, como sabras, tienes que estar dentro del modulo, es decir que si te deja entrar a la pantalla de LOGIN esque YA estas conectado (coche-PC) el login es tan solo un password para acceder o modificar algunos canales.
No tiene sentido meter 2 veces el LOGIN a no ser que se suelte el cable, salgas sin querer del modulo por algun motivo o metas mal el LOGIN en cuyo caso al intentar acceder a la funcion 27 nos aparece una pantalla de error
elalex
Notapor tarry el 27 Nov 2006, 10:09
Pues elalex, en la kdd que se hizo en la que estuve activando ventanillas a todos los coches que se podia, con todos lo hice y todos los que tenian centralita chachi, funcionaron!!!
tarry
Notapor elGersonFr el 27 Nov 2006, 10:33
Hola.
Efectivamente para utilizar la función "11 - Login", tienes que estar conectado previamente al modulo que sea, si o si.
Esto es exactamente igual que para utilizar cualquier otra de las funciones que te ofrece el vag-com o el vds-pro, ya sean el "02 - Fault Codes", "10 - Adaptation" o la famosa "27 - Write (serial) eprom".
Decir que se tiene que hacer "10-Login" antes de conectar con el modulo electronico, es lo mismo que decir que se puede consultar la memoria de averias con la función "02 - Fault Codes" sin necesidad de conectar con el modulo electronico que queramos comprobar......Esto como comprendereis no tiene sentido ninguno.
Respecto al problema del compañero carbu, la verdad que ni idea de donde puede venirle el problema.....
La interface que usa en un principio es compatible vds-pro.
El puerto serie si le funciona con el vag-com en un principio le debe de funcionar con Vds-pro.
Si arranca el portatil con un ms-dos puro (no desde windows ni nada por el estilo) es lo correcto.
Si utilizas la versión que subi junto con el manual en el post-it que hay sobre el vag-com en este mismo subforo. Te aseguro que funciona 100% (Esta versión buena, me costo meses encontrarla en su momento.....).
Desde donde ejecutas el vds-pro ?
desde el cd de arranque de ms-dos o desde el disco duro de tu portatil?
Saludos a todos.
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor carbu el 27 Nov 2006, 10:59
He probado de muchas formas ya y ninguna me da resultado y ya toy llegando a pensar que incluso pueda ser del puerto OBDII de mi coche, como no tengo ningun otro pa probar pues... jejeje
Mira una de las formas es arrancar con un cd de win98 e irme al disco duro donde tengo el vds-pro para ejecutarlo.. Otra vez lo que hice fue hacerme un cd de arranque con el Nero y probar con ese pero tampoco..
He probao tambien con multitud de cables y ninguno y tambien he probao a hacer que funcione el puerto serie de mi portatil en ms-dos y funciona..
Ya la ultima opcion que pienso probar es poner win98 en el portatil o probar a bajarme la torre de casa al garage e intentar con esta, y si ya con eso no va, una de dos o me pego un tiro o tiene que ser del coche..
carbu
Notapor elalex el 27 Nov 2006, 11:18
tarry escribió:Pues elalex, en la kdd que se hizo en la que estuve activando ventanillas a todos los coches que se podia, con todos lo hice y todos los que tenian centralita chachi, funcionaron!!!
Yo creo que estas confundiendo terminos, esque no tiene sentido esto que dices... Es como si me dices que abres el cenicero desde fuera del coche, para abrir el cenicero previamente tienes que entrar al coche, al igual que para meter el LOGIN tienes que estar dentro del modulo.
Lo de meter 2 veces el LOGIN una vez dentro del modulo... Tampoco tiene mucho sentido, con meterlo una sola vez es suficiente, si lo metes 2 como si lo metes 8 veces claro que te funcionara, pero no es necesario meterlo ni 2 ni 3 ni 8 veces, con una es suficiente, a no ser eso que comento antes, que el cable no este bien y se desconecte -puede ocurrir perfectamente- o se suelte de atras o algo por el estilo, sino, ya te aseguro que no tiene sentido.
Por cierto, a ver si te pasas algun año por el Kinepolis!! Que vienen los catalanes mas que tu!! :maruja: -tambien se lo digo a Elgerson!!-
carbu escribió:He probado de muchas formas ya y ninguna me da resultado y ya toy llegando a pensar que incluso pueda ser del puerto OBDII de mi coche, como no tengo ningun otro pa probar pues... jejeje
Eso lo descarte en cuanto me dijistes que el vag-com si te funcionaba, asi como que el cable tambien funcione.
Si eres de Madrid -o Ciudad Real-, si quieres quedamos y probamos tu cable en mi portatil y mi cable en el tuyo para salir de dudas de que es lo que falla.
Yo me inclino mas porque sea algo de MS-DOS pero si entras con un disco de inicio a MS-DOS y tienes el programa guardado en el propio disquete y lo ejecutas desde el disquete, te deberia funcionar!
elalex
Notapor carbu el 27 Nov 2006, 11:58
Cuando entro a ms-dos con el cd de win98 arranco vds-pro desde una ubicacion en el disco duro no desde un disquete pero creo que asi deberia funcionar tambien no??
carbu
Notapor elalex el 27 Nov 2006, 12:14
carbu escribió:Cuando entro a ms-dos con el cd de win98 arranco vds-pro desde una ubicacion en el disco duro no desde un disquete pero creo que asi deberia funcionar tambien no??
Pensaba que lo hacias desde el disquete, si, asi deberia funcionar, es mas, asi lo hago yo :(
elalex
Notapor Cantona el 05 Dic 2006, 01:10
con permiso de madelgado,del vagclub,a encontrado en un foro la posible manera de bajar las ventanillas en centralitas ah....no esta confirmado ni probado...ya sabeis qe todo es probar....si no se vuelve a lo original.......
1J0 959 799 AH (any index) and 1J0 959 799 S 03B
Code:
Memory Address / old value / new value
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
08628 / 242 / 246 driver side front window
12724 / 250 / 254 passenger side front window
16820 / 250 / 254 driver side rear window
20916 / 242 / 246 passenger side rear window
1J0 959 799 J 00E
Code:
04286 / 8 / 2
04291 / 8 / 2
04296 / 8 / 2
1C0 959 799 A (any index) and 1C0 959 799 B (any index) for Variant/Wagon
Code:
04361 / 75 / 67
04362 / 75 / 67
04363 / 75 / 67
1C0 959 799 A (any index) and 1C0 959 799 B (any index) for Limousine/Sedan
Code:
04361 / 74 / 66
04362 / 74 / 66
04363 / 74 / 66
_________________
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 101 veces
Notapor Cantona el 05 Dic 2006, 01:12
e aqui el link donde lo vio......gracias a madelgado....
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=151041
ImagenImagen
Cantona
Notapor elGersonFr el 05 Dic 2006, 18:54
Hola a todos.
Bueno creo que ya este tema en los leones I con la nueva información aportada por la gente del tdiclub y comentada por aqui por los compañeros Cantona y madelgado ya queda totalmente resuelto.
He probado el procedimiento en un leon I de mayo del 2000 con comfort 1J0 959 799 S y el resultado ha sido un exito, ya tiene la opción activada y funcionado. lo que hay que modificar:
Dirección de memoria / Valor original / Nuevo valor
04283 / 10 / 2
04289 / 10 / 2
08628 / 242 / 246 Ventana delantera conductor
12724 / 250 / 254 " " acompañante
(4 elevalunas electricos modificar las siguientes direcciones de memoria)
16820 / 250 / 254 Ventana trasera conductor
20916 / 242 / 246 Ventana trasera acompañante
Teoricamente estas direcciones de memoria son las que hay que modificar en leones con confort 1J0 959 799 AH y S.
Si el leon en cuestión tiene solo dos elevalunas electricos se modifican solo las 4 direcciones de memoria primeras si tiene cuatro elevalunas electricos hay que modificar las 6 direcciones de memoria indicadas.
La semana que viene actualizaré el manual con estas nuevas informaciones.
Saludos a todos ¡
elGersonFr
Notapor Cantona el 06 Dic 2006, 00:11
saludos-....yo solo e informao de lo qe comento madelgado en el vagclub....me alegro de qe todos ya puedan tener lo de las ventanillas..'''''
ImagenImagen
Cantona
Notapor bitstream el 09 Dic 2006, 02:37
Una cosa...
los valores de las direcciones 16820 y 20916 están intercambiadas en relación al documento original que aparece en el post (username:tdi, password: idt):
http://compu85.homeip.net/vds/Anleitung_FH_via_FFB.pdf
Lo comento porque hay un forero que tuvo problemas con las ventanillas traseras con su centralita (trabajaban al revés) porque la programó en un principio con los valores aquí indicados y después lo solucionó poniendo los del documento original. ¿es raro no?
No digo que no funcione pero no deja de ser curioso.
Por cierto elGersonFr, los valores iniciales de tu centralita en las direcciones 04283 y 04289 son 10 en lugar de 8 como comentan ¿no?, pero veo que funciona igual.
¿Qué opinas del tema?
Y sobre todo muchas gracias por tu labor!!!
bitstream
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
