VAG-COM: primeros pasos
Favoritos: neraka, Luismileon3Fr, ruben88, xurox, xavidemo8, Nanox23, blankiblau, trekam, Josito3, francesito, danslo14, Agonza86, clavelstreet, marcosgumiel, Barcelo, Leoncyfr, migcc, Kike77, Javata, adrinek8, Paliciu, estepi, los, franandas, Robfont, flores86, ger18, FranXP
Seguidores: josemag, santileor8, roberalk, richard_11, zorrillo, Malcadon, pablitobm88, serguey79, tanipan, tiparrako, TeteFR, car212121, Kikote8, pedrito fsi, champinet, kijute, Jorge75016, trekam, José R, JoseCa, Albino, LeoST, No Fear!, msmdraven, Txutxiysilvia, jmfcoto, DENSEav, davidsuarez82, hectorcanu, LionMk1, gogua, Budoka, leonfito, alexmargoz, jguirao, neraka, Unaited, jansin, tezeto, ruben88, Lazareitor, khris, blankys, bludy, danifusi, dsorribes, carrasco13, artek90, Aluisdr26, jairin13, Desertor, Pedro_Collado, Lc2, Valiña20VTmk1, Tomcat7733, llobet112, deh, hectordrums, joke2joke, the-game-310, edumachuca, Valerofr150, camamaleon, Kete32, juanto, klepto, Edu1589, Dconnect, lumgumdum, LuichiFR, abutarda2, Rumafr, easyridergs, JoseDel, eyebee, tantaka, DiegoR, callonco, rents_80, Salko22, xexpir, Williams55, David_GT, carlsmax, jose.a.llamas, ginyu 83, rr7mo, 05kar, estudiante2003, AlvaroRamlo, brunovieira481
Re: VAG-COM: primeros pasos
Notapor Adikubens el 05 Mar 2015, 18:12
Jorge75016 escribió:@dikubens, yo lo probé sin cámara y me pasa lo que a ti, me desaparecen del gps y además me salen fallos de que no llevo instalada la cámara. Para ir al módulo A5 escribirlo en el recuadro de abajo y da a ir, pero como te digo, a mi me dio fallo una vez realizado y tuve que deshacer todo
gracias compañero, pues voy a desistir de este mod, a ver si veo algun otro interesante o de utilidad. Saludos
Adikubens
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 56 veces
Notapor Txutxiysilvia el 10 Mar 2015, 09:00
Muy buenas majos!!! Alguien me sabría decir la diferencia entre el cable vag-com 12.12 y el 12.12.3? Gracias
Txutxiysilvia
Notapor alfredo66 el 10 Mar 2015, 10:47
Hola
acabo de pasarle el vagcom , le vi los kms reales,perfecto, solo una dif de 800 kms,le vi los fallos pero no me deja poner el código 12233 para operar, me da en opción el 11463 y me dice que cruise control activation...debo de meterle ese??
con el 12233 me sale
Login code not accepted by controller
you will have to turn the ignition OFF for a while before trying again
error 31request out of range
controlador obsoleto???
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor alfredo66 el 10 Mar 2015, 11:02
y me han salido estos 2 fallos
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 22
Reset counter: 228
1 Fault Found:
01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 33
Reset counter: 200
Mileage: 96594 km
Time Indication: 0
alfredo66
Notapor alfredo66 el 11 Mar 2015, 09:27
Hola
hay una nueva versión 14.10.1 que actualiza a la 12.12,debemos de actualizarla o no??
:neutral:
alfredo66
Notapor serguey79 el 11 Mar 2015, 17:07
para que quieres actualizarla?
mi respuesta es No
todos dicen que si lo actualizas pierdes la licencia del software.
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
serguey79
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 37 veces
Notapor Adikubens el 11 Mar 2015, 21:22
alfredo66 escribió:y me han salido estos 2 fallos
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 22
Reset counter: 228
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 33
Reset counter: 200
Mileage: 96594 km
Time Indication: 0
he buscado en el manual, respecto del primer fallo:
01135 sensores para la vigilancia del habitáculo
y respecto del segundo:
01813 tensión de alimentación del controlador de puertas trasero izquierdo
pero basicamente es una traducción asi que de poco sirve, no he encontrado otra cosa, a ver si alguien te dice algo mas. saludos
Adikubens
Notapor alfredo66 el 11 Mar 2015, 21:26
hola
del 1 me dijeron que fue pasado, igual cuando salto la alarma
del otro pues lo que tu dices.... :shock:
mañana los borrare
alfredo66
Notapor alfredo66 el 12 Mar 2015, 11:16
Buenas
con el cód 11463 porque el 12233 no me lo coge, he intentado anular la EGR pero me daba error por protection code.
no se si es que no se puede anular con el 12.12 porque unos dicen que si, otros que no, pero el código 12233 no me lo acepta
alguna solución??
alfredo66
Notapor psxlab el 12 Mar 2015, 13:36
hola, el lunes tengo que llevar el coche al taller para que le apliquen una campaña. ¿sabéis si conectan el coche al ordenador de ellos para pasar datos a Seat y me van a poner pegas por tener varios mods de vagcom?
gracias
Seat Leon ST FR TSI 1.4 ACT 150cv DSG
psxlab
Notapor alfredo66 el 12 Mar 2015, 14:24
no se que decirte sobre eso.
lo que quiero saber es si se puede o no anular la egr con el 12.12 en un mkII
alfredo66
Notapor txato70 el 12 Mar 2015, 20:49
Hola.a mi me dijeron que de lo que toques pierdes la garantía.a mi me vibraba el altavoz delantero izq desde el primer día y ni caso hace poco instale el central y tuve que dejarlo para pintar un roce y ya de paso les volví a decir que miraran el altavoz que seguía vibrando y se dieron cuenta de que puse el central y como coje del altavoz del izq me dijeron que perdía la garantía de ese altavoz.aun así me dijeron que lo arreglaron,pero el altavoz sigue vibrando igual.espero que te sirva de algo.
txato70
Notapor Adikubens el 17 Mar 2015, 18:28
txato70 escribió:Hola.a mi me dijeron que de lo que toques pierdes la garantía.a mi me vibraba el altavoz delantero izq desde el primer día y ni caso hace poco instale el central y tuve que dejarlo para pintar un roce y ya de paso les volví a decir que miraran el altavoz que seguía vibrando y se dieron cuenta de que puse el central y como coje del altavoz del izq me dijeron que perdía la garantía de ese altavoz.aun así me dijeron que lo arreglaron,pero el altavoz sigue vibrando igual.espero que te sirva de algo.
seguramente si se te jode algo de lo que has estado manipulando y que estaba en garantía y se tienen que agarrar a un clavo ardiendo lo harán eso no te quepa duda, yo creo que mientras no toques centralita del motor y lo reprogrames no tienen porqué darse cuenta, yo lo llevé al conce con mods hechos y ni me dijeron ni pio, eso sí eran cuatro chorradas, lo de las agujas, lo del modo carbono, luz roja en todos los modos, cierre espejos de un toque...etc, pero todo ya ves chorradicas que al final es de lo que se trata, si le tocas algo gordo y se jode pues te arriesgas
Adikubens
Notapor OcToPuSss el 18 Mar 2015, 17:58
Buenas tardes,
Alguien sabe si hacer el VAG-COM de quitar las luces diurnas es legal?. Me explico.
Según tenía entendido los coches nuevos van a salir todos con luces diurnas por normativa, para una mayor visibilidad(no se si se llegó a aprobar dicha ley), si le desactivaos los Leds diurnos, los hombres de verde (guardia civil :rey: ) podrían multarnos?.
Y la segunda parte de la historia, pasaríamos la ITV? :?
Y por ultimo? que ventajas tienes desactivarlas?, no le veo el beneficio, a no ser que te duren más tiempo. :?
León 2.0 ST FR 150CV blanco Nevada, techo panorámico, Full Leds, Etc.
OcToPuSss
Notapor Jemi el 18 Mar 2015, 18:33
En España la actual normativa no obliga, en otros países sí.
Lo que es obligatorio es que todos los vehículos fabricados a partir de 2011 equipen de serie luz diurna.
Algunas marcas ofrecen de serie la opción de encenderlas y apagarlas, al igual que ocurre en el león cuando se hace por medio del vagcom, es decir que en la pantalla central aparece la opción para ponerlas y quitarlas.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
