mod MK3 1.4 act STYLE aceleración directa [solucionado]
Favoritos: cuenxis, promac, Rasekfighter, jgleon2013, xJavi98, Pako69, Canario_27
Seguidores: juanbb, er_trompe, seat leon blanco, marlop, Albino, alejandro_javier, corderazo, Monty78, vigimuertos, davidbj, Unaited, genialsoft, leonfito, TeteFR, crcrodrigo, loeches, Bettor, msmdraven, edumachuca, jande, aigort, jguirao, Dconnect, Miguelpfdez94, ant666, Igor, JaviMarquez, agus_piscis10, volkov, fur, DuckToy, Luvatro, ROBERTO206, dani10s, clarens, jd_zuri, VapaV, Antonio89, djcastle, NOCIVOX
Re: mod MK3 1.4 act STYLE aceleración directa
Notapor CarlosTSi el 21 Oct 2015, 14:43
Albino escribió:Bueno pues ayer tuve un rato y lo probe en mi fr tdi 150 y las impresiones.........lo quite a los 20 km. El motivo principal, ademas de que en modo sport la aceleración y el comportamiento es ese mismo, fue que, al menos a mi, al hacer ese mod tambien se me puso la direccion en modo sport, es decir, mas dura, y eso para aparcar, acostumbrado durante casi 27000 a lo suave que era la direccion del leon en modo normal, no me convence. Bajo mi punto de vista para los FR no es necesario salvo que quieras olvidarte del boton y quieras usarlo para otros menesteres. Pero es solo mi punto de vista, cada uno es miy libre de hacerlo o no entre otras cosas porque no todos tenemos las misms sensaciones al volante del mismo coche.
Yo ya lo decía @Albino , por cierto en Sport tampoco está tan dura.... Yo he aparcado en Sport y sólo era un poco más dura
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Albino el 21 Oct 2015, 14:47
Para mi gusto en modo sport esta dura para aparcar, no es que necesites brazo de tenista pero bueno....es mas incomodo
Albino
Agradecido: 61 veces
Notapor Albino el 21 Oct 2015, 14:49
pero que modificacion as echo ?la de acceleracion directa .....o la otra de los modos y lo as puesto en dinamyc?
porque la mod de acceleracion directa no deberia de variarte la direccion ,solo actua en el acelerador... :? que yo sepa.
Hice la de aceleracion directa y te aseguro que la direccion se puso mas dura
Albino
Notapor ROBERTO206 el 21 Oct 2015, 15:43
por eso no me atrevo a recomendar 100% esta modificacion.
porque no estoy seguro de que parametros se modifican y como actuan .
gracias por tu colaboracion .
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor Albino el 21 Oct 2015, 15:50
Sin problema. Trasteando entre todos es mas facil
Albino
Notapor leonfito el 23 Oct 2015, 22:04
Bueno por aquí otro 1.6 TDI que ha probado sin éxito el Dynamic. Se lo he dejado puesto pero no se nota nada.
El de aceleración lineal si que se nota algo, no es la panacea pero deja algo menos intrusiva la respuesta del acelerador a la electrónica. Gracias por la info!
leonfito
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 85 veces
Notapor Rolls_12 el 24 Oct 2015, 20:57
Buenas a todos,
Un par de matizaciones, el modo Dynamic que se cambia con esta opción debería afectar solo (y así creo que es) a la dirección asistida, pues estamos dentro del módulo de la dirección asistida. Yo no he notado nada en el resto del comportamiento del coche (Un 2.0TDI Style).
El Direct... no se donde sacáis que es "aceleración directa". La traducción mas fiel sería así como "cambio del Driver Profile", y los dos valores que da viene a traducirse como que el cambio es directo o incremental (diferido en el tiempo).... es decir que cuando hacéis un cambio de modo (los que teneis esa posibilidad) se nota inmediatamente o se haciendo el cambio progresivamente.
De verdad creo que los que habéis notado algo en el comportamiento del motor es puro placebo.
El cambio a Sport por Vagcom, o poder activer el Driver Profile Menú en los Style, debe estar en otro sitio... y yo soy el primero que esta deseoso de encontrarlo... pero no es esto.
Rolls_12
Agradecido: 9 veces
Notapor Qarl el 24 Oct 2015, 21:36
Rolls_12 escribió:Buenas a todos,
Esa es tu opinión.
Yo cojo el coche todos los días para ir al trabajo y cuando lo activé lo noté, no es algo bestial, pero yo lo noté.
La aceleración directa o como lo quieras llamar (me es indiferente) se nota sobre todo en las rotondas cuando entras con el coche sin demasiadas vueltas.
El modo Dynamic también es algo que noté, el coche tiene más nervio y le cuesta menos subir de vueltas.
Obviamente no vas a notar esto como una repro, principalmente porque el caballaje sigue siendo el mismo.
¿Por qué solo va a afectar a la dirección si ambos modelos (Style y FR) comparten motor?
Qarl
Agradecido: 83 veces
Notapor ROBERTO206 el 24 Oct 2015, 23:01
ante todo @Rolls_12 gracias por tu colaboracion ,en resumen tu no as notado mejoria en el comportamiento del accelerador al activar esta mod...espero que para opinar sobre esto lo hayas probado un par de dias y en la situacion descrita de bajas revoluciones en segunda por ejemplo...
no te vasas solo en lo de que esta en el modulo de direccion asistida no?
referente a eso tambien a @rojas le moskeaba bastante ...pero poco mas te puedo decir ,yo no soy un entendido en esto pero en algun sitio tendra que estar la pobre mod ... :roll:
ROBERTO206
Notapor leonfito el 25 Oct 2015, 02:04
Yo al principio estaba también con la mosca de si sería efecto placebo, por ello puse la aceleración directa le di una vuelta, lo volví a poner normal para comprobar como iba y volví a dejarlo en directa ya que si que me parecía menos progresiva la aceleración. Muchas veces es más fácil comparar cuando se pierde que cuando se gana. A lo bueno te acostumbras rápido.
leonfito
Notapor ROBERTO206 el 25 Oct 2015, 09:48
leonfito escribió:Yo al principio estaba también con la mosca de si sería efecto placebo, por ello puse la aceleración directa le di una vuelta, lo volví a poner normal para comprobar como iba y volví a dejarlo en directa ya que si que me parecía menos progresiva la aceleración. Muchas veces es más fácil comparar cuando se pierde que cuando se gana. A lo bueno te acostumbras rápido.
efectivamente ....yo tambien hice la prueba unas 6 o 7 veces seguidas de poner y quitar esta mod y hacer la misma prueba de salida a todo gas en segunda con inercia y ahi se nota bastante que ace una aceleracion diferente.
ROBERTO206
Notapor marlop el 25 Oct 2015, 12:25
En el 1.6 TDI 105CV os aseguro que sí se nota. De hecho, ya ni me acuerdo de cuándo fue la ultima vez que me encontré en esa situación tan molesta que algunos hemos vivido en rotondas.
Yo no he hecho el mod a Dynamic.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Rolls_12 el 25 Oct 2015, 20:20
Yo en el mío no lo noto. Simplemente eso. Sí noto la dirección algo más dura (al cambiar a Dynamic el modo de la dirección), nada más. Esto, junto con dónde están estos parámetros me hace estar casi seguro que sólo afecta a la dirección asistida y que debe haber otro canal / parámetro que sea el que cambie el comportamiento del motor... algo que en conjunto es lo que hace el Seat Driver Profile de los FR.
Obviamente no lo puedo asegurar y si decís que sí que lo notais en el comportamiento del motor, será verdad.
En cualquier caso cualquier novedad al respecto será bienvenida. Salu2.
Rolls_12
Agradecido: 9 veces
Notapor tokedj1989 el 27 Oct 2015, 12:32
Y el modo dynamique ese como se hace y en que se nota? Yo le hice la aceleración directa y la verdad que como han dicho en rotondas y sobretodo en salida se nota sin tirones
tokedj1989
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 25 veces
Notapor leonfito el 27 Oct 2015, 14:33
Pues el Dynamic en los 1.6 tdi no se nota nada, no se si en el gasolina 110 cv será igual, porque le falte algún módulo de gestión de perfiles.
Lo que yo no he notado con lo de aceleración directa es que cambie nada de la dirección. Si notó que gasto algo más a la que me descuido pero también porque ahora responde mejor el coche y da más gusto pisarle. Para mi que el progresivo lo que hacia era estrangularle al principio para evitar mayores gastos y con la lineal te deja que metas más aunque no quemes todo perjudicando la eficiencia pero mejroando la respuesta. Por algo pone que ahora actúa bajo el threshold, umbral, que entiendo que será el propio acelerador.
leonfito
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 6 invitados
