Ayuda cierre techo con lluvia MK3
Favoritos: Alleya
Seguidores: pitc3c14, MORKAS, tecnoyito, aigort, gogua, davidbj, Gsclosada, flope63, josemag, chetelopez, csabafr2013, nenazojuanma, Edu1589, dekompeti, victor david, msmdraven, jose.a.llamas
Re: Ayuda cierre techo con lluvia
Notapor MORKAS el 05 Feb 2016, 10:00
Ok...
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor MORKAS el 07 Feb 2016, 19:01
Mirad este video, es un GOLF 7..en teoria ..no podriamos hacerlo en nuestros leones?...joer..como se poddriau no poner en contacto con este artista je je
https://www.youtube.com/watch?v=CW09Y44dhu8
MORKAS
Notapor gogua el 07 Feb 2016, 19:36
Desde el perfil de YouTube nos se puede?
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2004)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 184cv DSG (MY16)
Galeria MK3
gogua
Agradecido: 171 veces
Notapor MORKAS el 08 Feb 2016, 00:52
Probare desde google +
MORKAS
Notapor MORKAS el 09 Feb 2016, 14:20
Bueno ..pues el tema del techo..no podemos hacerlo nosotros..segu me contestaron en el foro del golf...que a partir del 2013..esa opcion no esta contemplada en las centralitas...mirrad..esto es de un Scirocco:
Si os fijais..al codificar esa parte..tiene ya puestas para escojer las funciones del techo mediante el sensor de lluvia..y a nosotros no nis aparece....buaaaaaa
Yo tengo VAG 15.7.1...y aun hay apartados en los que ves que estan activadas algunas casillas y otras no..pero no llevan nuingun nombre..estan en blanco..igual con suerte esas opciones del techo estan ocultas al vag....que creeis?..
MORKAS
Notapor cvillajos el 09 Feb 2016, 15:11
MORKAS escribió:Bueno ..pues el tema del techo..no podemos hacerlo nosotros..segu me contestaron en el foro del golf...que a partir del 2013..esa opcion no esta contemplada en las centralitas...mirrad..esto es de un Scirocco:
Por probar que no quede... Si da error de codificación se revierte el cambio y listo!!
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor kiketo77 el 03 Abr 2016, 12:35
Buenas compis, he estado mirando la ref de sensor 8U0955559B y sale algo mas cara que esta otra que es de un golf
http://es.aliexpress.com/item/Volkswage ... 270.5RGwc6
Mi pregunta es si valdra igual para nuestros leones. Solo cambia la 8U0...que es de audi por la 5K7.... que es de un Golf.
Gracias.
kiketo77
Notapor MORKAS el 01 May 2016, 07:22
kiketo77 escribió:Buenas compis, he estado mirando la ref de sensor 8U0955559B y sale algo mas cara que esta otra que es de un golf
Gracias.
Tiene pinta de que pueda servir..no lo se decir exacto.aunque no se ve las fotos por la parte de los puntos del sendor..para ver si tiene 2 o 4...
MORKAS
Notapor JFK7240 el 31 May 2016, 11:31
Gracias.
Buena pregunta de KIKETO77 que ha quedado en el tintero.
Puede alguien confirmar que la referencia 5K7 955 559 B, que es bastante mas económica que la 8U0 955 559 B ó la 5Q0 955 559, puede servirnos como sensor de luz, lluvia y humedad (RLHS)?????
Un salu2.
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184cv.
JFK7240
Agradecido: 91 veces
Notapor MORKAS el 15 Jun 2016, 20:58
Gracias.
Un salu2.
Saluldos..llevaba tiempo sin leer este post...del cual he aprendido mucho..ya que yo he conseguido cambiar el sensor de lluvia y activar el cierre de ventanillas en caso de detectar lluvia con el coche cerrado...
No sabria decir si valen o no esas referencias..yo pedi el de aliexpress..el de 4 puntos azules...y lo que no consegui..y ojala alguien lea esto y tenga solucion ..es que cierre el techo tambien..no se si con versiones nuevas de vag o con OBD Eleven (del cual dispongo)..se podria hacer....me trae de cabeza..pues lo mas importante para mi de ese mod es precisamente lo del techo.....un saludo
MORKAS
Notapor Matucillo el 03 Sep 2016, 21:58
Alguien ha probado lo del siguiente link para el cierre automático del techo con lluvia? Es par VW, no se si se podrá aplicar a nuestros mk3...
http://www.my-gti.com/204
Matucillo
Notapor Manolito_Gafotasss el 05 Sep 2017, 14:42
Buenas, yo hice todo a traves de obdelven como indica en este tutorial https://youtu.be/VCscZMpcWfk y incluso me sale en ajustes la casilla de cierre de ventanillas en caso de lluvia, pero le doy le tiro agua y nada, mi leon es de diciembre del 2016, gracias
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Manolito_Gafotasss
Notapor tevaadarelsol el 23 Sep 2017, 15:13
Bueno pues otro con el brico hecho y funcionando (obviamente no me cierra el techo, sólo las ventanillas).
En mi caso mi coche ya llevaba el sensor de lluvia y luz, pero era la referencia 5Q0 955 547 A, la cual no sirve para hacer el brico. Compré por Aliexpress otro sensor con referencia 8U0 955 559 B y este sí que es válido para el brico.
En cuanto a codificación, he hecho estos pasos:
Sólo que en este segundo paso de codificación, como mi sensor era nuevo venía sin codificación, por lo que he introducido directamente el valor 06885D y listo.
Por cierto, el sensor que he comprado es este:
https://es.aliexpress.com/item/For-VW-G ... 51544.html
Fit-For-Golf-MK7-7-rain-sensor-humidity-sensor-light-sensor-8U0-955-559-B-8U0955559B.jpg
Me volví un poco loco porque aquí siempre se ha hablado de que el sensor que funciona es el de los 4 puntos grandes azules, pero como veis este sensor que yo he comprado no los trae azules y funciona igualmente...
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor Pequenio el 16 Oct 2017, 18:45
Me he leído las siete páginas del hilo y me gustaría preguntaros una cosa, igual es una tontería pero mejor dejarlo claro.
En mi antiguo Tiguan de 2012 se podía configurar sin problemas el cierre por lluvia tanto de las ventanillas como del techo panorámico. La primera vez que lo hice, el techo no se cerraba... luego me di cuenta que hay que activar el cierre con las ventanillas y Elba techo cerrado (y si quieres que también se cierre la cortinilla, también tiene que estar cerrada). Por lo visto, el sistema coge como referencia de cierre la posición en que se encuentran los cristales (y cortinilla) en el momento en que se graba la configuración.
Tendría que ser mucha casualidad que todos hagáis el Coding con el techo abierto, pero ahí dejo mi pequeña experiencia anecdótica por si acaso
Pequenio
Agradecido: 41 veces
Notapor stewei el 19 Oct 2017, 09:30
@tevaadarelsol Viendo las imágenes de ese sensor parace o que no tiene esos puntos o están tapados y por eso se ve todo negro. Y mira que había visto ese sensor y dije "bua, este no tiene que funcionar nada porque no tiene ningún sensor" y fíjate, lo montas tu y funciona todo.
Muchas gracias!!!
stewei
Agradecido: 465 veces
