Imagen seat leon MK3 en pantalla
Favoritos: LeGi_87
Seguidores: inamarlo, aigort, marlop, osis, jairin13, csabafr2013, Rivesgti
Re: Imagen seat leon en pantalla
Notapor carlosst77 el 12 Jul 2018, 12:47
ATA-RACING escribió:
carlosst77 escribió:Alguien averiguado como pasar del 5p al st ?
@carlosst77 segun que version tengas de infotaiment si es de los mas nuevos tienes el buscardor o en el post del obd eleven puedes empeazar ya que algo recuerdo de que esta por el buscador o en su caso el post de obd recuerdo haber leido sobre el tema de cambiar del 5f al st y otras variantes ;)
Lo unico que encuentro es info para cambiear el logo ya sea fr , ecomotive etc...
pero lo que es cambiar la variante por mas que busco nada de nada
carlosst77
Notapor carlosst77 el 12 Jul 2018, 13:32
A ver si alguien con st puede mandar pantallazo A ver como lo tiene si es excellence mejor.
Yo cambiando cosas aquí cons2gui pasarlo a excellence pero 5p y el mío es st.
Cambiando el bite 18 activando y desactivando bites no me cambia absolutamente nada. Estoy atacascadisimo
carlosst77
Notapor cvillajos el 12 Jul 2018, 13:50
Si usas el buscador con las palabras clave "derivate+class" (nombres de los bits del coding) encontrarás lo que se ha comentado que existe y que ya se ha tratado. Es mejor que repetirlo y difuminarlo más veces :ok:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=Derivate+Class
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor carlosst77 el 12 Jul 2018, 14:22
cvillajos escribió:Si usas el buscador con las palabras clave "derivate+class" (nombres de los bits del coding) encontrarás lo que se ha comentado que existe y que ya se ha tratado. Es mejor que repetirlo y difuminarlo más veces :ok:
Llámame tonto si quieres pero no en cuento la solución al tema .
Encuentro otro tema ya tratado que no aclara nada
carlosst77
Notapor cvillajos el 12 Jul 2018, 15:49
Séptimo resultado de búsqueda (octavo tras la publicación de éste post) mensaje de @miceor con link a todas las derivaciones y clases posibles probadas por él...
viewtopic.php?f=9&t=118140&p=2014980&hilit=Derivate+Class#p2014980
Y si sigues hasta el noveno (décimo una vez se incorpore éste que escribo a los resultados de búsqueda) más detalles aún:
viewtopic.php?f=9&t=118140&p=2000837&hilit=Derivate+Class#p2000837
Hay que "bucear" un poco más antes de darse por vencido.
cvillajos
Notapor carlosst77 el 12 Jul 2018, 16:12
Muchas gracias luego bajaré al coche a ver si se cambia
carlosst77
Notapor ATA-RACING el 12 Jul 2018, 18:34
jajajajaja @cvillajos al rescate como siempre tiene el cielo ganao,sabia que era miceor y demas compañeros quien dio todo sobre las variaciones y clases,probadas pero no me acordaba muy bien,por que es algo que mib gen 1 5,8 no tienen y claro lo ves de pasada y pasas a otra cosa :aplauso:
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS :rey:
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA. :comediante: :cuñao:
ATA-RACING
Agradecido: 375 veces
Notapor carlosst77 el 12 Jul 2018, 23:47
Buenas compañeros . Cambiando parámetros y poniendo los que citan en los post no me cambia nada ni de 5p a st ni a sc ni fr ni nada se queda todo tal cual .
Al final dejaré el 5p y me quedaré asi
carlosst77
Notapor miceor el 13 Jul 2018, 01:07
Despues de cada cambio tienes que reiniciar el infotainment para que lea los parametros nuevos.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor carlosst77 el 13 Jul 2018, 10:39
miceor escribió:Despues de cada cambio tienes que reiniciar el infotainment para que lea los parametros nuevos.
ya lo lo realizo pero mi cara de sorpresa al ver que ponga lo q ponga no me cambia nada.
nose si puede haber otra cosa que influya , algo de los bites o algo del bite 18 de la numeracion o nose cuando toque revision en seat lo comentare haber xq esto me a vencido ya le meti muchas horas y nada de nada.
en teria seria facil xq me sale un excellence 5p y yo solo quiero pasar a st pero nada
carlosst77
Notapor miceor el 13 Jul 2018, 12:05
carlosst77 escribió:ya lo lo realizo pero mi cara de sorpresa al ver que ponga lo q ponga no me cambia nada.
Cuando arranca la pantalla ¿Que te sale en la pantalla inicial?
Me pasó un caso parecido hace bastante tiempo y me costó dar con ello porque no me fijaba en la pantalla inicial.
Creo que existe una incompatibilidad si en la pantalla inicial está en un modelo diferente a SEAT normal, FR o Cupra, creo recordar.
Mirate el bit 18 en que valor lo tienes:
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Byte 18 Screenings
Valor en 0 - Seat Normal
Valor en 1 - Seat FR
Valor en 2 - Seat Cupra
Valor en 3 - Seat Ecomotive
Valor en 5 - Seat Xperience
Valor en 6 - Seat FR Line.
Dependiendo del valor que tengas, yo lo cambiaria a 0 para probar.
Reinicia el infotainment.
Ahora mira a ver que imagen del coche te aparece.
Si no es el tuyo intenta cambiar los valores al que deseas:
Al cambiar la pantalla inicial también cambia la figura del coche en CAR al modelo seleccionado.
Por otro lado cambiando el valor en la sección codificación modo texto
- Byte 1 Car Class
Valor = 2 te muestra el Seat Ibiza.
Valor = 3 te muestra el Seat Leon.
Hay mas pero no me acuerdo.
Cambiando
- Byte 1 Car Generation tambien cambian cosas, luego lo miro que lo tengo apuntado en algún lugar.
Cambiando
- Byte 2 Car Derivate
Valor = 3 Muestra el modelo ST
Valor = 2 Muestra el modelo SC
Cambiando
- Byte 2 Car derivate Supplement
No he visto ningún cambio modificando los valores.
Lo que no encuentro es como cambiar los colores del vehiculo.
Por ejemplo. Combinaciones de los tres ultimos parámetros:
- Byte 1 Car Class ------------ 3
- Byte 1 Car Generation ----- 7
- Byte 2 Car Derivate -------- 3
Da un resultado de un Seat León ST
- Byte 2 Car Derivate -------- 2
Da un resultado de un Seat León corto 5 puertas
- Byte 1 Car Class ------------ 2
- Byte 1 Car Generation ----- 5
- Byte 2 Car Derivate -------- 0
Da un resultado de un Ibiza corto 5 puertas
- Byte 2 Car Derivate -------- 4
Da un resultado de un Ibiza corto 3 puertas
Da un resultado de un Ibiza ST
- Byte 2 Car Derivate -------- 1
Da un resultado de un Toledo
Seguro que existen más configuraciones y más en los modelos mas modernos al mio, pero yo probé con muchas mas y no obtuve más resultados.
EDITO porque he visto un valor en el que no me habia fijado en posts anteriores tuyos.
Es este:
Byte 2 Car derivate Supplement -- Opciones : (0), he revisado todos los backups que tengo y en ninguno veo que el valor sea diferente a CERO y sin embargo tu lo tienes en 2.
Puede que en coches mas modernos que el mio este valor también entre en juego.
Los Ateca también lo tienen en otro valor diferente a 0.
Viendo esto, yo cambiaria de estrategia y empezaria cambiando ese valor primero a 0 y ver resultados, luego el 1 y asi sucesivamente y si no ves ningún cambio haz lo primero que te he indicado.
No estaría de más que hiciese un backup de la 5F y la enviases para revisarla.
miceor
Notapor cvillajos el 13 Jul 2018, 13:09
Solo por asegurar... (Si afirmativo realiza lo que comenta @miceor) ¿Reiniciar el Infotaiment lo haces manteniendo pulsado el botón "power" 10 segundos hasta escuchar 'plof', verdad?
cvillajos
Notapor carlosst77 el 16 Jul 2018, 12:19
2 - Adaptación
- Byte 1 Car Class
Cambiando
Cambiando
Cambiando
Es este:
Cuando inioca el coche me sale la imagen de seat a secas o sea que tengo el 0 activado.
el problema que hay para elegir todos menos el excellence nose xq cojones ese modelo esta olvidado.
te paso la copia de la 5F para que le eches un vistazo.
Re: Balance de la radioFADER DESAPARECIDO
Notapor carlosst77 el 25 Jun 2018, 22:55
OBDeleven. Historial del vehículo
Fecha: 2018-06-25 22:49
Numero de bastidor: VSSZZZ5FZJR010888
Coche: Seat Leon X-Perience
Año: 2018
Tipo de carrocería: Sports Tourer
Motor: CRLB 110 kW (150 HP) 2 l
Kilometraje: 9021 KM
Copia de seguridad
Unidad de Control: 5F Electrónica de información
Descripción del sistema: MU-S--ER
Número de software: 5QA035824B
Versión de software: 0462
Número de hardware: 5QA035824B
Versión de Hardware: H41
Número de serie: SEZAZ2T1126158
Nombre ODX: EV_MUStd6C1TSAT
Versión ODX: 001015
Nombre de copia de seguridad: 20103
Codificación extendida:
04732200000A00001111000100080A002F0180D40120050002
Adaptaciones:
Modo de desarrollo:
no activado
Confirmación de la modificación de montaje:
Llave:
866c
Frecuencia para sonido de prueba:
Sonido agudo banda frecuencia:
4000 Hz
Sonido medios banda frecuencia:
1000 Hz
Sonido graves banda frecuencia:
100 Hz
Prueba eléctrica de los altavoces:
modo:
automático
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_1_Test_Frequency:
19000 Hz
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_1_Test_Volume:
36
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_2_Test_Frequency:
19000 Hz
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_2_Test_Volume:
36
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_3_Test_Frequency:
19000 Hz
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_3_Test_Volume:
36
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_4_Test_Frequency:
19000 Hz
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_4_Test_Volume:
36
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_5_Test_Frequency:
19000 Hz
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_5_Test_Volume:
36
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_6_Test_Frequency:
19000 Hz
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_6_Test_Volume:
36
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_7_Test_Frequency:
19000 Hz
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_7_Test_Volume:
36
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_8_Test_Frequency:
19000 Hz
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_8_Test_Volume:
36
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_9_Test_Frequency:
19000 Hz
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_9_Test_Volume:
36
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_10_Test_Frequency:
19000 Hz
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_10_Test_Volume:
36
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_11_Test_Frequency:
19000 Hz
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_11_Test_Volume:
36
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_12_Test_Frequency:
19000 Hz
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_12_Test_Volume:
36
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_13_Test_Frequency:
19000 Hz
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_13_Test_Volume:
36
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_14_Test_Frequency:
19000 Hz
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_14_Test_Volume:
36
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_15_Test_Frequency:
19000 Hz
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_15_Test_Volume:
36
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_16_Test_Frequency:
19000 Hz
Parameter_AC-Diagnostics_Channel_16_Test_Volume:
36
Tecla de extracción de CD:
desbloqueado
Modo de producción:
000000
Desactivar modo de producción:
Número de tel. 1 para llamada emerg.:
5E05A109600004F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Número de tel. 1 para llamada de asist.:
5E05A109422006F1FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Número de tel. 2 para llamada de asist.:
5E06914319959444F8FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Número de tel. 2 para llamada emerg.:
5E06914339076857F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Volumen base de la emisión de voz:
50 %
Volumen base del teléfono:
50 %
Sensibilidad micrófono:
0 dB (A)
Bluetooth:
on
Bluetooth: Sniff-Mode:
on
Selecc. códigos de habilitación de una función SWaP:
ffffffff
Infotainment Recorder:
Ativado
Dimming_Ambient_Illumination_Information_Control_Unit:
X1:
0
Y1:
0
X2:
50
Y2:
50
X3:
100
Y3:
100
Dimming_Ambient_Illumination_Operating_and_Display_Unit:
X1:
0
Y1:
0
X2:
50
Y2:
50
X3:
100
Y3:
100
Dimming_Illumination_for_Display_Unit:
X1:
0
Y1:
2 %
X2:
10
Y2:
2 %
X3:
100
Y3:
11 %
X4:
150
Y4:
25 %
X5:
220
Y5:
70 %
X6:
253
Y6:
100 %
p_HMI_Display:
p_HMI_Display:
13 %
p_damping_Display:
p_damping_Display:
5 ms
BAP_Debug_Mode_Release:
Release:
not_released
Startup_Screen_Sticker_HMI:
0
Vehicle_configuration:
VZAPro:
off
online_POI:
off
online_POI_voice:
off
online_portal_browser_services:
off
online_navigation:
off
online_street_view:
off
WIFI_Hotspot:
off
my_audi:
off
picture_navi:
off
online_dictation:
off
remote_HMI:
off
advanced_range_display:
off
gracenote_online_coverarts:
off
gracenote_online_other:
off
gracenote_local_coverarts:
off
gracenote_local_other:
off
UPnP:
off
OPS_display_in_dash_board_display_unit:
off
Joker_button_1:
no disponible
Joker_button_2:
no disponible
LTE_modul:
Ativado
Support_second_phone:
on
Support_of_threeway_calling:
off
Dtmf_without_active_call:
off
Support_for_response_and_hold:
off
Sim_card_mode_switch:
no disponible
Phone_module_operation_mode:
Servicio de datos y voz activo
PSD_Protocol_Version:
PSD_1.5
RVC_video_input:
FBAS
Station_Logo_DB_Mode:
1
TPEG_availability:
off
VZO:
off
LGI:
off
ProbeCar_vzo:
off
online_media:
off
ProbeCar_lgi:
off
Baidu_Car_Life:
off
Google_GAL:
on
Apple_DIO:
on
SDS_Region_Flag:
no_region
Privacy_WithPINRequest:
0
Phone_HMI_Privacy:
0
Hybrid_Radio_additional_online_data:
no activado
media_control:
no activado
UOTA:
off
WiFi_Client_HMI:
off
RSE_software_component:
Ativado
Mirror_link:
on
Smartphone_interface_for_rhmi:
Ativado
sd_slot_deactivation:
Ninguna limitación
map_sms_support:
off
map_email_support:
off
map_instant_messaging_support:
off
sim_data_only_sms_support:
off
esim_data_only_sms_support:
off
allow_message_editing:
off
vehicle_readiness_sound:
no activado
MirrorLink_Country_Code:
MIB_EU
vehicle_leaving_sound:
no activado
MirrorLink_RGB_Preference:
RGB565
conditioning_variant:
0
Map_Style:
0
Hybrid_Radio_Range_Extender:
deactivated
scon_telephony:
no activado
voice_over_lte:
no activado
show_volte_hmi_switch:
no activado
online_radio:
deactivated
wlan_5ghz_switch:
no activado
unblock_functions_while_piloted_driving:
bloqueado
block_hmi_function_p_epb:
bloqueado
Popup_if_GPS_services_in_use:
no activado
Baidu_Car_Life_ios:
off
Tencent_myCar_canceling_share_location:
off
UOTA_2:
off
Pilot_Parking:
no activado
perso_v_threshold:
0
perso_v_threshold_hysteresis:
0
FoD:
SWaP
Baidu_Car_Life_Wireless:
off
Baidu_Car_Life_ios_Wireless:
off
Google_GAL_Wireless:
off
Apple_DIO_Wireless:
off
rvc_low_black_screen_velocity_threshold:
no activado
rvc_low_failsafe:
no activado
rvc_low_black_screen_trunk_open:
no activado
Operating_and_Display_Unit_1_Proximity_Sensor_Basic_Adaptation:
04015204521052405232006400FA00F4015E01C8001400140014001400FFFFFFFFFFFFFFFF010096
Radio_Level_Quality_Offsets:
Set_AM_Quality_Level_Offset:
0
Set_FM_Quality_Level_Offset:
0
Bluetooth_Phonebook_Access_Profile:
PBAP
Horario de verano automático:
Europa
Car_Function_Adaptations_Gen2:
menu_display_ACC:
Ativado
menu_display_ACC_operation_clamp_15_off:
no activado
menu_display_ACC_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_ACC_standstill:
no activado
menu_display_ACC_after_disclaimer:
no activado
menu_display_ambient_illumination:
Ativado
menu_display_ambient_illumination_clamp_15_off:
no activado
menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_ambient_illumination_standstill:
no activado
menu_display_ambient_illumination_after_disclaimer:
no activado
menu_display_pdc:
Ativado
menu_display_pdc_clamp_15_off:
no activado
menu_display_pdc_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_pdc_standstill:
no activado
menu_display_pdc_after_disclaimer:
no activado
menu_display_awv:
Ativado
menu_display_awv_clamp_15_off:
no activado
menu_display_awv_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_awv_standstill:
no activado
menu_display_awv_after_disclaimer:
no activado
menu_display_Lane_Departure_Warning:
Ativado
menu_display_Lane_Departure_Warning_clamp_15_off:
no activado
menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_Lane_Departure_Warning_standstill:
no activado
menu_display_Lane_Departure_Warning_after_disclaimer:
no activado
menu_display_lane_assistant:
no activado
menu_display_lane_assistant_clamp_15_off:
no activado
menu_display_lane_assistant_over_threshold_high:
no activado
menu_display_lane_assistant_standstill:
no activado
menu_display_lane_assistant_after_disclaimer:
no activado
menu_display_exterior_illumination:
Ativado
menu_display_exterior_illumination_clamp_15_off:
no activado
menu_display_exterior_illumination_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_exterior_illumination_standstill:
no activado
menu_display_exterior_illumination_after_disclaimer:
no activado
menu_display_windows:
Ativado
menu_display_windows_clamp_15_off:
no activado
menu_display_windows_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_windows_standstill:
no activado
menu_display_windows_after_disclaimer:
no activado
menu_display_clima_configuration:
Ativado
menu_display_clima_configuration_clamp_15_off:
no activado
menu_display_clima_configuration_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_clima_configuration_standstill:
no activado
menu_display_clima_configuration_after_disclaimer:
no activado
menu_display_auxiliary_heating:
no activado
menu_display_auxiliary_heating_clamp_15_off:
no activado
menu_display_auxiliary_heating_over_threshold_high:
no activado
menu_display_auxiliary_heating_standstill:
no activado
menu_display_auxiliary_heating_after_disclaimer:
no activado
menu_display_board_computer:
Ativado
menu_display_board_computer_clamp_15_off:
no activado
menu_display_board_computer_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_board_computer_standstill:
no activado
menu_display_board_computer_after_disclaimer:
no activado
menu_display_rdk:
Ativado
menu_display_rdk_clamp_15_off:
no activado
menu_display_rdk_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_rdk_standstill:
no activado
menu_display_rdk_after_disclaimer:
no activado
menu_display_wiper:
Ativado
menu_display_wiper_clamp_15_off:
no activado
menu_display_wiper_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_wiper_standstill:
no activado
menu_display_wiper_after_disclaimer:
no activado
menu_display_sia:
Ativado
menu_display_sia_clamp_15_off:
no activado
menu_display_sia_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_sia_standstill:
no activado
menu_display_sia_after_disclaimer:
no activado
menu_display_seat_configuration:
no activado
menu_display_seat_configuration_clamp_15_off:
no activado
menu_display_seat_configuration_over_threshold_high:
no activado
menu_display_seat_configuration_standstill:
no activado
menu_display_seat_configuration_after_disclaimer:
no activado
menu_display_central_locking:
Ativado
menu_display_central_locking_clamp_15_off:
no activado
menu_display_central_locking_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_central_locking_standstill:
no activado
menu_display_central_locking_after_disclaimer:
no activado
menu_display_compass:
no activado
menu_display_compass_clamp_15_off:
no activado
menu_display_compass_over_threshold_high:
no activado
menu_display_compass_standstill:
no activado
menu_display_compass_after_disclaimer:
no activado
menu_display_charisma:
no activado
menu_display_charisma_clamp_15_off:
no activado
menu_display_charisma_over_threshold_high:
no activado
menu_display_charisma_standstill:
no activado
menu_display_charisma_after_disclaimer:
no activado
menu_display_oil_level:
no activado
menu_display_oil_level_clamp_15_off:
no activado
menu_display_oil_level_over_threshold_high:
no activado
menu_display_oil_level_standstill:
no activado
menu_display_oil_level_after_disclaimer:
no activado
menu_display_vin:
Ativado
menu_display_vin_clamp_15_off:
no activado
menu_display_vin_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_vin_standstill:
no activado
menu_display_vin_after_disclaimer:
no activado
menu_display_clock:
Ativado
menu_display_clock_clamp_15_off:
no activado
menu_display_clock_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_clock_standstill:
no activado
menu_display_clock_after_disclaimer:
no activado
menu_display_air_damper:
no activado
menu_display_air_damper_clamp_15_off:
no activado
menu_display_air_damper_over_threshold_high:
no activado
menu_display_air_damper_standstill:
no activado
menu_display_air_damper_after_disclaimer:
no activado
menu_display_headup_display:
no activado
menu_display_headup_display_clamp_15_off:
no activado
menu_display_headup_display_over_threshold_high:
no activado
menu_display_headup_display_standstill:
no activado
menu_display_headup_display_after_disclaimer:
no activado
menu_display_central_unit_master:
Ativado
menu_display_central_unit_master_clamp_15_off:
no activado
menu_display_central_unit_master_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_central_unit_master_standstill:
no activado
menu_display_central_unit_master_after_disclaimer:
no activado
menu_display_hybrid:
no activado
menu_display_hybrid_clamp_15_off:
no activado
menu_display_hybrid_over_threshold_high:
no activado
menu_display_hybrid_standstill:
no activado
menu_display_hybrid_after_disclaimer:
no activado
menu_display_ugdo:
no activado
menu_display_ugdo_clamp_15_off:
no activado
menu_display_ugdo_over_threshold_high:
no activado
menu_display_ugdo_standstill:
no activado
menu_display_ugdo_after_disclaimer:
no activado
menu_display_night_vision:
no activado
menu_display_night_vision_clamp_15_off:
no activado
menu_display_night_vision_over_threshold_high:
no activado
menu_display_night_vision_standstill:
no activado
menu_display_night_vision_after_disclaimer:
no activado
menu_display_side_view:
no activado
menu_display_side_view_clamp_15_off:
no activado
menu_display_side_view_over_threshold_high:
no activado
menu_display_side_view_standstill:
no activado
menu_display_side_view_after_disclaimer:
no activado
menu_display_reversible_belt_pre_load:
no activado
menu_display_reversible_belt_pre_load_clamp_15_off:
no activado
menu_display_reversible_belt_pre_load_over_threshold_high:
no activado
menu_display_reversible_belt_pre_load_standstill:
no activado
menu_display_reversible_belt_pre_load_after_disclaimer:
no activado
menu_display_MFL_jocker:
no activado
menu_display_MFL_jocker_clamp_15_off:
no activado
menu_display_MFL_jocker_over_threshold_high:
no activado
menu_display_MFL_jocker_standstill:
no activado
menu_display_MFL_jocker_after_disclaimer:
no activado
menu_display_road_sign_identification:
Ativado
menu_display_road_sign_identification_clamp_15_off:
no activado
menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_road_sign_identification_standstill:
no activado
menu_display_road_sign_identification_after_disclaimer:
no activado
menu_display_attention_identification:
no activado
menu_display_attention_identification_clamp_15_off:
no activado
menu_display_attention_identification_over_threshold_high:
no activado
menu_display_attention_identification_standstill:
no activado
menu_display_attention_identification_after_disclaimer:
no activado
menu_display_adaptive_key:
no activado
menu_display_adaptive_key_clamp_15_off:
no activado
menu_display_adaptive_key_over_threshold_high:
no activado
menu_display_adaptive_key_standstill:
no activado
menu_display_adaptive_key_after_disclaimer:
no activado
menu_display_car_mirror:
Ativado
menu_display_car_mirror_clamp_15_off:
no activado
menu_display_car_mirror_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_car_mirror_standstill:
no activado
menu_display_car_mirror_after_disclaimer:
no activado
menu_display_driving_school:
Ativado
menu_display_driving_school_clamp_15_off:
no activado
menu_display_driving_school_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_driving_school_standstill:
no activado
menu_display_driving_school_after_disclaimer:
no activado
menu_display_weariness_recognition:
Ativado
menu_display_weariness_recognition_clamp_15_off:
no activado
menu_display_weariness_recognition_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_weariness_recognition_standstill:
no activado
menu_display_weariness_recognition_after_disclaimer:
no activado
menu_display_BCmE:
Ativado
menu_display_BCmE_clamp_15_off:
no activado
menu_display_BCmE_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_BCmE_standstill:
no activado
menu_display_BCmE_after_disclaimer:
no activado
menu_display_user_eco_rating:
Ativado
menu_display_user_eco_rating_clamp_15_off:
no activado
menu_display_user_eco_rating_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_user_eco_rating_standstill:
no activado
menu_display_user_eco_rating_after_disclaimer:
no activado
menu_display_Brake_Function:
Ativado
menu_display_Brake_Function_clamp_15_off:
no activado
menu_display_Brake_Function_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_Brake_Function_standstill:
no activado
menu_display_Brake_Function_after_disclaimer:
no activado
menu_display_Start_Stop_reasons:
Ativado
menu_display_Start_Stop_reasons_clamp_15_off:
no activado
menu_display_Start_Stop_reasons_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_Start_Stop_reasons_standstill:
no activado
menu_display_Start_Stop_reasons_after_disclaimer:
no activado
menu_display_angle_of_slope:
Ativado
menu_display_angle_of_slope_clamp_15_off:
no activado
menu_display_angle_of_slope_over_threshold_high:
Ativado
menu_display_angle_of_slope_standstill:
no activado
menu_display_angle_of_slope_after_disclaimer:
no activado
menu_display_battery_management:
no activado
menu_display_battery_management_clamp_15_off:
no activado
menu_display_battery_management_over_threshold_high:
no activado
menu_display_battery_management_standstill:
no activado
menu_display_battery_management_after_disclaimer:
no activado
menu_display_RearSeatEntertainment:
no activado
menu_display_RearSeatEntertainment_clamp_15_off:
no activado
menu_display_RearSeatEntertainment_over_threshold_high:
no activado
menu_display_RearSeatEntertainment_standstill:
no activado
menu_display_RearSeatEntertainment_after_disclaimer:
no activado
menu_display_special_functions:
no activado
menu_display_special_functions_clamp_15_off:
no activado
menu_display_special_functions_over_threshold_high:
no activado
menu_display_special_functions_standstill:
no activado
menu_display_special_functions_after_disclaimer:
no activado
menu_display_trailer_assistant:
no activado
menu_display_trailer_assistant_clamp_15_off:
no activado
menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high:
no activado
menu_display_trailer_assistant_standstill:
no activado
menu_display_trailer_assistant_after_disclaimer:
no activado
menu_display_TV_Tuner:
no activado
menu_display_TV_Tuner_clamp_15_off:
no activado
menu_display_TV_Tuner_over_threshold_high:
no activado
menu_display_TV_Tuner_standstill:
no activado
menu_display_TV_Tuner_after_disclaimer:
no activado
menu_auxiliary_climatization:
no activado
menu_auxiliary_climatization_clamp_15_off:
no activado
menu_auxiliary_climatization_over_threshold_high:
no activado
menu_auxiliary_climatization_standstill:
no activado
menu_auxiliary_climatization_after_disclaimer:
no activado
menu_display_Pedestrian_Assist:
no activado
menu_display_Pedestrian_Assist_clamp_15_off:
no activado
menu_display_Pedestrian_Assist_over_threshold_high:
no activado
menu_display_Pedestrian_Assist_standstill:
no activado
menu_display_Pedestrian_Assist_after_disclaimer:
no activado
menu_display_Seat_Pneumatic:
no activado
menu_display_Seat_Pneumatic_clamp_15_off:
no activado
menu_display_Seat_Pneumatic_over_threshold_high:
no activado
menu_display_Seat_Pneumatic_standstill:
no activado
menu_display_Seat_Pneumatic_after_disclaimer:
no activado
menu_display_Curve_Assist:
no activado
menu_display_Curve_Assist_clamp_15_off:
no activado
menu_display_Curve_Assist_over_threshold_high:
no activado
menu_display_Curve_Assist_standstill:
no activado
menu_display_Curve_Assist_after_disclaimer:
no activado
menu_display_eCall:
no activado
menu_display_eCall_clamp_15_off:
no activado
menu_display_eCall_over_threshold_high:
no activado
menu_display_eCall_standstill:
no activado
menu_display_eCall_after_disclaimer:
no activado
menu_display_ENI:
no activado
menu_display_ENI_clamp_15_off:
no activado
menu_display_ENI_over_threshold_high:
no activado
menu_display_ENI_standstill:
no activado
menu_display_ENI_after_disclaimer:
no activado
menu_display_SportHMI:
no activado
menu_display_SportHMI_clamp_15_off:
no activado
menu_display_SportHMI_over_threshold_high:
no activado
menu_display_SportHMI_standstill:
no activado
menu_display_SportHMI_after_disclaimer:
no activado
menu_display_Adblue:
no activado
menu_display_Adblue_clamp_15_off:
no activado
menu_display_Adblue_over_threshold_high:
no activado
menu_display_Adblue_standstill:
no activado
menu_display_Adblue_after_disclaimer:
no activado
menu_display_Spoiler:
no activado
menu_display_Spoiler_clamp_15_off:
no activado
menu_display_Spoiler_over_threshold_high:
no activado
menu_display_Spoiler_standstill:
no activado
menu_display_Spoiler_after_disclaimer:
no activado
menu_display_Efficiency_Assist:
no activado
menu_display_Efficiency_Assist_clamp_15_off:
no activado
menu_display_Efficiency_Assist_over_threshold_high:
no activado
menu_display_Efficiency_Assist_standstill:
no activado
menu_display_Efficiency_Assist_after_disclaimer:
no activado
menu_display_Display_Configuration:
no activado
menu_display_Display_Configuration_clamp_15_off:
no activado
menu_display_Display_Configuration_over_threshold_high:
no activado
menu_display_Display_Configuration_standstill:
no activado
menu_display_Display_Configuration_after_disclaimer:
no activado
menu_soundcontrol:
no activado
menu_soundcontrol_clamp_15_off:
no activado
menu_soundcontrol_over_threshold_high:
no activado
menu_soundcontrol_standstill:
no activado
menu_soundcontrol_after_disclaimer:
no activado
menu_auxiliary_ventilation:
no activado
menu_auxiliary_ventilation_clamp_15_off:
no activado
menu_auxiliary_ventilation_over_threshold_high:
no activado
menu_auxiliary_ventilation_standstill:
no activado
menu_auxiliary_ventilation_after_disclaimer:
no activado
menu_crossroad_assistent:
no activado
menu_crossroad_assistent_clamp_15_off:
no activado
menu_crossroad_assistent_over_threshold_high:
no activado
menu_crossroad_assistent_standstill:
no activado
menu_crossroad_assistent_after_disclaimer:
no activado
Car_Function_List_CAN_Gen2:
MFL:
Disponible
MFL_msg_bus:
Borne 15
reserved:
No disponible
reserved_1:
Bus de datos confort
Oil_level:
No disponible
Oil_level_msg_bus:
PDC_audio_lowering:
Disponible
PDC_audio_lowering_msg_bus:
Bus de datos del chasis
VIN:
Disponible
VIN_msg_bus:
Driving_school:
Disponible
Driving_school_msg_bus:
Adaptive_key_msg_bus:
Adaptive_key:
No disponible
reserved_2:
Bus de datos Infotainment
reserved_3:
Disponible
Car_Function_List_BAP_Gen2:
climatic_master_0x01:
Ativado
climatic_master_0x01_msg_bus:
Borne 15
climatic_slave_0x02:
no activado
climatic_slave_0x02_msg_bus:
auxilary_heating_0x03:
no activado
auxilary_heating_0x03_msg_bus:
headup_displ_0x04:
no activado
headup_displ_0x04_msg_bus:
ACC_0x05:
Ativado
ACC_0x05_msg_bus:
Borne 15
air_suspension_0x06:
no activado
air_suspension_0x06_msg_bus:
tire_pressure_system_0x07:
Ativado
tire_pressure_system_0x07_msg_bus:
Borne 15
interieur_light_0x08:
Ativado
interieur_light_0x08_msg_bus:
Borne 15
exterieur_light_0x09:
Ativado
exterieur_light_0x09_msg_bus:
Borne 15
parking_assist_0x0A:
Ativado
parking_assist_0x0A_msg_bus:
Borne 15
VPS_0x0B:
no activado
VPS_0x0B_msg_bus:
wiper_comfort_0x0C:
Ativado
wiper_comfort_0x0C_msg_bus:
Borne 15
central_locking_0x0D:
Ativado
central_locking_0x0D_msg_bus:
Borne 15
mirror_0x0E:
Ativado
mirror_0x0E_msg_bus:
Borne 15
MFA_0x0F:
Ativado
MFA_0x0F_msg_bus:
Borne 15
driver_seat_0x10:
no activado
driver_seat_0x10_msg_bus:
clock_0x11:
Ativado
clock_0x11_msg_bus:
Borne 15
service_interval_display_0x12:
Ativado
service_interval_display_0x12_msg_bus:
Borne 15
unit_master_0x13:
Ativado
unit_master_0x13_msg_bus:
Borne 15
UGDO_0x14:
no activado
UGDO_0x14_msg_bus:
compass_0x15:
no activado
compass_0x15_msg_bus:
clima_slave_2_0x16:
no activado
clima_slave_2_0x16_msg_bus:
charisma_0x17:
no activado
charisma_0x17_msg_bus:
Night_Vision_0x18:
no activado
Night_Vision_0x18_msg_bus:
LDW_HCA_0x19:
Ativado
LDW_HCA_0x19_msg_bus:
Borne 15
SWA_0x1A:
no activado
SWA_0x1A_msg_bus:
AWV_0x1B:
Ativado
AWV_0x1B_msg_bus:
Borne 15
Hybrid_0x1D:
no activado
Hybrid_0x1D_msg_bus:
SideView_0x1E:
no activado
SideView_0x1E_msg_bus:
Reversible_Seat_Belt_Tightener_0x1F:
no activado
Reversible_Seat_Belt_Tightener_0x1F_msg_bus:
Passanger_Seat_0x20:
no activado
Passanger_Seat_0x20_msg_bus:
traffic_sign_recognition_0x21:
Ativado
traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus:
weariness_rcognition_0x22:
Ativado
weariness_rcognition_0x22_msg_bus:
Borne 15
BCmE_0x23:
Ativado
BCmE_0x23_msg_bus:
Borne 15
Brake_0x26:
Ativado
Brake_0x26_msg_bus:
Borne 15
Start_Stop_reasons_0x27:
Ativado
Start_Stop_reasons_0x27_msg_bus:
Borne 15
Amplifier_0x2D:
no activado
Amplifier_0x2D_msg_bus:
TV_tuner_0x2C:
no activado
TV_tuner_0x2C_msg_bus:
RearSeatEntertainment_0x2E:
no activado
RearSeatEntertainment_0x2E_msg_bus:
MFL_Jocker_0x34:
no activado
MFL_Jocker_msg_bus_0x34:
Special_Functions_0x35:
no activado
Special_Functions_msg_bus_0x35:
Trailer_Assistant_0x36:
no activado
Trailer_Assistant_msg_bus_0x36:
ExBoxM2_0x38:
no activado
Range_Data_0x39:
no activado
Range_Data_msg_bus_0x39:
Angle_Of_Slope_0x24:
Ativado
Angle_Of_Slope_0x24_msg_bus:
Battery_Management_0x25:
no activado
Battery_Management_0x25_msg_bus:
eCall_0x33:
no activado
eCall_0x33_msg_bus:
ENI_0x37:
no activado
ENI_0x37_msg_bus:
Pedestrian_Assist_0x3A:
no activado
Pedestrian_Assist_msg_bus_0x3A:
Seat_Pneumatic_0x3B:
no activado
Seat_Pneumatic_msg_bus_0x3B:
efficiency_assist_0x3C:
no activado
efficiency_assis_msg_bus_0x3C:
Seatmemory_driver_rear_0x3E:
no activado
Seatmemory_driver_rear_msg_bus_0x3E:
Seatmemory_codriver_rear_0x3F:
no activado
Seatmemory_codriver_rear_msg_bus_0x3F:
ExBoxM2_0x38_msg_bus:
Número de tel. 1 para llamada de emerg.:
0000000000000000000000000000000000000000000000
Número de tel. 1 (roaming) para llamada de emerg.:
Activación y desactivación de todos los mensajes de desarrollo:
Infotainment_CAN_Messages:
off
MIB_CAN_Messages:
off
Entradas de menú para servicios móviles online:
no activado
Interfaz para medios externos, activación:
Conexión 1:
Ativado
Conexión 2:
Ativado
Conexión 3:
no activado
Conexión 4:
no activado
Amplificación entrada Audio Management generación 2:
Receptor de TV:
-128
Radio (FM):
-128
Radio (AM):
-128
Radio digital (DAB):
-128
Radio vía satélite:
-128
Tuner_TI:
-128
Media_AUXIN:
-128
Media_AUX_Adapter:
-128
Media_CDA:
-128
Media_DVD:
-128
Media_MFP:
-128
Media_BTDevice:
-128
TA_Tuner_FM:
-128
Media_Bluray:
-128
Media_HDMI:
-128
Tuner_Online:
-128
Media_Airplay:
-128
Media_UPNP:
-128
Media_Cloud:
-128
Tuner_Personal:
-128
Tone_Beep:
-128
Tone_Warning:
-128
Tone_Touchscreen:
-128
Tone_Messaging:
-128
Exbox_DMB:
-128
Mirrorlink:
-128
TTS_Nav:
-128
TTS_SDS:
-128
Phone_Voice:
-128
Phone_Ringer_MFP:
-128
Phone_Ringer_OB:
-128
HFP:
-128
TV_AV_IN:
-128
Identificación de país de venta HMI:
Contenidos de menú bloqueados:
FB_TUNER_0:
non_blocked
FB_TUNER_1:
non_blocked
FB_TUNER_2:
non_blocked
FB_TUNER_3:
non_blocked
FB_TUNER_4:
non_blocked
FB_TUNER_5:
non_blocked
FB_TUNER_6:
non_blocked
FB_TUNER_7:
non_blocked
FB_TUNER_8:
non_blocked
FB_TUNER_9:
non_blocked
FB_TUNER_10:
non_blocked
FB_TUNER_11:
non_blocked
FB_TUNER_12:
non_blocked
FB_TUNER_13:
non_blocked
FB_TUNER_14:
non_blocked
FB_TUNER_15:
non_blocked
FB_MEDIA_0:
non_blocked
FB_MEDIA_1:
non_blocked
FB_MEDIA_2:
non_blocked
FB_MEDIA_3:
non_blocked
FB_MEDIA_4:
non_blocked
FB_MEDIA_5:
non_blocked
FB_MEDIA_6:
non_blocked
FB_MEDIA_7:
non_blocked
FB_MEDIA_8:
non_blocked
FB_MEDIA_9:
non_blocked
FB_MEDIA_10:
non_blocked
FB_MEDIA_11:
non_blocked
FB_MEDIA_12:
non_blocked
FB_MEDIA_13:
non_blocked
FB_MEDIA_14:
non_blocked
FB_MEDIA_15:
non_blocked
FB_MEDIA_16:
non_blocked
FB_MEDIA_17:
non_blocked
FB_MEDIA_18:
non_blocked
FB_MEDIA_19:
non_blocked
FB_MEDIA_20:
non_blocked
FB_MEDIA_21:
non_blocked
FB_MEDIA_22:
non_blocked
FB_MEDIA_23:
non_blocked
FB_PHONE_0:
non_blocked
FB_PHONE_1:
non_blocked
FB_PHONE_2:
non_blocked
FB_PHONE_3:
non_blocked
FB_PHONE_4:
non_blocked
FB_PHONE_5:
non_blocked
FB_PHONE_6:
non_blocked
FB_PHONE_7:
non_blocked
FB_PHONE_8:
non_blocked
FB_PHONE_9:
non_blocked
FB_PHONE_10:
non_blocked
FB_PHONE_11:
non_blocked
FB_PHONE_12:
non_blocked
FB_PHONE_13:
non_blocked
FB_PHONE_14:
non_blocked
FB_PHONE_15:
non_blocked
FB_NAV_0:
non_blocked
FB_NAV_1:
non_blocked
FB_NAV_2:
non_blocked
FB_NAV_3:
non_blocked
FB_NAV_4:
non_blocked
FB_NAV_5:
non_blocked
FB_NAV_6:
non_blocked
FB_NAV_7:
non_blocked
FB_NAV_8:
non_blocked
FB_NAV_9:
non_blocked
FB_NAV_10:
non_blocked
FB_NAV_11:
non_blocked
FB_NAV_12:
non_blocked
FB_NAV_13:
non_blocked
FB_NAV_14:
non_blocked
FB_NAV_15:
non_blocked
FB_NAV_16:
non_blocked
FB_NAV_17:
non_blocked
FB_NAV_18:
non_blocked
FB_NAV_19:
non_blocked
FB_NAV_20:
non_blocked
FB_NAV_21:
non_blocked
FB_NAV_22:
non_blocked
FB_NAV_23:
non_blocked
FB_NAV_24:
non_blocked
FB_NAV_25:
non_blocked
FB_NAV_26:
non_blocked
FB_NAV_27:
non_blocked
FB_NAV_28:
non_blocked
FB_NAV_29:
non_blocked
FB_NAV_30:
non_blocked
FB_NAV_31:
non_blocked
FB_NAV_32:
non_blocked
FB_NAV_33:
non_blocked
FB_NAV_34:
non_blocked
FB_NAV_35:
non_blocked
FB_NAV_36:
non_blocked
FB_NAV_37:
non_blocked
FB_NAV_38:
non_blocked
FB_NAV_39:
non_blocked
FB_CAR_0:
non_blocked
FB_CAR_1:
non_blocked
FB_CAR_2:
non_blocked
FB_CAR_3:
non_blocked
FB_CAR_4:
non_blocked
FB_CAR_5:
non_blocked
FB_CAR_6:
non_blocked
FB_CAR_7:
non_blocked
FB_CAR_8:
non_blocked
FB_CAR_9:
non_blocked
FB_CAR_10:
non_blocked
FB_CAR_11:
non_blocked
FB_CAR_12:
non_blocked
FB_CAR_13:
non_blocked
FB_CAR_14:
non_blocked
FB_CAR_15:
non_blocked
FB_CAR_16:
non_blocked
FB_CAR_17:
non_blocked
FB_CAR_18:
non_blocked
FB_CAR_19:
non_blocked
FB_CAR_20:
non_blocked
FB_CAR_21:
non_blocked
FB_CAR_22:
non_blocked
FB_CAR_23:
non_blocked
FB_MISC_0:
non_blocked
FB_MISC_1:
non_blocked
FB_MISC_2:
non_blocked
FB_MISC_3:
non_blocked
FB_MISC_4:
non_blocked
FB_MISC_5:
non_blocked
FB_MISC_6:
non_blocked
FB_MISC_7:
non_blocked
FB_MISC_8:
non_blocked
FB_MISC_9:
non_blocked
FB_MISC_10:
non_blocked
FB_MISC_11:
non_blocked
FB_MISC_12:
non_blocked
FB_MISC_13:
non_blocked
FB_MISC_14:
non_blocked
FB_MISC_15:
non_blocked
FB_MISC_16:
non_blocked
FB_MISC_17:
non_blocked
FB_MISC_18:
non_blocked
FB_MISC_19:
non_blocked
FB_MISC_20:
non_blocked
FB_MISC_21:
non_blocked
FB_MISC_22:
non_blocked
FB_MISC_23:
non_blocked
FB_MISC_24:
non_blocked
FB_MISC_25:
non_blocked
FB_MISC_26:
non_blocked
FB_MISC_27:
non_blocked
FB_MISC_28:
non_blocked
FB_MISC_29:
non_blocked
FB_MISC_30:
non_blocked
FB_MISC_31:
non_blocked
FB_MISC_32:
non_blocked
FB_MISC_33:
non_blocked
FB_MISC_34:
non_blocked
FB_MISC_35:
non_blocked
FB_MISC_36:
non_blocked
FB_MISC_37:
non_blocked
FB_MISC_38:
non_blocked
FB_MISC_39:
non_blocked
FB_MISC_40:
non_blocked
FB_MISC_41:
non_blocked
FB_MISC_42:
non_blocked
FB_MISC_43:
non_blocked
FB_MISC_44:
non_blocked
FB_MISC_45:
non_blocked
FB_MISC_46:
non_blocked
FB_MISC_47:
non_blocked
Fahrzeug Funktionsliste BAP 2. Generation, Erweiterung:
spoiler_0x40:
no activado
spoiler_0x40_msg_bus:
no activado
display_configuration_0x45:
no activado
display_configuration_0x45_msg_bus:
no activado
Soundcontrol_0x44:
no activado
Soundcontrol_0x44_msg_bus:
no activado
front_traffic_assist_0x41:
no activado
front_traffic_assist_0x41_msg_bus:
no activado
climate_mastet_0x42:
no activado
climate_mastet_0x42_msg_bus:
no activado
connection_manager_0x47:
no activado
connection_manager_0x47_msg_bus:
no activado
wireless_charging_0x48:
no activado
wireless_charging_0x48_msg_bus:
no activado
statistic_0x4A:
no activado
statistic_0x4A_msg_bus:
no activado
sunroof_front_0x4B:
no activado
sunroof_front_0x4B_msg_bus:
no activado
sunroof_rear_0x4C:
no activado
sunroof_rear_0x4C_msg_bus:
no activado
fas_profile_0x4D:
no activado
infotainmentsettings_profile_0x50_msg_bus:
infotainmentsettings_profile_0x50:
no activado
fas_profile_0x4D_msg_bus:
no activado
daf_profile_0x51:
no activado
daf_profile_0x51_msg_bus:
no activado
remote_services_profile_0x4E:
no activado
remote_services_profile_0x4E_msg_bus:
vas_0x54:
no activado
vas_0x54_msg_bus:
engine_functions_0x5D:
no activado
engine_functions_0x5D_msg_bus:
mascot_0x83:
no activado
mascot_0x83_msg_bus:
Modo para banco de pruebas de rodillos, funcional:
no activado
nhtsa_properties:
limitation_dependency:
speed_threshold
nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_video_playback:
Ativado
nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_text_input:
Ativado
nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_voice _input:
no activado
nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_no_setup_configuration:
Ativado
nhtsa_limitation_switches_for_androidauto_limit_displayed_message_length:
Ativado
nhtsa_limitation_switches_for_carplay_no_softKeyboard:
no activado
nhtsa_limitation_switches_for_carplay_no_softPhoneKeypad:
no activado
nhtsa_limitation_switches_for_carplay_limit_nonMusicLists:
no activado
nhtsa_limitation_switches_for_carplay_limit_musicLists:
no activado
nhtsa_limitation_switches_for_carplay_no_japanMaps:
no activado
Kilometraje: 9021 km
Fecha: 2018-06-25 22:46
carlosst77
Notapor carlosst77 el 16 Jul 2018, 18:56
Probado todo lo que me dijiste y nada no me cambia nada de nada
carlosst77
Notapor Jorre el 02 Sep 2018, 21:20
Seat leoN ST x-perience image:
Stg 5f, long coding, byte 2, hex 82
Stg 5f, long coding, byte 18, hex 05
Jorre
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 9 veces
