Activar subir ventanillas al cerrar con VdsPro MK1
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: dancer28, Gelo1.8T, zapador, Keko_Dj, azulillo, lluisjs, GAUDY_2001, Angelillo_1984, Maverick.es, Maverick.es, Cantona, VapaV
Notapor Mena el 25 Ene 2007, 02:12
Alguien cerca de Giroan k sepa activar la funcion de bajar ventanillas al cerrar con el mando?
Mena
Notapor ocsuarez el 28 Ene 2007, 21:07
bitstream escribió:Una cosa...
los valores de las direcciones 16820 y 20916 están intercambiadas en relación al documento original que aparece en el post (username:tdi, password: idt):
http://compu85.homeip.net/vds/Anleitung_FH_via_FFB.pdf
Lo comento porque hay un forero que tuvo problemas con las ventanillas traseras con su centralita (trabajaban al revés) porque la programó en un principio con los valores aquí indicados y después lo solucionó poniendo los del documento original. ¿es raro no?
No digo que no funcione pero no deja de ser curioso.
Por cierto elGersonFr, los valores iniciales de tu centralita en las direcciones 04283 y 04289 son 10 en lugar de 8 como comentan ¿no?, pero veo que funciona igual.
¿Qué opinas del tema?
Y sobre todo muchas gracias por tu labor!!!
En mi León Signa funciona perfectamente (tiene elevalunas en las cuatro puertas y el módulo confort que acaba en AH)... y efectivamente, las dos últimas direcciones están intercambiadas. Lo mejor es comprobar que todo coincide antes con la lectura de la memoria.
Saludos y muchas gracias a los que se han currado esto.
ocsuarez
Notapor LoKo_Fr el 14 Feb 2007, 15:56
alguien de barna para que me lo active ?
SEAT LEON TDI 150 CV FR SPECIAL EDITION 2005 NEGRO, PIONEER AVIC X1R, PARROT CK3100, SOLARCHECK, PELUXE PLAYBOY ATRAS CON SU CINTURON xD
Imagen Imagen
Plataforma: Yo no corro, si voy sentado :D
LoKo_Fr
Notapor bitstream el 26 May 2007, 21:49
Bueno pues tengo novedades y las pongo aquí por si a alguien le puede interesar.
Hoy he hecho el procedimiento en un Toledo signa 1.9 TDI del 2000 (con los 4 elevalunas eléctricos), con centralita acabada en AH y ha funcionado perfectamente. He realizado el cambio en las seis direcciones de la eeprom como se indica más arriba.
Por otro lado también ha funcionado en un IBIZA STELLA TDI 100 cv. con la centralita 6Q0 959 433 E y con elevalunas eléctricos delanteros.
He restado 8 al valor de las direcciones 4361, 4362 y 4363 (cuyo valor de orígen en las tres era 10).
Es curioso porque yo pensaba que solo funcionaba en las centralitas acabadas en F, como se comenta en páginas más atrás, pero en esta que era "E" ha funcionado perfectamente.
SALUDOS!!!!!!
bitstream
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor impreza el 01 Jun 2007, 01:30
Entonces para centralitas de leon fr "E y F" el procedimiento es restarle 8 a las primeras cifras no?¿
Las centralitas "AH" se le resta 6 a las primeras cifras no?¿
Y si tenemos algun problema seria sumarle lo que le restemos a la primera cifra no?¿
Gracias y saludios.,
impreza
Notapor bitstream el 03 Jun 2007, 00:02
A ver, en la ultima parte del mensaje hablo de una centralita de confort (46) de IBIZA. En páginas anteriores se habla que (aparte del Leon) se había conseguido en centralitas de IBIZA acabadas en F, pero esta que codificamos el otro día acababa en E, y lo dejo aquí como información.
Por otro lado, en el Leon (en centralitas también acabadas en F) se consigue restando 8 a los valores de tres direcciones, como todos ya sabemos.
En centralitas en AH pues son 6 direcciones y están explicadas más arriba.
Saludos!!!
bitstream
Notapor Ferni el 13 Jun 2007, 23:01
alguno me puede pasar el vds-pro, el disco de inicio de windows 98 para el xp y el como hacerlo para que se me bajen y suban las ventanillas con el mando, esque el enlace que habia me dice que el archivo adjunto ya no esta disponible.
Hay caidas que nos sirven para levantarnos más felices
Ferni
Notapor Ferni el 13 Jun 2007, 23:53
nada, ya los he conseguido, estaban en otro post.
Ferni
Notapor Vuelta91 el 27 Jun 2007, 12:51
¿Algo me falta?
Tengo el VDS-PRO pero no aparecen las funciones ampliadas (26 y 27)
Tengo comunicaión, accede al módulo 46, hago el login 11, me da el OK, pero no aparecen las funciones extendidas.
¿Algún maestro me puede iluminar?
Gracias.
Vuelta91
Notapor GAUDY_2001 el 27 Jun 2007, 13:32
Eso sera por ke a lo mejor no te pilla bien el codigo ese ke hay ke meter en las opciones.
Bye!
GAUDY_2001
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor elGersonFr el 28 Jun 2007, 09:30
Vuelta91 escribió:¿Algo me falta?
Gracias.
Hola.
Te has bajado el que esta puesto en este subforo?
Si te lo has descargado de otro sitio te recomiendo que te lo bajes de aqui en el post-it sobre el vag-com que hay en este mismo subforo tienes un fichero comprimido con el manual para lo de las ventanillas y la versión adecuada para realizar estas modificaciones.
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor Vuelta91 el 29 Jun 2007, 11:37
Modificación realizada.
Muchas gracias.
Vuelta91
Notapor juanelpompas el 18 Ago 2007, 03:20
Hola a todos.Yo no consigo hacerlo funcionar y mi confort es 1J0 959 799 AH.Puede ser porque el 04283,04289 y 04296 los tengo en valor 02?Lo solucionaria poniendo el 04283 y 04289 en valor 02 y el 04296 en 10 como origen??Me parece que los valores que aparecen debajo del hexadecimal tambien me cambiaron.Alguien me ayuda??Gracias
juanelpompas
Notapor javimer el 18 Ago 2007, 11:24
Pues yo lo he hecho en 2 Toledos con centralitas AH y ningún problema.
Sigue este manual usando el procedimiento 3
Seat Toledo Tdi 110 Signa
javimer
Notapor Josebdx2002 el 18 Ago 2007, 12:20
Yo lo hice asi:
1J0 959 799 AH (any index) and 1J0 959 799 S 03B
Code:
Memory Address / old value / new value
04283 / 8 / 2 -)o -6
04289 / 8 / 2 -)o -6
08628 / 242 / 246 Ventana delantera conductor
12724 / 250 / 254 acompañante
16820 / 242 / 246 Ventana trasera conductor
20916 / 250 / 254 Ventana trasera acompañante
Sino al valor 04283 y 04289 tienes que restarle 6 al valor que te pusiera.
Josebdx2002
