sobre señales de trafico en Fis MK3
- Seguidores: 68
- Favoritos: 12
- Vistas: 258.976
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Una cosa que no me queda claro, si tengo navegador estandar y pantalla digital cookpid, tambien sale el error cada vez que enciendes el coche, al tener las señales activadas? Es que no me queda claro
Octacon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 95 veces
galelir escribió:Yo lo tengo de serie y llendo por la autovía me salta el prohibido adelantar, incluso las señales de limitación a 60.joanmoma escribió:A mi me sale prohibido adelantar aunque no haya via de servicio. Faltaria ver si los que llevan dsg que lo tienen activado de serie les funciona igual. Sinó es que hay alguna incompatibilidad.
Eztoy seguro porque según salgo de casa me pasa y tengo localizadas las señales, me queda de probar si en el carril izquierdo sigue detectandolas.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
Has podido probarlo? Saludos
joanmoma - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Si, y no me hace falta cambiar de carril, si me arrimo al medio ya no detecta la señal de la vía de servicio y me marca la velocidad de la vía.joanmoma escribió:galelir escribió:Yo lo tengo de serie y llendo por la autovía me salta el prohibido adelantar, incluso las señales de limitación a 60.joanmoma escribió:A mi me sale prohibido adelantar aunque no haya via de servicio. Faltaria ver si los que llevan dsg que lo tienen activado de serie les funciona igual. Sinó es que hay alguna incompatibilidad.
Puede ser que haya una mezcla? Donde lee la señal, marca la velocidad, pero hasta que no ve señal marca lo que dice la cartografía?
galelir - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 35 veces
galelir escribió:Si, y no me hace falta cambiar de carril, si me arrimo al medio ya no detecta la señal de la vía de servicio y me marca la velocidad de la vía.joanmoma escribió:galelir escribió:Yo lo tengo de serie y llendo por la autovía me salta el prohibido adelantar, incluso las señales de limitación a 60.joanmoma escribió:A mi me sale prohibido adelantar aunque no haya via de servicio. Faltaria ver si los que llevan dsg que lo tienen activado de serie les funciona igual. Sinó es que hay alguna incompatibilidad.
-> eso es el "modo fusión".
- Agradecido: 3613 veces
Y que recomendáis? Estoy a la espera de un St Fr Plus con Dsg pero no trae reconocimiento de señales, que será mejor dejarlo con la cartográfia, con el reaco. Señales activado por OBD11 o el modo es fusión que comentáis?
1: Ibiza Mk3 1.9 TDI FR 130cv Negro (Stage 1 - 165cv)
2: León Mk3 1.5 TSI ST FR+ 150cv Rojo Desire
parre21 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
parre21 escribió:Y que recomendáis? Estoy a la espera de un St Fr Plus con Dsg pero no trae reconocimiento de señales, que será mejor dejarlo con la cartográfia, con el reaco. Señales activado por OBD11 o el modo es fusión que comentáis?
Activar el reconocimiento por OBDII porque la cartografía se "desactualiza" rápidamente (recientemente la DGT ha bajado el máximo de 100km/h a 90km/h en convencionales, por ejemplo) , y porque no tiene todas las señales temporales, luminosas o de obra que te puedas encontrar en un momento dado.
Activando el reconocimiento creo que por defecto se activa el "modo fusión" (es un canal de adaptación que se puede cambiar también por OBDII en la A5).
cvillajos escribió:galelir escribió:Si, y no me hace falta cambiar de carril, si me arrimo al medio ya no detecta la señal de la vía de servicio y me marca la velocidad de la vía.joanmoma escribió:galelir escribió:Yo lo tengo de serie y llendo por la autovía me salta el prohibido adelantar, incluso las señales de limitación a 60.joanmoma escribió:A mi me sale prohibido adelantar aunque no haya via de servicio. Faltaria ver si los que llevan dsg que lo tienen activado de serie les funciona igual. Sinó es que hay alguna incompatibilidad.
Si, pero a mi me lee la señal desde el navegador, la cambia y cuando pasa por una de prohibido adelantar aparece también en el navegador.
Al activarlo para que aparezca en el tablero siempre marca prohibido adelantar en el navegador. Eso es lo raro o que algo falla en la configuracion...
Buenas
Tengo un leon ST FR PLUS con cámara y sin navegador. Estoy intentando activar las señales enFIS con OBDELEVN pero a la que le doy a activar el primer punto, le doy a guardar y me indica que no es posible su codificación, sabéis que puede pasar?
dinoBCN - Primeros Pasos
Tienes line asiste? Creo que sin eso no podrás hacer nada.dinoBCN escribió:Buenas
Hay distintos lugares (con distinto orden) donde se expone el MOD. ¿Cuál es para ti el primer paso? ¿Una captury de pantalla? ¿Introduces bien el código de seguridad?
Buenas
Si si que lo tengo .
He de decir que el mio un FR de 2019 llevaba activado el byte 1- bit 0 y le activé tambien el byte 16-bit 4. Quizá por ahí vaya el problema...
11 - Byte 1 -- (Activar Bit 0) Hasta MY16 Byte 16 -- (Activar Bit 4).Desde MY17 y posteriores
joanmoma escribió:He de decir que el mio un FR de 2019 llevaba activado el byte 1- bit 0 y le activé tambien el byte 16-bit 4. Quizá por ahí vaya el problema...
Alguien mas con un leon 2019 que tenga activado de serie el byte 1 bit 0 como en los my16? Igual no haria falta activar el byte 16?
Alguien con un leon 19 que al activar lo de los byte hay dejado los dos el byte 1-bit 0 y el 16-bit 4 activados o solo el byte 1?
Última edición por joanmoma el 15 Sep 2019, 20:50, editado 1 vez en total
Hola chicos. Alguno me puede confirmar mi anterior mensaje me seria de gran ayuda. Gracias
Alguien con un Leon my20 que tenga activado lo del reconocimiento de señales y le funcione bien
