sobre señales de trafico en Fis MK3
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor Octacon el 10 Oct 2019, 13:51
Otro mas que no tiene el modulo 5F Seat Leon Fr edition plus
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor cvillajos el 10 Oct 2019, 16:03
nimunos escribió:
nimunos escribió:
cvillajos escribió:
nimunos escribió:Buenas tardes, me he comprado el obdeleven y me he puesto manos a la obra. Quiero activar el reconocimiento de señales. La sorpresa es que los módulos que tengo son diferentes a los que leo por el foro. No tengo módulo 5F, por ejemplo. Tengo la última versión del león xcellence (my20). Alguna ayuda? Gracias
Mira a ver si este es tu mismo problema ya reportado: viewtopic.php?f=8&t=116700&p=2094816&hilit=No+aparece+5F#p2094816
Muchas gracias de nuevo. Lo pruebo y os digo
He probado lo que decían en el foro de refrescar para que aparezca el módulo 5f pero sigue sin aparecer. Se os ocurre alguna cosa?
Se me ocurre que hayan cambiado la centralita recientemente en SEAT y OBDeleven todavía no la reconoce, o algún bug de la aplicación. En cualquier caso, podéis contactar con el servicio técnico de OBDeleven o postear el problema en su foro oficial.
No obstante, agradecería que sucesivos comentarios y avances sobre ello los realizarais en el hilo específico de OBDeleven, dado que la temática de éste hilo es más bien el reconocimiento de señales de tráfico.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor Octacon el 10 Oct 2019, 16:49
finalmente he conseguido que me salga, luego hago pequeño manual!
Octacon
Notapor Octacon el 10 Oct 2019, 18:03
Para los my20 que no les sale el modulo 5f.
1. Primero de todo hay que darle a conectar y despues escanear.
2. Despues hay que darle a las 3 rallitas.Imagen
3. Quando entras a la pagina de los modulos apretar en el lapiz.Imagen
4. Apretar a la flechita que esta al lado de GatewayImagen
5. Buscar (5f) Multimedia y apretar.Imagen
6. Marcar la opcion (5F) Multimedia que la tendreis desmarcada y darle al ok.Imagen
Despues de hacer esto ya os saldra el modulo 5f y podreis activar el reconocimiento de señales.
Octacon
Notapor Octacon el 10 Oct 2019, 18:06
Y el manual que he seguido es el del Club Seat Ateca, que es este:
1. Antes de proceder, es muy recomendable realizar backups de los módulos a tocar, que son estos: A5, 5F y 17 2. Accedemos al múdulo A5 y vamos a Coding, modo Bytes. 3. En el Byte 16 activamos el bit 4. 4. Aceptamos el cambio y, a continuación, accedemos al módulo 5F, adaptación. 5. Entramos en la opción Adaptación Car_Function_Adaptations_Gen2 y activamos los siguientes parámetros: menu_display_road_sign_identification y menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high 6. Aceptamos el cambio y entramos en la opción Adaptación Car_Function_List_BAP_Gen2, donde activamos el siguiente parámetro: traffic_sign_recognition_0x21 7. Ahora buscamos la opción traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus y le damos el valor Databus Infotainment (puede variar el texto en función del idioma, pero es la que pone que es el bus del Infotainment) 8. Aceptamos el cambio y, por último, accedemos al modulo 17 9. Dentro de Coding, modo Bytes, en el Byte 5 activamos el bit 2. • En cuanto confirmemos el cambio, veremos que la brújula en el FIS se ha movido a la zona inferior izquierda, dejando libre la zona superior central en el FIS. • Recomiendo reiniciar el Infotainment (presionar +10 segundos el botón de encendido) para que la opción de configuración bajo Car->Asistencia al conductor se refresquen.
Octacon
Notapor parre21 el 10 Oct 2019, 18:10
Octacon escribió:Y el manual que he seguido es el del Club Seat Ateca, que es este:
Y si tenemos VC , esto nos vale igualmente?
Gracias por la explicacion por cierto. :aplauso:
1: Ibiza Mk3 1.9 TDI FR 130cv Negro (Stage 1 - 165cv)
2: León Mk3 1.5 TSI ST FR+ 150cv Rojo Desire
parre21
Notapor Octacon el 10 Oct 2019, 18:11
Yo tengo VC, mi coche es un Seat Leon St fr edition plus
Octacon
Notapor joanmoma el 10 Oct 2019, 19:59
joanmoma escribió:A ver si alguien puede ayudarme. En este apartado en el leon fr my19 ya tengo activado el byte 1- bit 0. Debo activar el byte16. bit 4 tambien? Hay que tener los dos, solo uno? Gracias
11 - Byte 1 -- (Activar Bit 0) Hasta MY16 Byte 16 -- (Activar Bit 4).Desde MY17 y posteriores
Alguien que lo pueda ver y responder. Gracias!
joanmoma
Agradecido: 15 veces
Notapor Octacon el 10 Oct 2019, 20:05
yo lo tengo activo, pero tambien he activado el Byte 16 y me funciona perfecto
Octacon
Notapor joanmoma el 10 Oct 2019, 20:21
Muchas gracias. Tb tienes un my19? Fuera de ciudad te sale la señal de prohibido adelantar siempre?
joanmoma
Notapor Octacon el 10 Oct 2019, 20:23
joanmoma escribió:Muchas gracias. Tb tienes un my19? Fuera de ciudad te sale la señal de prohibido adelantar siempre?
No, tengo un my20, y hoy he salido por nacional y todo correcto!
Octacon
Notapor nimunos el 11 Oct 2019, 00:01
Octacon escribió:Para los my20 que no les sale el modulo 5f.
2. Despues hay que darle a las 3 rallitas.[ Imagen ]
3. Quando entras a la pagina de los modulos apretar en el lapiz.[ Imagen ]
4. Apretar a la flechita que esta al lado de Gateway[ Imagen ]
5. Buscar (5f) Multimedia y apretar.[ Imagen ]
6. Marcar la opcion (5F) Multimedia que la tendreis desmarcada y darle al ok.[ Imagen ]
Muchísimas gracias Octacon! mañana lo pruebo y os digo
nimunos
Notapor nimunos el 11 Oct 2019, 13:04
Pues funciona estupendamente! Muchas gracias a todos!
Me han aparecido todas las señales de velocidad unos segundos después de pasar por ellas y alguna de prohibido adelantar.
nimunos
Notapor juanma666 el 14 Nov 2019, 08:52
Me quedo en este hilo para leerlo de principio a fin, que no puedo utilizar el modo automatico en el OBDeleven y tendre que hacerlo a mano.
juanma666
Agradecido: 9 veces
Notapor cvillajos el 14 Nov 2019, 09:16
juanma666 escribió:Me quedo en este hilo para leerlo de principio a fin, que no puedo utilizar el modo automatico en el OBDeleven y tendre que hacerlo a mano.
Te recomiendo que leas de "atrás hacia delante" dado que tu coche es bastante nuevo, y los post del principio son de MY'XX bastante más antiguos...
cvillajos
