sobre señales de trafico en Fis MK3
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor Octacon el 22 Dic 2019, 17:19
Nandete escribió:
Octacon escribió:
Nandete escribió:
Tchakal escribió:Los que tenéis el my20 conseguís que os salga la activación también por los botones del volante? Yo solo consigo en el panel central
Yo lo tengo exactamente igual que tu y diria que es correcto asi.
Lo que si me gustaria saber es que cambia con estas 3 opciones. Con modo fusion supongo que es que cuando no detecta señal, muestra la que tiene grabada en el navegador.
A veces es peor porque por ejemplo donde vivo el año pasado bajaron el limite de la carretera de 90 a 60 (y creo que se ha hecho en cientos de carreteras del pais) y cuando estan en obras y el limite es a 40 lo marca pero en cuanto pasas por la señal amarilla de fin de prohibicion pues vuelve a marcar 90 que es lo que esta grabado en el navegador.
donde puedo encontrar esta adaptacion?
En el modulo A5, adaptacion.
gracias lo acabo de encontrar y lo de horizonte electronico que significa? Gracias
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Tchakal el 22 Dic 2019, 20:26
En mi ciudad no ponen las señales de velocidad en las calles y de toda la vida fueron de 50 pero en todos los navegadores indican 30 en la mayoría de un solo carril y he ido detrás de los municipales y delante a 50 y nunca me han multado. Así que no es 100% fiable... Pero mejor prevenir...
Tchakal
Notapor konpeti el 23 Dic 2019, 08:41
A ver si alguno me podéis ayudar, he comprado un ateca y he activado el sistema de reconocimiento de señales con el obdeleven, pero ahora me da error el "lane assist" y me estoy volviendo loco... He seguido estos pasos del clubseatateca...
RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO
1- Antes de proceder, es muy recomendable realizar backups de los modulos a tocar, que son estos: A5, 5F y 17
2- Accedemos al múdulo A5 y vamos a Coding, modo Bytes.
3- En el Byte 16 activamos el bit 4.
4- Aceptamos el cambio y, a continuación, accedemos al módulo 5F, adaptación.
5- Entramos en la opción Adaptación Car_Function_Adaptations_Gen2 y activamos los siguientes parametros:menu_display_road_sign_identification y menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
6- Aceptamos el cambio y entramos en la opción Adaptación Car_Function_List_BAP_Gen2, donde activamos el siguiente parametro: traffic_sign_recognition_0x21
7- Ahora buscamos la opción traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus y le damos el valor Databus Infotainment (puede variar el texto en función del idioma, pero es la que pone que es el bus del Infotainment)
8- Aceptamos el cambio y, por último, accedemos al modulo 17
9- Dentro de Coding, modo Bytes, en el Byte 5 activamos el bit 2.
En cuanto confirmemos el cambio, veremos que la brújula en el FIS se ha movido a la zona inferior izquierda, dejando libre la zona superior central en el FIS.
Recomiendo reiniciar el Infotainment (presionar +10 segundos el botón de encendido) para que la opción de configuración bajo Car->Asistencia al conductor se refresquen.
Algun experto de por aquí sabe quitar el error del "lane assist" ??? se me queda un triangulo naranja en el salpicadero y no puedo activarlo.
konpeti
Notapor Nandete el 23 Dic 2019, 09:14
konpeti escribió:A ver si alguno me podéis ayudar, he comprado un ateca y he activado el sistema de reconocimiento de señales con el obdeleven, pero ahora me da error el "lane assist" y me estoy volviendo loco... He seguido estos pasos del clubseatateca...
Es el mismo procedimiento que he seguido yo en mi Leon MY20 y no me dio ninguna pega. De que año es tu Ateca? Si es anterior a MY19 el procedimiento puede ser algo distinto.
A mi con otra modificacion me paso que no me guardo uno de los cambios, si acaso antes de tocar nada revisa que todos los parametros esten como en el procedimiento que has seguido.
Nandete
Notapor Tchakal el 06 Ene 2020, 03:21
Una duda tras un tiempo de uso. A vosotros os marca alguna señal más que los límites de velocidad? Yo no he visto ninguna más así que no sé si es que me he dejado algo o es así
Tchakal
Notapor cvillajos el 06 Ene 2020, 07:52
Tchakal escribió:Una duda tras un tiempo de uso. A vosotros os marca alguna señal más que los límites de velocidad? Yo no he visto ninguna más así que no sé si es que me he dejado algo o es así
Límites de velocidad, prohibición de adelantar y fin de prohibiciones. No hay más señales que se reconozcan.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor tevaadarelsol el 06 Ene 2020, 10:18
A mí las de velocidad y prohibición de adelantar sí me las muestra pero solo esas, ni las de fin de prohibición ni ninguna otra más
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor Nandete el 06 Ene 2020, 10:45
A mi solo las de limite de velocidad. O falta algo por modificar o es normal en el VC v2
Nandete
Notapor cvillajos el 06 Ene 2020, 16:06
Tanto en la primera página del hilo de los MODs de VagCom como en el de OBDeleven los pasos para la activación incluyen una serie de puntos adicionales que últimamente no se enumeran en posts más modernos (bien no se describen, bien se ponen en rojo porque no se encuentran los canales de adaptación en las nuevas centralitas).
Son unos pasos tipo "display valid additional signs" y "show end of speed limit" o algo así...
Esos canales son los encargados de activar ciertas señales adicionales, pero si en nuevas centralitas no están (o no se han localizado con nuevo nombre) pues no mostrará más allá de los límites de velocidad y prohibición de adelantar).
cvillajos
Notapor Warelio el 06 Ene 2020, 16:14
Señales de tráfico en VC activadas y funcionando al 100%
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor Tchakal el 07 Ene 2020, 06:56
cvillajos escribió:Tanto en la primera página del hilo de los MODs de VagCom como en el de OBDeleven los pasos para la activación incluyen una serie de puntos adicionales que últimamente no se enumeran en posts más modernos (bien no se describen, bien se ponen en rojo porque no se encuentran los canales de adaptación en las nuevas centralitas).
Entonces ese debe ser el problema. Que me faltan pasos ya que solo muestra el límite al igual que a otro compañero. Y como comentas usé la info última de los atecas. Buscaré a ver si encuentro esos 2 canales y si eso os lo avisaré
Tchakal
Notapor Nandete el 07 Ene 2020, 08:55
Yo busque ayer por encima mientras hacia otra modificacion y no vi nada en concreto (en Adaptacion) pero de estar seguramente este en modulo 5F
Nandete
Notapor cvillajos el 07 Ene 2020, 09:08
No, estos canales de señales adicionales están en la A5.
cvillajos
Notapor Nandete el 07 Ene 2020, 09:33
Pues entonces en los my20 ya no es posible añadir esas señales, en A5 no aparece nada referente.
Nandete
Notapor sincrack el 08 Ene 2020, 11:22
Madre mia he perdido el hilo completamente mira que lo seguida y no se donde me quede...
Yo tengo VC en un MY2017, claro que el VC es el ultimo, entonces entiendo que deberia tratar mi coche como un MY2019 entiendo, aparte no tengo camara, me identifica las señales en el GPS sin problema, para ver esto en el VC es lo mismo que poneis aqui?
sincrack
Agradecido: 9 veces
