Que le pasa a este cable VagCom?
NotaPublicado: 18 Dic 2013, 21:38
por nano4610
Buenas!
Pues os cuento el caso porque me esta volviendo loco. Tengo un cable 11.3. Siempre ha funcionado todo perfecto y sin problemas tanto en Windows XP como en Windows 7 64 bits, en distintos pc y perfecto.
El caso es que el otro dia viendo los errores en un modulo del coche, en un par de ellos salia:
"Unlicensed Version. Not all DTC´s "
El resto de errores y cosas salian como siempre menos eso que nunca me habia salido. El caso es que formate el portatil, instalo el VagCom y sus drivers, conecto el cable (me sale la ventanita de nuevo hardware RossTech) le doy a buscar controlador y no hay manera. No encuentra los drivers en ningun sitio.
Nunca he utilizado el cable con Internet y siempre instalo el programa y drivers que se me adjunto con el cable.
Alguna idea?
Re: Que le pasa a este cable VagCom?
NotaPublicado: 18 Dic 2013, 21:58
por Nekora
Te dejo unl eMePé :ok: que eso se arregla en un momento :ok:
NotaPublicado: 14 Feb 2014, 20:41
por karlos_sport150
Buenas tardes, aprovecho este post que ya está abierto para plantear mi problema. Me he echado un cable kkl de los azules y cuando lo voy a instalar en mi maquina virtual no me lo reconoce como un puerto com, si no que un usb, y a la hora de instalar los drivers elijo la carpeta donde están los que venían con el cd y se instala, pero no lo reconoce como COM, alguna idea, o solucion?
Gracias leoner@s!! que paseis buen find!
NotaPublicado: 15 Feb 2014, 13:20
por karlos_sport150
Alguien que me pueda echar una mano por favor? Tengo el vag com 11.11.3 y va perfecto, pero cn el 409.1 kkl no hay manera!
NotaPublicado: 16 Feb 2014, 15:56
por karlos_sport150
Ya esta solucionado, eran los drivers que no ve venian los correctos en el cd. Gracias!
NotaPublicado: 19 Feb 2014, 12:36
por karlos_sport150
Alguien sabe porque cuando me intento conectar con mi cable kkl version 409.1 con el programa vag com 311.2 no me deja entrar en varios módulos del coche, por ejemplo cuando hago el autoscan me sale lo que os pongo en la imagen, y cuando voy a entrar sólo a ese canal, es decir, al 01Engine, me da error. El programa está activado correctamente.
Alguien me puede echar una mano?
