cerrar la valvula EGR
14 mensajes
Hola,me puesto a cerrar la válvula EGR con el vag-com siguiendo el tutorial q ay en descargar,selecciono SELECT,luego 01 ENGINE,luego le doy a LOGIN11 y ya no me hace nada no entre en ninguna pantalla,sabéis que hago mal??? un saludo y gracias
talega32 - Nuev@ por aqui
Re: cerrar la valvula EGR
Después de meter el login "12233" tienes que darle a "adaptatión". Supongo que sera eso lo que se falta.... luego Dentro de "adaptatión" vas al canal 3 y ahí ya empiezas a tocar.
Saludos!!1
Saludos!!1
sin_sustancia - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 152 veces
perdon si eso tambien lo hago pero ay se queda no ya no me sale nada para modificarsin_sustancia escribió:Después de meter el login "12233" tienes que darle a "adaptatión". Supongo que sera eso lo que se falta.... luego Dentro de "adaptatión" vas al canal 3 y ahí ya empiezas a tocar.
Saludos!!1
No smoke No fun
No smoke No fun
voy a probar ahora graciasjavi marrero escribió:http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?22217-MANUAL-DE-PERFECTO-AJUSTE-DE-LA-EGR-CON-EL-VAGCOM-EN-LOS-TDI
Suerte.
Nada no ay manera de entrar,creo q no me reconoce ese canal,cuando pongo los numeros 12233 no hace nada,ya no se q probar,puede ser q sea otro valor??? un saludo y gracias,x cierto estoy siguiendo el tutorial q hay en descargas, y no se si tendra algo q ver i coche es del 2003 de 90 cv
talega32 escribió:Nada no ay manera de entrar,creo q no me reconoce ese canal,cuando pongo los numeros 12233 no hace nada,ya no se q probar,puede ser q sea otro valor??? un saludo y gracias,x cierto estoy siguiendo el tutorial q hay en descargas, y no se si tendra algo q ver i coche es del 2003 de 90 cv
Esque en este manual falta un paso:
Cerrar válvula EGR
Despues de darle a login y poner 12233, le das a Do it, y si esta bien se cerrara la ventana del login y seguiras dentro del modulo Engine, entonces tienes que darle a Adaptation - 10 y ahí buscar ya el canal 03.
Espero haberte aclarado las dudas
Saludos!!
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
coño eso tiene q ser xq es arde y mi mujer me mataria q si no lo pruebo ahoraKrixtian69 escribió:talega32 escribió:Nada no ay manera de entrar,creo q no me reconoce ese canal,cuando pongo los numeros 12233 no hace nada,ya no se q probar,puede ser q sea otro valor??? un saludo y gracias,x cierto estoy siguiendo el tutorial q hay en descargas, y no se si tendra algo q ver i coche es del 2003 de 90 cv
Cerrar válvula EGR
Saludos!!
talega32 escribió:coño eso tiene q ser xq es arde y mi mujer me mataria q si no lo pruebo ahoraKrixtian69 escribió:talega32 escribió:Nada no ay manera de entrar,creo q no me reconoce ese canal,cuando pongo los numeros 12233 no hace nada,ya no se q probar,puede ser q sea otro valor??? un saludo y gracias,x cierto estoy siguiendo el tutorial q hay en descargas, y no se si tendra algo q ver i coche es del 2003 de 90 cv
Cerrar válvula EGR
Saludos!!![]()
mañana lo volvere a probar como dices y si ese es l manual q sigo,gracias
Es eso fijo jeje
Ya veras que cuando metes el login y le das a Do it, se te cerrara esa ventana y seguiras dentro del modulo de Engine. Solo tienes que darle a Adaptation - 10 y al canal 03 y listo.
Ya comentaras a ver si era eso
mañana lo comento,haber si ay suerte gracias machoteKrixtian69 escribió:talega32 escribió:coño eso tiene q ser xq es arde y mi mujer me mataria q si no lo pruebo ahoraKrixtian69 escribió:talega32 escribió:Nada no ay manera de entrar,creo q no me reconoce ese canal,cuando pongo los numeros 12233 no hace nada,ya no se q probar,puede ser q sea otro valor??? un saludo y gracias,x cierto estoy siguiendo el tutorial q hay en descargas, y no se si tendra algo q ver i coche es del 2003 de 90 cv
Cerrar válvula EGR
Saludos!!![]()
Es eso fijo jeje
Ya comentaras a ver si era eso![]()
Krixtian69 escribió:talega32 escribió:Krixtian69 escribió:talega32 escribió:Nada no ay manera de entrar,creo q no me reconoce ese canal,cuando pongo los numeros 12233 no hace nada,ya no se q probar,puede ser q sea otro valor??? un saludo y gracias,x cierto estoy siguiendo el tutorial q hay en descargas, y no se si tendra algo q ver i coche es del 2003 de 90 cv
Cerrar válvula EGR
jajajajajajaja
talega32 escribió:Krixtian69 escribió:talega32 escribió:Krixtian69 escribió:talega32 escribió:Nada no ay manera de entrar,creo q no me reconoce ese canal,cuando pongo los numeros 12233 no hace nada,ya no se q probar,puede ser q sea otro valor??? un saludo y gracias,x cierto estoy siguiendo el tutorial q hay en descargas, y no se si tendra algo q ver i coche es del 2003 de 90 cv
Cerrar válvula EGR
jajajajajajaja![]()
ya esta cerrada jejejeje me dejaba de entrar Adaptation....... ahora haber si se nota algo el tener esto cerrado. un saludo y gracias
Jejej me alegro de que ya lo hayas conseguido
Que le has puesto el mayor valor que te dejaba?
puse como en el tutorial,x cierto sabes si se notara algo?Krixtian69 escribió:talega32 escribió:Krixtian69 escribió:talega32 escribió:Krixtian69 escribió:talega32 escribió:Nada no ay manera de entrar,creo q no me reconoce ese canal,cuando pongo los numeros 12233 no hace nada,ya no se q probar,puede ser q sea otro valor??? un saludo y gracias,x cierto estoy siguiendo el tutorial q hay en descargas, y no se si tendra algo q ver i coche es del 2003 de 90 cv
Cerrar válvula EGR
jajajajajajaja![]()
talega32 escribió:puse como en el tutorial,x cierto sabes si se notara algo?Krixtian69 escribió:talega32 escribió:Krixtian69 escribió:talega32 escribió:Krixtian69 escribió:talega32 escribió:Nada no ay manera de entrar,creo q no me reconoce ese canal,cuando pongo los numeros 12233 no hace nada,ya no se q probar,puede ser q sea otro valor??? un saludo y gracias,x cierto estoy siguiendo el tutorial q hay en descargas, y no se si tendra algo q ver i coche es del 2003 de 90 cv
Cerrar válvula EGR
jajajajajajaja![]()
No te puedo decir compi, ya que cuando compre el coche, ya tenia la EGR desactivada con chapas, asi que no te se decir si se nota cambio.
14 mensajes
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
Desmontar rejilla de la calefacción de las plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Agonza86 Respuestas: 6 |
Ruido en la transmisión al cambiar a segunda marcha Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sergio_ms47 Respuestas: 1 |
No puedo codificar la nueva batería Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 30 |
Cambiar junta interna de la puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
