cable vag 118 recién comprado [solucionado]
Seguidores: José R
Notapor livistone el 02 Feb 2014, 14:38
Hola gente... mirar me he comprado un cable vag 118 cn sus recpectivos vag com 704 y el vcds 10.6 y bueno instalado todo como dicen el las instrucciones y sin Internet... bueno
El caso esq el viernes le puse en un portatil cn Windows 7 ,, y funcionó.. me izo un auto scan y me dio los fallos... y al terminar me dio fallo de no tener el el Ross conectado... Bueno... pemse q se avia desenchufado...
Lo vuelvo a casar y meter y voy a motor para anula la egr y al poner el paswor12233 me vuoeve a decirbq sea desconectado....
Apartir se ahy.. el cable se conecta a Windows y se desconecta en menos de 5 segundos.. cn el respectivo sonidito de " tinin" ... 3 segundos aprox.... tinun"
Yo pensé q era del portátil..
Cambio de portatl cn la versión Windows 7 ultimate y al conectar.. empieza hacer lo mismo... se desconecta y conecta...
He intentado llegar asta la válvula egr,, pero al llegar al apartado de poner la clave 12233 no le da tiempo y ahybse desconecta y se tosta xq no recibirá bien la contraseña....
Entonces nose si es de q lo he echo mal.. q no creo xq lo hemos instalado varias veces varias personas y a tidos nos tal el mismo fallo...
O es del cable q está más el harware del cable... y no bien el controlador... mañana iré a devolver para q me den otro... Pero seguramente me digan q es culpa mía x conectar a Internet... pero ni siquiera tengo Internet en casa... asiq seguramente pediré hojas de reclamaciones... q opináis.. se puede arreglar el cable o algo? gracias señores..
livistone
Re: cable vag 118 recién comprado
Notapor livistone el 02 Feb 2014, 14:54
Algún alma caritativa para anular egr en Madrid o alrededores... ??
livistone
Notapor José R el 03 Feb 2014, 18:56
En nuestros coches no se puede anular la EGR con vag com. Sólo se puede anular mediante reprogramación.
Yo en mi coche llevo puesta la junta de 9mm, para limitar un poquito la entrada de los gases de escape.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor livistone el 03 Feb 2014, 22:39
Muchas gracias Jose... hoy me di cuanta cuando me cambiaro en cable q salía módulo no disponible,,
Se nota el " par" q tiene cuando se anula teniendo la chapa de 9mm?? As probado una de 8mm?
Dond la as comprado?
He mirado los fallos y me da sobrepresion del turbo xq se me atasca egr low..
La anuló manualmente y ni un problema pero alcabo de 100km chivato encemdido...
Asiq la única solución es comprar otra egr...
Espero respuesta
livistone
Notapor livistone el 03 Feb 2014, 23:51
Y ahora q tengo el vag 11.2 , y no puedo Anular egr,
Q más puedo hacer para mejorar las prestaciones.....
Sugerencias.......
livistone
Notapor José R el 04 Feb 2014, 16:03
Como ya te dije, no puedes anularla con vag com.
Yo no he notado nada con la junta de 9mm, y por lo que he leído, con una más pequeña da fallo en el cuadro. La junta la compré en la seat, sobre 3.5 euros.
Sobre tu fallo, pues no sé, ya que sin poner el código de la averia va a ser difícil que te ayuden.
José R
Re: cable vag 118 recién comprado  [solucionado]
Notapor livistone el 06 Feb 2014, 17:27
Wenas jose.. hice lo q me dijistes... He fabricado una chapa de acero inoxidable como la Junta.... un abujer de 8.5 tb le vale xq me desapareció el chivato del cuadro... si lo desconectaba del tubo me sonaba un aullido en ralenti,, pero cn la chapa no suena y además es muy similar a llevarla desconectada,,, muchas gracias.. lo otro fallo es q tengo el turbo sucio xq al revoCionar las marchas un poko más, " xq siempre he sido dee cambiar a 2.200 rp" se nota q el turbo va sonando más.. y como q se nota q no va algo más desahogado.... espero q apurandolo más de vez encuando se limpie el turbo.. ya q se atasca en ocasiones y no siempre... un saludo
livistone
Notapor José R el 06 Feb 2014, 20:39
Pues una cosa menos de que preocuparte.
Con lo del turbo, intenta de vez en cuando llevar el coche alegre, para ver si consigues que se le quite la carbonilla al turbo. Y si no lo consigues, te tocará desmontar el turbo y limpiarlo.
Por cierto, intenta escribir un poquito mejor, para que podamos entenderte.
José R
Notapor livistone el 06 Feb 2014, 21:40
El smarphone q teclea lo q le de la gana jajajajja. .. Los siento.. intentaré mejorar...
livistone
