una duda chorra sobre el messenger
Seguidores: ToGohi
Notapor RauleteBarna el 19 Ago 2005, 16:26
Es una chorrada, pero... sabeis al iniciar messenger con otra cuenta q la principal salen todas las direcciones con las q te has intentado conectar?
Pues me gustaria saber como borrarlas, pq un dia me ekivoké al escribirla, y se kedó grabada, y ahora siempre aparece.
El caso es q como mi novia la vea fijo q piensa q tengo otra cuenta, con lo q ello conlleva -el sexo opuesto, q os voy a contar...-.
A ver si me podeis ayudar, ok?
Gracias de antemano.
RauleteBarna
RE: una duda chorra sobre el messenger
Notapor Lito69 el 19 Ago 2005, 16:29
Antiguamente se podia borrar con boton derecho y eliminar,sino seguro que dentro de la carpeta donde este el messenger grabado hay un archibo config o algo asi donde este grabada la configuracion
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor leonisa el 20 Ago 2005, 21:33
Hay varias formas de hacerlo, una de ellas es irte a la carpeta Cuentas de Usuario, que está en el Panel de Control. Una vez dentro, pinchas en Usuario, luego Administrar mis cuentas de red y te aparecerá una ventanilla con las cuentas que tienes grabadas en tu msn, seleccionas la que no quieras y le das a borrar.
P.D. Esto es bueno saberlo sobretodo pa cuando estás en el curro, no dejar rastro.. :wink:
leonisa
Notapor ToGohi el 21 Ago 2005, 08:38
Mira son las 8:42 y ya me puedo ir a dormir tranquilo esta noche.... ya se una cosa más!!
ToGohi
Coche: Otro modelo SEAT
