Vagcom Error 01177 - Engine Control Unit: Not Currently Test
Notapor wikipediko el 22 Feb 2014, 23:02
Buenas noches chicos hoy haciendo un autoscan he visto que tengo el error 01177 - Engine Control Unit: Not Currently Testable en el modulo 17 - INSTRUMENTS trate de borrarlo pero vuelve a aparecer. El cuadro es un 1m0 920 802 D pienso que el error podria provenir de una vez que el k+can commander se trabo mientras escribía en el cuadro. Debo decir que el cuadro funciona perfecto y no tengo problemas con el inmo 3 solo el fallo que no se borra. ¿Podria haberse dañado la eeprom y de ahi el fallo?. He intentado casar el cuadro con la ecu introduciendo el Login despues accediendo al canal 10 - ADAPTATION y luego al canal 050, pero no lo lee (aparece error en las 3 casillas)
Me estaba planteando cambiar el cuadro a uno fis pero al no poder acceder al canal 50 no podre casar un nuevo cuadro¿?
Aver que opinais, Un Saludo.
wikipediko
Re: Vagcom Error 01177 - Engine Control Unit: Not Currently
Notapor wikipediko el 24 Feb 2014, 12:30
?Alguien me echa un cable?
wikipediko
Notapor Dandy_gsi el 13 Mar 2016, 18:51
me acaba de salir el mismo error que a tí @wikipediko ¿lograste averiguar de donde venía?¿cómo resolverlo?
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor cvillajos el 13 Mar 2016, 20:10
Apartado "Descargas" > "Identificación de códigos de avería" > Página 6 > "Módulo de control del motor - defectuoso"
http://www.clubseatleon.net/downloads.php?view=detail&df_id=229
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor wikipediko el 19 Mar 2016, 21:44
Dandy_gsi escribió:me acaba de salir el mismo error que a tí @wikipediko ¿lograste averiguar de donde venía?¿cómo resolverlo?
El problema era por flashear el cuadro volviendo a carga la copia se soluciono.
wikipediko
Notapor Dandy_gsi el 20 Mar 2016, 00:18
Y como se hace eso? Yo no he tocado nada. También es cierto que me robaron el coche hace tiempo, a ver si va a ser por eso?
Gracias @wikipediko
Dandy_gsi
Notapor Dandy_gsi el 20 Mar 2016, 00:21
cvillajos escribió:Apartado "Descargas" > "Identificación de códigos de avería" > Página 6 > "Módulo de control del motor - defectuoso"
Gracias @cvillajos ¿puede tener relación con lo que comento en este post? viewtopic.php?p=1872177#p1872177
Dandy_gsi
Notapor cvillajos el 20 Mar 2016, 12:15
Ni idea @Dandy_gsi , en MK1 y codificación de llaves estoy muy pez. Lo siento. ¿Has buscado en Google a ver si otros foros tienen más info?
cvillajos
Notapor Dandy_gsi el 20 Mar 2016, 13:31
Si he buscado @cvillajos hay dos procesos para casar llaves pero ninguno me va.
Para no desviar el tema de este post. He leido el código de avería, pero no se cual sería la solución ¿cambiar UCE de gestión de motor?
Dandy_gsi
